x893 35 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 40 minutes ago, Freibier said: т.е. длительность стартового бита меньше необходимого на ~ 17% Стандарт RS232 как-то регламентирует допустимую девиацию длительности одиночного имупульса? Чему равна длительность старт бита при передаче данных 0х01 ? И что будете определять ? Стандарт поэтому и называется стандарт. Если 9600 - значит на счётах можно посчитать максимальный разброс длительности бита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, x893 сказал: Чему равна длительность старт бита при передаче данных 0х01 ? И что будете определять ? Стандарт поэтому и называется стандарт. Если 9600 - значит на счётах можно посчитать максимальный разброс длительности бита. Дайте, плиз, ссылку на стандарт если ссылаетесь на него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 10 minutes ago, DAndy_boy said: Дайте, плиз, ссылку на стандарт если ссылаетесь на него. EIA232 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, x893 сказал: Чему равна длительность старт бита при передаче данных 0х01 ? И что будете определять ? С чего Вы взяли что я собираюсь что-то определять? На картинке ТС видно длительность стартового бита на первом и последнем байте. Я просто посчитал отклонение от нормы. del. про oversampling тут уже писали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 55 минут назад, x893 сказал: Если 9600 - значит на счётах можно посчитать максимальный разброс длительности бита. Как посчитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, x893 сказал: EIA232 У него RS-485 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 13 минут назад, HardEgor сказал: У него RS-485 Думаю это не важно. Тут главное времена, они что в рс232, что рс485 одинаковые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 7 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Кабель от "баяна" к "шкафу" - относится к шкафу или к баяну? Что с ним? Ну и второй вариант - sampling point. Наверное, прочитав некие даташиты на вышеупомянутые процы, найдутся некоторые отличия, неучтённые нюансы, или - просто отличия в уровнях восприятия 0 и 1. ЗЫ: 20% - явно перебор, 6% - самый край. Но дело не в этом, имхо тут чего то топикстартер не так понял.... Изменено 7 сентября, 2023 пользователем girts Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 11 минут назад, girts сказал: Кабель от "баяна" к "шкафу" - относится к шкафу или к баяну? Что с ним? Ну и второй вариант - sampling point. Наверное, прочитав некие даташиты на вышеупомянутые процы, найдутся некоторые отличия, неучтённые нюансы, или - просто отличия в уровнях восприятия 0 и 1. Кабель по стандарту, витая пара. Уровни тут не причём. Данные на входе UART 3.3В, между трансивером рс485 и мк GD `нормальные`, а вот уже внутри мк битые к концу. Тоже самое на stm32, но там приём без искажений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 25 минут назад, DAndy_boy сказал: Думаю это не важно. Тут главное времена, они что в рс232, что рс485 одинаковые Из стандарта RS-422 (пишут что в RS-485(TSB-89) точно также) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, x893 сказал: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Freibier said: Как посчитать? Перемещением костяшек на счётах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, HardEgor сказал: Из стандарта RS-422 (пишут что в RS-485(TSB-89) точно также) А можно ссылку на первоисточник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 8 минут назад, DAndy_boy сказал: А можно ссылку на первоисточник? Из стандарта ANSI/EIA/TIA-422-B-1994. Для стандарта ANSI/EIA/TIA-422-485 надо отдельное дополнение читать TSB-89. Вот из ANSI/EIA/TIA-232-F-1997: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 11 часов назад, Arlleex сказал: Шкаф отвечает длительностью старт-бита 86 мкс, за ним 118 мкс передача единички, а дальше вообще расколбас Я уже говорил, тут все видят на данной картинке классический выход бытового PC817 из насыщения и последующий заряд жабоудушенной (не иначе 10 кОм) подтяжкой оптрона паразитной ёмкости, а частоты абсолютно одинаковые: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
