Vasily_ 45 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Может кто видел на Алиэкспресс пластиковые прокладки под конденсаторы? Я найти у них не смог, выкидывает только силиконовые, слюдяные и тд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 29 июля, 2023 Опубликовано 29 июля, 2023 · Жалоба В 27.07.2023 в 13:16, Vasily_ сказал: пластиковые прокладки под конденсаторы? В 27.07.2023 в 13:16, Vasily_ сказал: только силиконовые А чем они не подходят?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 · Жалоба 6 часов назад, mantech сказал: А чем они не подходят?? ЕМНИП на высоких температурах силикон превращается в соплеобразную бяку. Может по рисунку или коду товара из DART electronics погуглить проще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 · Жалоба 5 часов назад, byRAM сказал: ЕМНИП на высоких температурах силикон превращается в соплеобразную бяку. Предельные температуры силиконовых герметиков больше 150С, а есть и высокотемпературные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, byRAM сказал: ЕМНИП на высоких температурах силикон превращается в соплеобразную бяку. На сколь помню, высокие для силикона - это больше 250градусов, по крайне мере так даже герметики держат, что при этом будет с электролитом можно только догадываться))) У пластиковых только больше жесткость, но так-ли это важно может только ТС ответить... Изменено 30 июля, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 · Жалоба Я догадываюсь, что у китайцев дешевле. Но может устроят из ТМЕ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 19 часов назад, stells сказал: Предельные температуры силиконовых герметиков больше 150С, а есть и высокотемпературные Вполне возможно, что я перепутал, что силикон превращает в эти сопли, возможно, что не высокая температура, а ультрафиолетовое излучение, а может быть одновременно и то, и другое. Но такую картину я видел на пластиковых окнах с силиконовыми уплотнителями у соседа. При этом моим резиновых хоть бы хны за 15 лет. Качество силикона тоже имеет значение, я так думаю, что он бывает разным. Но топикстартеру они в автоэлектронику не подходят, а значит и спорить не о чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 4 hours ago, byRAM said: Вполне возможно, что я перепутал, что силикон превращает в эти сопли, возможно, что не высокая температура, а ультрафиолетовое излучение, а может быть одновременно и то, и другое. Но такую картину я видел на пластиковых окнах с силиконовыми уплотнителями у соседа. с полиуретаном не путаете? Тот, действительно, превращается в сопли под действием масла или ультрафиолета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба В 30.07.2023 в 10:58, Сергей Борщ сказал: Но может устроят из ТМЕ? Устроят, но их там нет. В 29.07.2023 в 22:17, mantech сказал: А чем они не подходят?? Почему то они все большого размера, а мне нужны ф10-12мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 16 минут назад, Vasily_ сказал: нужны ф10-12мм Для выводных элементов (кварцев - конденсаторов) в качестве изолирующей прокладки, использую плоскую часть ленты (с перфорацией) упаковки SMD элементов . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 13 часов назад, Vasily_ сказал: Почему то они все большого размера, а мне нужны ф10-12мм. Свяжитесь с производителем. желаемых прокладок. Возможно, они смогут помочь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 14 часов назад, destroit сказал: Для выводных элементов (кварцев - конденсаторов) в качестве изолирующей прокладки, использую плоскую часть ленты (с перфорацией) упаковки SMD элементов . А ещё их можно дыроколом и степлером из пластиковых папок наделать очень много Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 4 часа назад, byRAM сказал: А ещё их можно дыроколом ... Дык и рубим ...не потраченный грошик = заработанный ойро . Не важно "как-и-чем", важен = выхлоп . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 2 hours ago, destroit said: Не важно "как-и-чем", важен = выхлоп Главное, чОрные под кварцы не рубить. А вообще, колхоз и стыдоба. Фу так делать. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба Только что, aaarrr сказал: А вообще, колхоз и стыдоба. Фу так делать. Конечный пользователь никогда не увидит из чего прокладка под кварцем ... и чего стыдиться ? Да что там прокладки ... примера ради : мне нужны катушки разных размеров-геометрии, разместил на сайте предложение о работе , получил прайс в районе 100 рэ/штука ( причём в предложении провод не самоспекаемый), катушек нужно много ...тысячи штук . Ну и смысл в таком сотрудничестве ? Из овна-и-палок слепил и забыл проблему ... "крутится волчок" . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
