Damyen 1 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Нашел пропорции УГО транзистора. И там два размера диаметра окружности - 12 и 14 мм. Какой размер выбрать? Разве не должен быть один размер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 21 час назад, Джоконда сказал: И там два размера диаметра окружности - 12 и 14 мм. Какой размер выбрать? Не там искали — Диаметр. Обычно берут 12 мм для унификации с остальными элементами. Изменено 20 июля, 2023 пользователем Kiber99 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 21 июля, 2023 Опубликовано 21 июля, 2023 · Жалоба On 7/19/2023 at 10:29 AM, Damyen said: Нашел пропорции УГО... А теперь берёте ГОСТ 2.701-2008, смотрите п.5.4.2 примеч.1: "Все размеры УГО допускается пропорционально изменять." И выбираете любой размер, который нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 23 июля, 2023 Опубликовано 23 июля, 2023 · Жалоба В 19.07.2023 в 10:29, Damyen сказал: У размера A вообще 3 значения, 9, 10 и 11 мм. Немного противоречивый рисунок, но я для себя открыл, что давно везде рисую бескорпусные транзисторы и диоды, сам того не ведая. Я один такой или от этой идиотской окружности все уже избавились давно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 23 июля, 2023 Опубликовано 23 июля, 2023 · Жалоба 5 hours ago, byRAM said: Я один такой или от этой идиотской окружности все уже избавились давно? Все избавились, когда в ГОСТ 2.730-73 п.8 прим.б написали "при выполненнии схем допускается изображать корпус транзистора" и начали применять пластиковые корпуса. Только преподаватели, пользующиеся книжками с перепечаткой аннулированных ГОСТов ЕСКД издания 60-70х годов, необоснованно, требуют от студентов повторять за книжками, по которым они учились сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 23 июля, 2023 Опубликовано 23 июля, 2023 · Жалоба 11 часов назад, byRAM сказал: Я один такой или от этой идиотской окружности все уже избавились давно? Я тот идиот, кто рисует транзистор в окружности. По молодости рисовал без неё- обезьянничал за старшими опытными коллегами ЗЫ. Пластика тогда с 5 приёмкой не было, только металл или металлокерамика Коллеги, кто может привести скан страницы ГОСТа 2.730 с картинкой из 1 поста. Я в отпуске, поэтому под рукой нету, а Интернет выдаёт 730-й ГОСТ без этой вариантности. Откуда вообще эта картинка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 23 июля, 2023 Опубликовано 23 июля, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, MrGalaxy said: Коллеги, кто может привести скан страницы ГОСТа 2.730 с картинкой из 1 поста. Я в отпуске, поэтому под рукой нету, а Интернет выдаёт 730-й ГОСТ без этой вариантности. Откуда вообще эта картинка? Эта картинка из аннулированного пункта. Что бы её найти надо искать старые издания ГОСТа без внесённых изменений. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба 14 часов назад, MikleKlinkovsky сказал: и начали применять пластиковые корпуса. Сами выдумали????? Обоснуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, MrGalaxy сказал: Я тот идиот, кто рисует транзистор в окружности. По молодости рисовал без неё- обезьянничал за старшими... Ну не надо так передёргивать, я лишь окружность считаю идиотской, а не тех, кто вынужден её рисовать по тем или иным причинам. Идиотской её считаю по причине бессмысленности и занятия лишнего пространства. С таким же успехом можно было бы ввести квадрат, прямоугольник, ромб, овал и т. д. вокруг транзистора, чтобы УГО отображало форму корпуса. Но до такого идиотизма разработчики ГОСТа почему-то не додумались. Изменено 24 июля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, byRAM сказал: Идиотской её считаю по причине бессмысленности и занятия лишнего пространства. Я по-прежнему рисую окружность, т.к. это делает изображение транзистора более законченным и позволяет размещать нумерацию контактов на вполне определенных местах рядом с местом пересечения линии контакта и окружности. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба Если все так плохо, что выгрызение кружка у транзистора сыграет какую-то роль в высвобождении пространства, то я могу констатировать, что схема рисуется максимально убого и из нее, скорее всего, ничего не понятно будет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба 39 минут назад, Arlleex сказал: Если все так плохо, что выгрызение кружка у транзистора сыграет какую-то роль в высвобождении пространства, то я могу констатировать, что схема рисуется максимально убого и из нее, скорее всего, ничего не понятно будет. В LTspice тоже ничего не понятно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба 41 минуту назад, byRAM сказал: В LTspice тоже ничего не понятно? Причем здесь он? Вы пишете, что кружок занимает пространство. Прямо так много занимает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Причем здесь он? Вы пишете, что кружок занимает пространство. Прямо так много занимает? Да, особенно вокруг диода. Мне не понятно, что именно Вам не понятно. Что транзистор в корпусе? Когда Вы их использовали без корпуса? И разве это не понятно из ПЭ3? Изменено 24 июля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба 7 hours ago, Kiber99 said: Сами выдумали????? Обоснуйте. Кружок нужен для обозначения электрического соединения к корпусу ( см. ГОСТ 2.730-73 табл.1 п.11, п.12., Таблица 7 п.1, п.2), или показать что несколько элементов находятся в одном корпусе (например, ГОСТ 2.730-73 Таблица 10). В случаях, когда он не нужен, если не хотите - не рисуете, если хотите - рисуете, это решает разработчик электрической схемы. 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
