euthon 0 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба Коллеги, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста варианты источника питания мощностью примерно 2,5 кВт и выходным напряжением 500 вольт. Входное напряжение - бытовая однофазная сеть 230 вольт, нагрузкой является батарея конденсаторов примерно 10 мФ от которой питается лампа-вспышка (каждый импульс около 200 джоулей, 10 импульсов в секунду). По условиям электробезопасности требуется изоляция от питающей сети, т.е. просто одним ККМ-ом не обойтись. Устройство не планируется в серию и ККМ особо не нужен, но может с ним будет проще? После ККМ - мостовой LLC. Стоит ли рассматривать ещё какие-либо варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба Любая батарея конденсаторов требует от источника напряжение на клеммах от нуля до своего максимума Если научите LLC работать от нуля до максимума, это уважение и почёт, но что в таком случае вам можно подсказать?.. В общем виде, для заряда конденсаторов нужен источник тока. А его сделать можно на любой топологии, хоть однотактной хоть двухтактной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, euthon сказал: ККМ особо не нужен, но может с ним будет проще? Нужен, потому что без него 2,5 кВт из бытовой розетки не вытащить. Изолированный можно по топологии "питаемый током мост" собрать, а для первоначального заряда добавить перед ним понижающий каскад на шестом транзисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба ККМ и фазосдвигающий резонансный мост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
euthon 0 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Quote Если научите LLC работать от нуля до максимума... Там особо от нуля и не надо. По условию лампа-вспышка 200 Джоулей отбирает за импульс - это просадка конденсаторов на ~40 вольт, т.е. меньше 10% от номинального выходного. LLC справится. А первоначально, при включении в розетку, можно конденсаторы заряжать медленно и печально. Например, на второй гармонике. Quote Изолированный можно по топологии "питаемый током мост" собрать Это красиво, но сильно сложно. Я пока вникну в тему (никогда сам ККМ не делал и толком не представляю как он работает), контроллер нарисую - пройдёт два года и сожжётся ведро ключей. А ключики нынче дорогие и в ближайшем ларьке, как раньше, их не купить. Не, не реалистично. Quote ККМ и фазосдвигающий резонансный мост Почему фазосдвигающий мост? В чём преимущество перед LLC? Вижу только одно достоинство - можно относительно просто включить в параллель несколько источников. Всё остальное недостатки. Главное, на мой взгляд, в выпрямителе LLC нет дросселя и диодам там жить проще. Изменено 25 августа, 2023 пользователем euthon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 · Жалоба 52 минуты назад, euthon сказал: ККМ не делал и толком не представляю как он работает Может тогда и не нужно начинать, а то здесь в соседней теме уже есть отрицательный пример, когда, для единственного экземпляра, автору предлагали купить любой подходящий б/у промышленный БП — куда меньше проблем допилить его для зарядки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 · Жалоба Да вообще, лабораторный источник купить, если бюджет позволяет, и не париться. Второй вариант - разделительный трансформатор 220/220 на 3 кВт с двумя полупериодным выпрямителями на выходе до 600 В. А зарядку можно какую угодно сочинить, хоть линейную (шучу). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
euthon 0 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба Может тогда и не нужно начинать В смысле контроллеров для ККМ не делал. А тупо повторить разжёванный вдоль и поперёк дизайн reference design - проблем никаких. Да вообще, лабораторный источник купить Во-первых, это скучно. Во-вторых, я купил недавно "лабораторный" источник. С него такие коммутационные помехи прут, что на осциллографе не видать ничего кроме этого шума. Там поди всё что можно работает с жёстким переключением, обратным восстановлением и без экранов. Не разбирал ещё. Но, правда, выставленное напряжение поддерживает настолько точно, что можно приборы поверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба 17 часов назад, euthon сказал: Во-первых, это скучно. Во-вторых, я купил недавно "лабораторный" источник. Думаете, что LLC- преобразователь городить для заряда конденсаторов весело? Если хотите заряжать максимальным постоянным током, то как сильно будет меняться выходная мощность в процессе заряда? Если хотите поддерживать постоянную мощность, то преобразователь получится весьма непростой, и получится ли - тоже вопрос. Тут лучше вообще подумать, нужна ли эта гальваническая развязка, может просто от сети заряжать, а затем отключать от неё полностью. Тогда всё предельно упростится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 27 августа, 2023 Опубликовано 27 августа, 2023 · Жалоба В 26.08.2023 в 05:06, euthon сказал: повторить разжёванный вдоль и поперёк дизайн ... проблем никаких Известные мне контроллеры LLC не умеют работать на КЗ, а многие вообще застопориваются, поэтому придётся допиливать схемой ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 27 августа, 2023 Опубликовано 27 августа, 2023 · Жалоба ККМ однозначно нужен, а вот по поводу LLC у меня вопросики. Возможно многофазник будет намного эффективнее если абсолютно точно известно что импульсные разряды по 200Дж равномерно размазаны по времени Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 27 августа, 2023 Опубликовано 27 августа, 2023 · Жалоба 8 часов назад, krux сказал: Возможно многофазник будет намного эффективнее если абсолютно точно известно что импульсные разряды по 200Дж равномерно размазаны по времени Многофазник, если я правильно понимаю, актуален на десятках-сотнях Ампер для повышения КПД, тут всего лишь 5 А при 500 В. ККМ скорее всего не просто нужен, а неизбежен, коли есть желание выбрать максимум из сети с максимальным КПД. Ни обычной, ни управляемый выпрямители этого не обеспечат. Если убрать требования гальванической развязки, то можно ограничиться одним лишь ККМ. Отключать/подключать конденсатор от/к ККМ куда проще, чем сделать гальванически развязанную зарядку на 2,5 кВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба Для заряда требуется источник тока. для вашего случая, это либо топологии с жёстким переключением и контролем тока , например косой полумост в обратноходовом режиме....но это экстрим на 2.5кВт....хотя видел такое. либо как вариант резонансник, мост или полумост, причём тупой , типа молотилки на 2153 но сопротивление его контура должно выполнять роль ограничения тока.... либо взрослый фазосдвигающий мост. ккм всё равно придётся делать, лучше хотя-бы двухфазный в интерлив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба двухфазный двухтранзисторный обратноход в токовом режиме. LM5030, например, и пара сердечников PQ4040 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба On 8/28/2023 at 8:38 AM, borodach said: двухфазный двухтранзисторный обратноход в токовом режиме. LM5030, например, и пара сердечников PQ4040 Угу, можно даже с ККМ совместить. можно и больше фаз набить можно даже просто 25 шт по 100Вт Flyback PFC источников тока тупо запараллелить, выходня ёмкость в 8мФ всё стерпит 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
