Uladzimir 73 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба Не согласен. Вне зависимости от сложности проекта опытный воспользуется библиотеками заказчика( если работа на сторону), либо своими библиотеками, которые у опытного уже давно наработаны. Если нужного компонента нет -- его следует в с любом случае создать, а опытный и добавит в свою библиотеку (библиотеку заказчика или своего предприятия). Потерь времени нет, а если такой компонет еще понадобится для другого проекта -- он уже под руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба не уловил какого-то преимущества (впрочем как и недостатка)... неопытный сделает ровно тоже самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба Да если один раз. а если нет библиотеки. проект улетел . Опять понадобится-- и опять делай. Как правило, часто надо еще. У суть даже не в том что надо делать (сделать обычно быстро). Больше времени уйдет на проверку и согласование компонента. Чтобы УГО было было выполнено единообразно, чтоб посадочное было под нужную технологию и с нужными слоями и тоже сделано идентично требованиям. Чтобы все параметры были прописаны и проверены, включая отсутствие двойных пробелов, правильности записи, наличия альтернатив (если требуется) и прочая прочая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба Всё то же самое (копирование ранее сделанных компонентов) можно делать и методом cut&paste из ранее созданных проектов. Помещение в отдельную библиотеку как правило требуется только в случае, когда необходимы серьёзные модификации в УГО. Параметры или footprint можно легко править в конкретном инсансе компонента на схеме. При необходимости исправлений во многих однотипных инатансах = использовать групповое выделение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба у меня сотни если не тысячи проектов. Я загнусь помнить, в каком проекте какой нужный мне компонет, а тем более искать его. Мне проще будет пересоздать его. А в библиотеке -- вот он под руками. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба В 31.08.2023 в 13:35, Bad0512 сказал: Библиотечный подход больше подходит для не слишком опытных разработчиков и как правило предполагает, что либами занимается специально заточенный для этого человек. Ну, знаете... Чем опытнее разработчик, тем больше у него работы, тем нужнее библиотеки. А тому, кто в первый раз, и с маленьким проектом, и хочет побыстрее - только тогда да, копипаст подойдёт. А как устанет материться и терять время на поиск ошибок, так сам перейдёт на библиотеки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба 7 hours ago, Uladzimir said: у меня сотни если не тысячи проектов. Я загнусь помнить, в каком проекте какой нужный мне компонет, а тем более искать его. Мне проще будет пересоздать его. А в библиотеке -- вот он под руками. у меня в библиотеке десятки сотен компонентов. Я вот тоже не вспомню какой я уже нарисовал и вот это всё)) БД (конкордом) стало полегче за таким следить. 6 hours ago, DSIoffe said: Ну, знаете... Чем опытнее разработчик, тем больше у него работы, тем нужнее библиотеки. А тому, кто в первый раз, и с маленьким проектом, и хочет побыстрее - только тогда да, копипаст подойдёт. А как устанет материться и терять время на поиск ошибок, так сам перейдёт на библиотеки. так-то альтиум же не позволяет работать без библиотек. Копипаста копипастой, но связность проекта развалится. Если конечно не лень добавлять посадочные места отдельно УГО отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба Цитата Я вот тоже не вспомню какой я уже нарисовал а помнить и не нужно. они находятся легко в библиотеке по партнумберу. а вот это же сделать по куче проектов не так просто. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lotos 4 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба Библиотека компонентов или БД обязательна к использованию при работе больше, чем с одним проектом. Поиск кто и когда добавил компонент с ошибкой решается логами или системой контроля версий. А ручная правка компонентов на схеме или плате вместо исправлений в библиотеке приводит к хаосу и костылям. Каждый раз нарушение маршрута разработки ведет к большим потерям времени на ручные переделки вместо обновления однотипных компонентов из библиотеки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 163 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба За время обсуждений я уже успел разработать 3 устройства по несколько плат в каждом Схемы + трассировка. Но щас мне скажут, мол, если б базой пользовался, еще б 10 успел сделать, да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба Наверняка больше половина новых четверть почти не трогалось. четверть переделанных по топологии но 100%, а х да. Это только в одном направлении. Надо бы умножить наверное на два. Да и там пару сотен компонетов пришлось перевести с одной базы в другую, а пару десятков новых компонетов создать Хотя хвалится не чему. Проект проекту рознь. Одних можно штамповать десятками. Над другим корпеть месяцами. Меряться пиписьками нет смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Если разработчик работает в частной фирме и стремиться сэкономить фирме деньги (не только на компонентах, но и на ненужной суете закупщикам, складу и производству) - тогда однозначно рулят библиотеки по принципу "уникальный партнамбер - один компонент". Перед разработкой и перед запуском в производство сколько-нибудь массовой серии - мониториться, что вообще в беспроблемном доступе и по чем. Заодно узнаются интересные предложения, даже если они прямо сейчас не будут применены, все равно полезно. Даже если в проекте сотни позиций - пройтись по ним ну максимум рабочий день, который окупиться потом многократно. Если где-то проблемы с ценой/доставаемостью - сразу создавать новые компоненты, при необходимости менять печатную плату(ы). У производства/склада - есть своя база компонентов (1С или подобное), туда вносятся аналоги - абсолютные или только для конкретного изделия. Иногда, когда один компонент просто меняется на другой - заведением аналогов в этой базе можно и ограничиться, но желательно аналоги создавать сразу в библиотеке среды разработки. Альтернативы бывают не только "компонент-компонент", но и "группа компонентов-группа компонентов" (как правило какая-нибудь микросхема с обвязкой). Такую оптимизацию может сделать только разработчик. Библиотеку желательно делать одну на несколько разработчиков. И создавать туда компоненты по необходимости, а не всего ряда номиналов. В каждом новом проекте - по возможности будут браться компоненты из созданных - нет дополнительных трудозатрат разработчиков на поиск и создание компонентов, номенклатура не будет бешено расти. В итоге: 1)Найденный раз удачный компонент будет единожды создаваться и будет доступен к работе в куче проектов. Аналоги также масштабируются по всей фирме. 2)Склад будет заполнен гораздо меньшим числом номиналов - компоненты можно покупать оптом, заранее, катушками. 3)Цепочка "закупка - склад - производство" работает с минимумом сбоев. Никому не надо лишний раз ДУМАТЬ - а думать люди ленятся больше всего - работа идет быстрее и легче. 4)Разработчика дергают по минимуму. P.S. У меня вообще DipTrace - мне это ваш Альтиум нафиг не нужОн!😜 Изменено 7 сентября, 2023 пользователем Basil13 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgK 1 10 сентября, 2023 Опубликовано 10 сентября, 2023 · Жалоба Есть ещё вариант параметрической генерации - паскалевский скрипт создаёт библиотеки графического обозначения, посадочного места, трёхмерной модели для всех номиналов (с правильными записями в параметрах и правильными надписями на трёхмерной модели). Пробовал так (правда, без графического обозначения) с OpenSCAD - в командном скрипте опенскадовская программа выдаёт через консольный вывод паскалевский скрипт, потом с другими параметрами создаёт набор трёхмерных тел (например, планарные корпуса разной ширины с разным количеством и шагом выводов), которые преобразуютсяиз stl в STEP, потом полученный паскалевский скрипт запускается в Альтиуме и создаёт библиотеку посадочных мест с корпусами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
