Перейти к содержанию
Как правильно подводить питание к микросхемам с несколькими "питательными" выводами?
5 часов назад, Zandy сказал:
ADAU1452 - DSP, работающая на частотах около 300МГц.
В справочном листе на этот процессор однозначно указано в разделе "APPLICATIONS INFORMATION" использовать плату с 4 слоями с порядком слоев Top, Ground, Power, Bottom.
А если хочется сделать в двух слоях, то под процессором в верхнем слое разместить площадку Ground c подключением ко всем контактам GND. Затем GND на нижнем слое максимально широким полигоном вести к источнику питания.  Снаружи микросхемы подводить цепи питания PVDD, IOVDD. И полученный результат моделировать на Power Integrity и Signal Integrity. Может быть и получится получить удовлетворительный результат в двух слоях. В результате получится дешевая в изготовлении и дорогая  по времени, стоимости разработки и моделирования печатная плата.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 hours ago, Zandy said:
Ну например, ADAU1452 - DSP, работающая на частотах около 300МГц.
Я бы залил землей Thermal Pad, полигоном. Соединил бы его с земляными выводами внутри.
А через какой нибудь угол, где две земли, в слое Bottom провел бы проводник шириной около 0.7-1.0мм с цифровым питанием. Там чуть меньше 700мА, узкая короткая перемычка ничего не испортит.
И уже внутри QFN-а снизу залил бы полигон цифрового питания. Переходными внутри QFN поднял бы питание наверх, а рядом - конденсаторы развязки.
А там, где питание не нужно - прибил бы земли сверху-снизу друг к другу переходными.
Ссылка на сообщение
Конденсаторы на Bottome?
Вроде бы неплохо, кроме одного... Отвод тепла от микрухи. Даташит рекомендует прошивать переходными термопад. Т. е. земля под микрухой должна быть и на Top и на Bottom.
Ссылка на сообщение
Ну а сколько там у вас? Ватт-полтора?
Набейте земляных побольше.. радиатор поставьте.
Мелкие конденсаторы на Top-е, более емкие можно снизу. Я не знаю ваших критериев.
Ссылка на сообщение
Никто не запрещает и на боттом полигон сделать, прошить переходными, но никуда не подключать, если этим будет создан нежелательный путь прохождения каких-то других возвратных токов, образована земляная петля и другие гадости.
Т.е. замостить медью сугубо для теплоотвода. Что-то типа так (накидал на быструю)
image.thumb.png.78bc30e50241ede1cad7f6cb36b8b121.png image.thumb.png.c9e4ac6e8479daca13c74ff8d3e4bc1b.png
На топе сверху слева полигон земли выходит из-под микросхемы и идет к источнику питания, на боттоме прошитая земля создает медный массив для теплообмена, при этом объединяя земли декапов между собой, снаружи - 3.3V.
Ссылка на сообщение
Не утерпел, снова полез в даташит. 🙃
Максимальная мощность заявляется в 885mW, максимальная температура кристалла - 125 гр. Цельсия.
Предположу, что изделие коммерческое - +85 гр. макс.
Запас - 40 гр. Тепловое сопротивление в окружающую среду может быть до 45 гр/вт. Референс говорит про 49 переходных и сопротивлении 23 гр/вт.
Делаем полигон питания звездой с толстыми лучиками и набиваем переходными свободное пространство под QFN.
Ссылка на сообщение
Спасибо за внимание к моим проблемам.
Если вы даже до даташита добрались, то наверное увидели, что там 2 питания. 3.3 и 1.2В. 4 ноги одного и 4 ноги другого. Расположены по углам. Так что звезда в одном слое не получается. Только скобы. А это уже не полигоны, а простые трассы, хоть можно их сделать и пошире.
Ссылка на сообщение
Там даже 100 мА не наберется по 3.3в. Пробросите относительно тонкими проводниками в стиле "как получится".
Главное развязывающие конденсаторы поближе к выводам.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Zandy сказал:
Если нельзя, но очень хочется, то можно Ваш чип развести более менее норм
image.thumb.png.45b9c26665da4569195b3f816cc4c531.png image.thumb.png.3a65332c7360c42500e2f4a7eb91cbb2.png
image.thumb.png.eb335c5d8e079332887c643fca7d4f72.png image.thumb.png.27b39ec657596e1744d5b201cf751591.png
Тут чисто основное питание. Остальные обвязки - в первую очередь дальше разводится питание PLL (в слое TOP), потом кварц. Потом все остальное - уже как получится.
Ну и естественно расставить булок (bulk-конденсаторов) каждому питанию на входе в полигоны под микросхемой. Там, где ответвление сейчас видно.
Плюс текущая разводка позволяет добавить еще по декапу впараллель соседу. Хоть 10 мкФ, тогда булки по входу уже даже будут не нужны.
Ссылка на сообщение
Arlleex, очень красиво у вас получилось. Большое спасибо. Пока перевариваю. Не очень нравится что земля рваненькая получается. Хочу питание пустить на Tope с заныриванием на Bottom, как обычно делаю.
Ссылка на сообщение
В 21.08.2023 в 21:13, Arlleex сказал:
Однако, с точки зрения помехозащищенности такое решение лучше
Star ground for preamp - how do I do it?
Импеданс земель должен стремиться к нулю, что принципиально не выполнимо в предложенной топологии. Кроме того, точка объединения земель должна располагаться в непосредственной блозости от источника (вторичного) электропитания - регулятора напряжения. В противном случае общий участок разделяемых земель нивелирует преимущества данного подхода.
Ссылка на сообщение
35 минут назад, HardJoker сказал:
Сначала тогда расскажите нам, для чего конкретно нужно снижать импеданс, во-вторых, про какой импеданс идет речь, а то тут ненароком смешаются конилюди обычные омические сопротивления дорожек с полным импедансом распределенной длинной линии. А третье: я вроде конкретно указал, что это для аналоговых схем такое подключение приоритетно. Аналоговые схемы, как правило, много не потребляют, а если и потребляют, то не скачками, соответственно, длинные лучи питания и земли им не минус, а плюс - по таким линиям наносекундные не пролетят.
Вот всегда все как по книге - от источника вторичного электропитания... У меня вот в одном проекте несколько десятков разных питаний. Разбросаны на плате где угодно. Так какой выбирать?
Как никак, а чаще всего центр звезды оптимально было бы разместить прямо в центре платы. Однако никто колхозить не желает, поэтому оттаскивают подальше. Но когда плата цифровая и шустрая, индуктивная составляющая импеданса PDN имеет самый весомый приоритет и должна быть снижена максимально. Для этого тонкие траски выкидываются вместе с двухслойками и питание разводится нормальными широкими плейнами на отдельных слоях МПП.
Ссылка на сообщение
В 22.08.2023 в 19:55, Arlleex сказал:
Вы сами ответили - по книге, т.е. в соответствии с общепринятыми и проверенными рекомендациями. Читайте учебники, в частности, по ТОЭ. Поможет пониманию контекста, касающегося параметров, которые принципиально должны рассматриваваться в  широком частотном диапазоне. И последнее, когда что-то указываете, не путайте свои вымыслы с благими помыслами: аналоговые тракты (схемы), например СВЧ (КВЧ) УМ, на основе ваших рассуждений работать не будут, от слова совсем.
Ссылка на сообщение
Многослойную плату не могу делать не потому что жаба кого-то душит, хотя жаба тоже играет тут определенную роль. Просто на производстве, где это хотят делать, не умеют делать многослойки. Локальное такое производство, местечковое.
Пришла мне тут в голову шальная такая мысль. А что если сделать небольшую платку в виде нашлепки из тонкого стеклотекстолита, 0.5мм, например. На ней развести полигончики для питаний процессора, наделать отверстий, соосных с основной платой, да и прилепить под процессором, припаяв сквозные проволоки. Жуткий колхоз, скажете вы? Да. Какая только ерунда в голову не приходит от бессилия...
Ссылка на сообщение
Интересно было бы сравнить предложенные топологии по результатам моделирования. Чтобы численные результаты обсудить, особенно какой результат ожидали и получен ли он при моделировании платы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
