Uladzimir 97 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Цитата Проблем без базы нет от слова совсем Нет человека-- нет проблем. известная тема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 39 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, Arlleex сказал: Это не моя забота... так с этого и надо было начинать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 19 часов назад, Uladzimir сказал: Вам нужно указать снабженцем кто выпускает или у кого покупать. А вот это уже не проблема Альтиума а снабжения. Максимум что нужно задать в параметрах полное название компонента понятное снабжению. И у снабжения должна быть своя база. А у кого они будут закупать и сколько осталось на складе уже не ваша проблема. И все возможные замены будут у них в базе. И только в этом случае базы не будут огромными и в ней будут только необходимые в данный момент компоненты 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Цитата Максимум что нужно задать в параметрах полное название компонента понятное снабжению. Это я и имел ввиду. Производитель и партнумбер или поставщик и его учетный номер. Технические условия т обозначение в соответствии с ТУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 27 минут назад, Uladzimir сказал: Производитель и партнумбер Производитель если это критично. Допустим у резистора или конденсатора производитель не так важен. Но у многих компонентов производитель определяется названием. Поставщик тоже под вопросом. Ведь одни и теже компоненты можно покупать в разных местах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Цитата Производитель если это критично Неважно. это не сложно Цитата Допустим у резистора или конденсатора производитель не так важен Парнумбер зависит от производителя Цитата Но у многих компонентов производитель определяется названием. ну и что, если делать -- то однотипно. А то есть производитель, то его нет. Цитата Поставщик тоже под вопросом. Ведь одни и теже компоненты можно покупать в разных местах. Если нет парнумбера, то нужно что-то указать. Хотя бы поставщика и его номер. Иначе найди то- не знаю что Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 22 часа назад, musa сказал: Пробовал. Не еффективно. База разрастается и найти нужный компонент становится сложновато. У меня в год по несколько новых плат, работаю в AD лет 5, что ли. 119 строк в базе на страничке с резисторами - только теми, что хоть раз реально использовались. Ещё я для каждого резистора заполняю поле с сопротивлением в омах и сортирую по нему таблицу. Поиск занимает пару секунд. 16 часов назад, Arlleex сказал: Повторюсь: компонент берется на схему из библиотеки единожды. Единожды для каждого уникального компонента заполняются поля. Достаточно один раз внимательно заполнить поля нужного компонента и затем его можно копировать на схеме в любые другие нужные места. А потом на схеме из пяти-шести страниц, с десятками резисторов на каждой, искать, откуда бы скопировать? О вкусах не спорят 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 209 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 15 минут назад, DSIoffe сказал: А потом на схеме из пяти-шести страниц, с десятками резисторов на каждой, искать, откуда бы скопировать? Да вот уж действительно проблема - какой из любых резисторов на 10 кОм (которые все одинаковые) скопировать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 64 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба On 7/27/2023 at 2:35 PM, Arlleex said: Да вот уж действительно проблема - какой из любых резисторов на 10 кОм (которые все одинаковые) скопировать... Вы на схеме тип (SMD или не SMD) и мощность рядом с УГО указываете ? Ведь резистор 10 кОм может быть и SMD, а может и не SMD, а также, на схеме могут быть резисторы 10 кОм с разной мощностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 209 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, dimka76 сказал: Вы на схеме тип (SMD или не SMD) и мощность рядом с УГО указываете ? Нет, не указываю. Зачем? Это рекомендация ГОСТ-а, не требование. В 99% случае всегда знаешь, откуда какой элемент можно копирнуть. А если прям 10 кОм аж сто разных мощностей на одном листе (сами то верите в такое?) - можно отфильтровать буквально за 10 секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 64 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба On 7/27/2023 at 2:46 PM, Arlleex said: Нет, не указываю. Зачем? Это рекомендация ГОСТ-а, не требование. В 99% случае всегда знаешь, откуда какой элемент можно копирнуть. А если прям 10 кОм аж сто разных мощностей на одном листе (сами то верите в такое?) - можно отфильтровать буквально за 10 секунд. Пускай не сто разных, а два или три. Но, при этом, надо помнить об этом и применять фильтр, а не просто выделить первый попавшийся и скопировать его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Не все отоб 1 час назад, Arlleex сказал: Нет, не указываю. Зачем? .... А если прям 10 кОм аж сто разных мощностей на одном листе (сами то верите в такое?) - можно отфильтровать буквально за 10 секунд. Ну не указываете. Гдето важно 10ppm. а где по баробану. Где то 1% но гдето-неважно. а гдето и 0.1% В конденсаторах еще хуже. Важны и вольты, и ТКЕ и типоразмер иногда высота. Ах да керамика или нет. Если показывать все на схеме -- ужас. Вы не показываете. Значит чтобы убедиться вчто выбрали нужный -- нужно не просто копировать, а тыкать смотреть свойства. На 25 листах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 23 часа назад, Arlleex сказал: Да вот уж действительно проблема - какой из любых резисторов на 10 кОм (которые все одинаковые) скопировать... Ну, если найти единственный резистор в схеме, где под сотню резисторов, чтобы его скопировать, - не проблема, тогда да. И так много раз подряд... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 · Жалоба On 7/27/2023 at 2:35 PM, Arlleex said: Да вот уж действительно проблема - какой из любых резисторов на 10 кОм (которые все одинаковые) скопировать... недавно мне проект передали продолжать. Пришлось день потратить *проект небольшой* выправляя расставленные компоненты, т.к. во многих случаях использовались скопированные откуда-то компоненты, где изменено только поле comment. В итоге BOM собирался криво. К тому же у некоторых компонентов были неправильные посадочные места. Пока проект лично твой - проблем нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 · Жалоба 22 часа назад, Ulkizz сказал: Пока проект лично твой - проблем нет. Ну да если проект лично твой то да. Но достаточно часто разработчик рисует схему и передает в конструкторский отдел где по схеме разводят плату и от того как нарисована схема зависит что они натрассируют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
