Перейти к содержанию
Подкладки под конденсаторы
Может кто видел на Алиэкспресс пластиковые прокладки под конденсаторы? Я найти у них не смог, выкидывает только силиконовые, слюдяные и тд.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 27.07.2023 в 13:16, Vasily_ сказал:
только силиконовые
А чем они не подходят??
Ссылка на сообщение
6 часов назад, mantech сказал:
ЕМНИП на высоких температурах силикон превращается в соплеобразную бяку.
Может по рисунку или коду товара из DART electronics погуглить проще?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, byRAM сказал:
Предельные температуры силиконовых герметиков больше 150С, а есть и высокотемпературные
Ссылка на сообщение
На сколь помню, высокие для силикона - это больше 250градусов, по крайне мере так даже герметики держат, что при этом будет с электролитом можно только догадываться)))
У пластиковых только больше жесткость, но так-ли это важно может только ТС ответить...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Я догадываюсь, что у китайцев дешевле. Но может устроят из ТМЕ?
Ссылка на сообщение
19 часов назад, stells сказал:
Вполне возможно, что я перепутал, что силикон превращает в эти сопли, возможно, что не высокая температура, а ультрафиолетовое излучение, а может быть одновременно и то, и другое.
Но такую картину я видел на пластиковых окнах с силиконовыми уплотнителями у соседа.
При этом моим резиновых хоть бы хны за 15 лет.
Качество силикона тоже имеет значение, я так думаю, что он бывает разным.
Но топикстартеру они в автоэлектронику не подходят, а значит и спорить не о чем.
Ссылка на сообщение
с полиуретаном не путаете? Тот, действительно, превращается в сопли под действием масла или ультрафиолета.
Ссылка на сообщение
В 30.07.2023 в 10:58, Сергей Борщ сказал:
Устроят, но их там нет.
В 29.07.2023 в 22:17, mantech сказал:
Почему то они все большого размера, а мне нужны ф10-12мм.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, Vasily_ сказал:
нужны ф10-12мм
Для выводных элементов (кварцев - конденсаторов) в качестве изолирующей прокладки, использую плоскую часть ленты (с перфорацией) упаковки SMD элементов .
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Vasily_ сказал:
Свяжитесь с производителем. желаемых прокладок.  Возможно, они смогут помочь
Ссылка на сообщение
14 часов назад, destroit сказал:
А ещё их можно дыроколом и степлером из пластиковых папок наделать очень много :lol:
Ссылка на сообщение
4 часа назад, byRAM сказал:
А ещё их можно дыроколом ...
Дык и рубим ...не потраченный грошик = заработанный ойро . Не важно "как-и-чем", важен  = выхлоп .
Ссылка на сообщение
Главное, чОрные под кварцы не рубить. А вообще, колхоз и стыдоба. Фу так делать.
Ссылка на сообщение
Только что, aaarrr сказал:
Конечный пользователь никогда не увидит из чего прокладка под кварцем ... и чего стыдиться ? Да что там прокладки ...  примера ради : мне нужны катушки разных размеров-геометрии, разместил на сайте предложение о работе , получил прайс в районе 100 рэ/штука ( причём в предложении провод не самоспекаемый), катушек нужно много ...тысячи штук . Ну и смысл в таком сотрудничестве ? Из овна-и-палок  слепил и забыл проблему ...  "крутится волчок" .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
