MIR____ 0 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба Здравствуйте, столкнулся с задачей разработки импульсного преобразователя 1000 VDC - 24 12.5 A 300W. С разработкой импульсника сталкиваюсь впервые, изучив разного рода информацию остановился на двух топологиях, двухключевой прямоходовой преобразователь или полумостовая схема. Прежде всего выбрал их из-за напряжения на транзисторах близкого к входному. Не могу разобраться в преимуществах одной над другой в данной конкретной задаче. Ищу источники которые помогут досконально разобраться в процессе выбора топологии ИИП, преимуществами одной над другой, особенно интересует работа с высокими напряжениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба А что в ТЗ написано про входной диапазон? От нуля до 1000, или 1000 +/- икс %? Ну и про изоляцию тоже неплохо бы знать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, MIR____ сказал: Не могу разобраться в преимуществах одной над другой Первый — однотактный, напряжение на выпрямителе вдвое больше, второй — двухтактный, управлять сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 (изменено) · Жалоба (Коплю ссылки для себя ) Поможет оценить топологии Ваши компетенции, бюджет, полярность, изоляция, диапазон нагрузки, допустимый уровень излучаемых помех, да все подробности важны. Как-то попался способ в разы уменьшить напряжения ключей и обмоток: Изменено 28 июля, 2023 пользователем majorka65 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 · Жалоба 13 часов назад, majorka65 сказал: способ в разы уменьшить напряжения ключей и обмоток Не сказано, зачем делили питание пополам, и на 1 кВ обычно фазосдвигающий полумост (three level converter) выбирают, это 600-вольтовые транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIR____ 0 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 · Жалоба 18 часов назад, eddddy сказал: А что в ТЗ написано про входной диапазон? От нуля до 1000, или 1000 +/- икс %? Ну и про изоляцию тоже неплохо бы знать Да, прошу прощение. Диапазон Vdc(min)=500, Vdc(max)=1000. Насчёт изоляции сказать не могу ничего :С Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, MIR____ said: Да, прошу прощение. Диапазон Vdc(min)=500, Vdc(max)=1000. Насчёт изоляции сказать не могу ничего :С А как можно разрабатывать не зная требований к предмету разработки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба On 7/28/2023 at 6:53 PM, MIR____ said: Здравствуйте, столкнулся с задачей разработки импульсного преобразователя 1000 VDC - 24 12.5 A 300W. А какая цель разработки? Разовое изделие? Серия? На сколько ответственная разработка? Просто в связи с тем, что Вы: On 7/28/2023 at 6:53 PM, MIR____ said: С разработкой импульсника сталкиваюсь впервые Это очень сложная задача для первого знакомства с импульсными устройствами. Попробуйте для начала сделать хотя бы 30 Вт и при входном напряжении 100В. После этого получите 300 Вт, затем переходите на 30Вт-1000В... Ну и готовьте ведро для сгоревших элементов 😪 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIR____ 0 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба В 28.07.2023 в 19:55, majorka65 сказал: (Коплю ссылки для себя ) Поможет оценить топологии Ваши компетенции, бюджет, полярность, изоляция, диапазон нагрузки, допустимый уровень излучаемых помех, да все подробности важны. Как-то попался способ в разы уменьшить напряжения ключей и обмоток: Не подскажете, по какому принципу подбирается номинал вот этих конденсаторов в полумостовой схеме, где бы не пытался найти информацию, ни формул ничего найти не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, MIR____ сказал: по какому принципу Очевидно, исходя из допустимых пульсаций напряжения на них, а значит, соответствующего перенапряжения на выпрямителе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIR____ 0 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба 26 минут назад, Plain сказал: Очевидно, исходя из допустимых пульсаций напряжения на них, а значит, соответствующего перенапряжения на выпрямителе. Неправильно применил формулировку, я имел в виду ёмкость .Есть 2 варианта расчёта примерно похожие друг на друга. В одном случае (1 фото) C1,2 (min) = 0,082 мкф (2 фото) 0,071 микрофарад. Правильно я понимаю, что рассчитывается их емкость по отдельности ( емкость С1,C2 ) или нужно учитывать их последовательное соединение ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба Где в этих формулах напряжение на выпрямителе? Конденсаторы соединены параллельно, Кзап при максимальном входном равен запасу на удержание, и если 0,8, то при 100 нФ на диодах дваждыоднополупериодного будет 86 В, т.е. запас до номинала 100 В формально имеется, но ещё нужен запас в худшем случае на демпфер, а в лучшем на фиксатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба Мысль насчет полумоста на мой взгляд верная. Конденсаторы посоветовал бы не рассчитывать впритык, а ставить с некоторым запасом (если не ограничены сильно в габаритах). Есть в таких схемах заморочка одна: При отсутствии нагрузки схема управления может с большими интервалами давать одиночный короткий импульс на открытие ключа. И может так совпасть, что 2-3 раза подряд откроется один и тот же ключ. Что вызовет перекос конденсаторного делителя. Чтоб избежать этого рекомендую брать конденсаторы с некоторым запасом и шунтировать их супрессорами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба Новичкам обычно советуют начинать с косого моста, и БП ATX на такую мощность тоже на нём делали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба https://habr.com/ru/articles/708540/ вот гляньте статейку, делал подобный ИП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
