DAndy_boy 0 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Arlleex сказал: 1 записывали сюда? И режим семплирования x16 до кучи. Это надо уточнить. а режим семплирования где задается? Из какого документа цитата? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 8 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба USART Гигидивайса фиксирует три состояния Вот выдержка из руководства пользователя: By default, the receiver gets three samples to evaluate the value of a frame bit. If the oversampling 8 mode is enabled, the 3rd, 4th and 5th samples are used, while in the oversampling 16 mode, the 7th, 8th, and 9th samples are used. If there are two or more samples of a frame bit is 0, the frame bit is confirmed as a 0, else 1. If the three samples of any bit of a frame are not the same, whatever it is a start bit, data bit, parity bit or stop bit, a noisy error (NERR) status will be generated for the frame. An interrupt is generated, If the receive DMA is enabled and the ERRIE bit in USART_CTL2 register is set. If the OSB bit in USART_CTL2 register is set, the receiver get only one sample to evaluate a bit value. In this situation, no noisy error will be detected. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, DAndy_boy сказал: Это надо уточнить. а режим семплирования где задается? Из какого документа цитата? Из User Manual на GD32F4xx, разумеется. Режим задается в регистрах конфигурации UART. От него еще зависит предделитель, чтобы попасть в ту же скорость 9600, будьте внимательны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба Всем спасибо. Топикстартер пошел уточнять какие из указанных вариантов уже были проверены и проверять остальные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба Вот нарисовал диаграмму с +/- одинаковым процентным соотношением "затягивания" времени включения/выключения оптрона передатчика в Шкафе. Если частота тактирования UART не плавает (ни в передатчике Шкафа, ни в Вашем Баян-2), то прием обязан работать корректно. А если нет - то только из-за небольшого разбега в скорости 9600, которую нужно будет всего лишь подстроить вверх или вниз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 29 минут назад, Freibier сказал: какой oversampling у STM и у GD? Ещё в самом начале темы писал про него. Но танкисты до сих пор не доехали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба ТС, сделайте осциллограмму пару байт на шине, и покажите схему своего приемо-передатчика со всеми подтягивающими и терминирующими резисторами. надо убедиться что проблема идет с той стороны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, DAndy_boy сказал: GD32F407 И этот бабаян работает от внутреннего генератора ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: нарисовал диаграмму Это не то, нужен худший случай: Т.е. частота x4, и задержка в почти целый её период с определением старта, ну и далее видно, что последующие выборки будут по хвостам битов. Изменено 8 сентября, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 55 минут назад, Vasily_ сказал: И этот бабаян работает от внутреннего генератора ? от внешнего резонатора. Частота на нем стабильна. В баяне есть интерфейсы USB, Ethernt и они работают без сбоев. 1 час назад, 1113 сказал: ТС, сделайте осциллограмму пару байт на шине, и покажите схему своего приемо-передатчика со всеми подтягивающими и терминирующими резисторами. надо убедиться что проблема идет с той стороны Какой смысл в осциллограмме если импульсы сформированные на стороне 3,3в (или 5В не знаю как там в Шкафу и туда я залезть не могу) проходят через трансивер RS485? Т.е. фронты там уже в искаженном виде и восстановить их значение (которое было до трансивера) невозможно. Повторюсь, лог с логического анализатора я снял после трансивера RS485 установленного в Баяне2. Получается в этом месте сигнал дважды прошел через преобразователь RS485/UART. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 34 минуты назад, Plain сказал: Т.е. частота x4, и задержка в почти целый её период с определением старта, ну и далее видно, что последующие выборки будут по хвостам битов. В этих МК нет режима x4, там либо x8, либо x16. Кстати, я вообще даже не слыхал об x4 хоть где-то Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
