Василий АК 0 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Необходимо разработать блок питания. Применение: нагрузочный, нагрузка активно-индуктивная и т.п. Вход: 220-230 +/- 15% В. Выход: постоянное напряжение 0-36В и током 0-50А с шагом 1/255. Точность +/- 2 шага. При большом сопротивлении нагрузки переход в режим источника напряжения. При кз ограничение тока на максимальном без отключения. Режим работы непрерывный при максимальном токе и температуре +35. Управление по uart, байт 0-255. Вч-трансфрматор, принудительное воздушное охлаждение, бескорпусной, встраиваемый. Минимальные размеры и масса в разумных пределах. Гальваническая изоляция вход-выход-интерфейс не менее 2 кВ. Из похожего: 1) блоки питания для компьютеров, но напряжение ниже и без регулировки. 2) алиэкспресс, но без регулировки. 3) лабораторные блоки питания, но с крутилками и индикаторами, плюс большие размеры. 4) программируемые источники питания, но при похожей мощности они слишком избыточные и к тому же, слишком дорогие. Связь через личку. С-Петербург. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Задача упростится, если делать только стабилизатор, а первичный 2 кВт 48 В БП, с честной изоляцией и ККМ, купить готовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Это вряд ли, по предполагаемому бюджету. Совсем проще готовый CV/CC допилить до "цифрового" управления. Если на 1 (одну) штуку требуемого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Такой устроит? (в параллель 3 шт.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий АК 0 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба 30 минут назад, vervs сказал: Такой устроит? (в параллель 3 шт.) На внутреннее построение ограничений не было. Если будет работать, то устроит 57 минут назад, eddddy сказал: Это вряд ли, по предполагаемому бюджету. Совсем проще готовый CV/CC допилить до "цифрового" управления. Если на 1 (одну) штуку требуемого. Расшифруйте поподробнее 1 час назад, Plain сказал: Задача упростится, если делать только стабилизатор, а первичный 2 кВт 48 В БП, с честной изоляцией и ККМ, купить готовый. Поподробнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Подробнее - например, это: https://www.chipdip.ru/product0/8001528690 К нему - то, что постом выше. И прикручиваете цифровую крутилку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба 14 часов назад, Василий АК сказал: Необходимо разработать блок питания. но при похожей мощности они слишком избыточные и к тому же, слишком дорогие. Разработка будет минимум на два-три порядка дороже готовых и даже просто отладка-подпиливание из предложенных или таких (+ардуина-крутилка) наборов "сделай сам" Или сразу три таких последовательно (сом порт в наличии) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба 45 минут назад, Василий АК сказал: Поподробнее Вы хотите оплатить разработку такого приличного 2 кВт 48 В, или хотя бы такого барахла, плюс разработку двухрежимного стабилизатора, способного на 0 В 50 А (на данную комбинацию не способна ни одна погремушка)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 (изменено) · Жалоба ===3) лабораторные блоки питания=== те что на 30В 5А стоят прилично , а те что на 30-50А и еще больше если устроит этот https://www.chipdip.ru/product/ps6050 то интерфейс ВЕБ, СОМ порт прикрутить не проблема. Может быть есть и другие решения , но не зная полностью назначение этого БП , трудно что то предлагать. Может это прибор градобойщика Возьмите этот БП , посмотрите устроит ли вас в работе , а потом и управление прикрутим без проблем Изменено 19 июля, 2023 пользователем smart_pic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба Можно и в Китае поискать лабораторник с требуемыми параметрами с управлением по последовательному порту если быстро, по слушаем совет Plain, тем более что вроде как есть исходники этих блоков и кода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svn79 0 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба On 7/19/2023 at 12:44 AM, Василий АК said: 4) программируемые источники питания, но при похожей мощности они слишком избыточные и к тому же, слишком дорогие. А разработка должна быть дешевле ??? или вам по итогу нужно партию наштамповать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба Я возьмусь, но ближе к осени. В киловаттах опыт есть, испытательное оборудование в наличии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий АК 0 21 июля, 2023 Опубликовано 21 июля, 2023 · Жалоба В 19.07.2023 в 10:01, Plain сказал: Вы хотите оплатить разработку такого приличного 2 кВт 48 В, или хотя бы такого барахла, плюс разработку двухрежимного стабилизатора, способного на 0 В 50 А (на данную комбинацию не способна ни одна погремушка)? Можно ли скопировать основные узлы, транс и тп (этого ПРИЛИЧНОГО 2 кВт 48В), убрав лишнее и прикрутив интерфейс? зачем С НУЛЯ-то разрабатывать??? В 20.07.2023 в 09:35, Baza сказал: Можно и в Китае поискать лабораторник с требуемыми параметрами с управлением по последовательному порту если быстро, по слушаем совет Plain, тем более что вроде как есть исходники этих блоков и кода исходники схем и кода для этого блока питания 2 кВт ? В 20.07.2023 в 15:01, svn79 сказал: А разработка должна быть дешевле ??? или вам по итогу нужно партию наштамповать? В любом случае сначала головной, потом партия (зачем тогда разрабатывать, ведь для разового применения можно и лабораторник сразу взять) В 19.07.2023 в 09:45, vervs сказал: Разработка будет минимум на два-три порядка дороже готовых и даже просто отладка-подпиливание из предложенных или таких (+ардуина-крутилка) наборов "сделай сам" Или сразу три таких последовательно (сом порт в наличии) три последовательно - так работать будет? перекосы и т.п.? В 19.07.2023 в 09:33, eddddy сказал: Подробнее - например, это: https://www.chipdip.ru/product0/8001528690 К нему - то, что постом выше. И прикручиваете цифровую крутилку крутилка позволит охватить весь диапазон как в тз? В 19.07.2023 в 15:05, smart_pic сказал: ===3) лабораторные блоки питания=== те что на 30В 5А стоят прилично , а те что на 30-50А и еще больше если устроит этот https://www.chipdip.ru/product/ps6050 то интерфейс ВЕБ, СОМ порт прикрутить не проблема. Может быть есть и другие решения , но не зная полностью назначение этого БП , трудно что то предлагать. Может это прибор градобойщика Возьмите этот БП , посмотрите устроит ли вас в работе , а потом и управление прикрутим без проблем есть в наличии лабораторник 30А х 30В - как лабораторник устраивает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 · Жалоба 6 часов назад, Василий АК сказал: Можно ли скопировать основные узлы, транс и тп (этого ПРИЛИЧНОГО 2 кВт 48В), убрав лишнее и прикрутив интерфейс? зачем С НУЛЯ-то разрабатывать? Вам даны масштабы изделий и примеры цен в КНР, производимых давно и массово — здесь Вам каждый скажет, что, во-первых, ничего лишнего там нет и никогда не было, а во-вторых, то же самое штучно на заказ в СПБ неизбежно будет на два порядка дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 22 июля, 2023 Опубликовано 22 июля, 2023 · Жалоба Ну потому что есть прочно устоявшееся, проникшее в глубины подсознание мнение, что "взять готовый и скопировать" должно быть легко и дёшево: "китайцы же делают". Человеко-месяцы труда разработчиков всегда остаются за гранью, этого подсознания. Ибо "не может быть такого". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
