Kiber99
    294
Информация о Kiber99
4 092 просмотра профиля
  1. Как в п.5.7.7 ГОСТ 2.701-2008 Примечание 2 и 3. С1 С2 R1 R2 VD1 VD2, VD3 | A1, A2 | Функциональная группа усилитель | 2 | | R1 ....... R6 VT1 VT2
  2. Необязательно, может быть как маркировано на изделии — например "VD1.-" или "VD1.+". По верхней схеме — нумерация (сверху вниз и в направлении слева на право) и маркировка на плате должна быть в кавычках.
  3. Как в п.5.3.2 ГОСТ 2.701-2008 На схеме обозначаются элементы, устройства (единая конструкция), функциональные группы (не единая конструкция). "А1 Корпус"— если это функциональная часть какой либо схемы, то она имеет права там быть.
  4. У нас, то что записано в ПЭ3 автоматически по программе попадает в соответствующий раздел спецификации, а то что записано в примечании только вручную. Смысл в облегчении труда конструктора и избежание случайных ошибок.
  5. А патрон ФРМ-1 в перечень записываете или допустим держатель предохранителя?
  6. В перечне элементов нумерацию начинают сс элементов находящихся за пределами платы, а затем под заголовком = А элементы функциональной группы. Места соединения проводников с печатной платой маркируют, поэтому номера соединений должны быть в кавычках и они не должны пересекаться с штрихпунктирной линией. Например как тут: УСИЛИТЕЛЬ . Если диодный мост соединяется контактами, то эти контакты обязательно должны быть обозначены на схеме (как и все другие контакты схемы).
  7. Кто схему правильно делает по ЕСКД у того и административный ресурс. Конструктора не должны последовательность сборки разрабатывать, для этого есть другие специалисты — технологи. Тут нужно на плату А1 схему внутри квадратика разместить, а все остальное за границами А1. Единый перечень на всю схему само собой разумеется.
  8. Ну если нарисовать совсем детализированную схему, то получится Э3, одна схема на все случаи (производство, ремонт, обслуживание, обучение, утилизация). Минимизируем количество документов необходимых для поддержки жизненного цикла изделия.
  9. Что тут можно починить? Функциональная схема — вспомогательные функциональные группы не раскрыты. Функциональная схема разрабатывается на основании Э3, как и большинство других схем.
  10. В жизненном цикле изделия бывает стадия эксплуатации гораздо важнее стадии производства, это и сервисное обслуживание и ремонт изделия. ТС видимо подразумевает, что неудобно пользоваться множеством Э3 (на каждый печатный узел и Э4 на устройство) вместо одной схемы Э3 на всё устройство. Комплект эксплуатационных и ремонтных документов создают как правило на стадии разработки.
  11. Это приводит к тому, что — "В процессе эксплуатации такими схемами пользоваться неудобно, например при ремонте или настройке."
  12. Например так: "Функциональные группы" . функциональная группа: Совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию. [ГОСТ 2.701—2008, статья 3.7]
  13. Как правильно обозначать элементы в иерархических схемах ГОСТ 2.710-81 что бы не запутаться.
  14. Ничего не надо выбрасывать, все "габаритные элементы" на схеме принципиальной , все печатные узлы на схеме. Полная читабельность и функциональность, если входит тем более на один лист. Схема в этом случае включается в спецификацию этого изделия.
  15. Сначала необходимо правильно разработать электрическую схему на печатные узлы и в целом на изделие. То что будет установлено на печатную плату, попадет в СБ этого печатного узла. То что будет (установлено на корпус/шасси изделия) попадет в СБ изделия. А дальше по ГОСТ 2.413-72 .
