Вопрос по обжиму провода, есть ли ГОСТ?
Уважаемые коллеги, подскажите есть ли гост по обжиму провода в клеммную колодку.
Подозреваю что есть, войну же не просто так делают.
Суть вопроса на фото, кабель зачищаем, сгибаем зачищенную часть на 180 градусов, и зажимаем в колодку под винт. Соответственно под винт попадает часть с изоляцией и часть зачищенного проводника
Кто то говорит так делать нельзя, кто то, что можно, может кто то скажет где и как поискать госты на обжим?
Зачем зажимаем именно так? Иногда провода попадаются тонкие, и чтобы они хоть как то держались приходится их складывать и обжимать а колодку как на фото.
22 минуты назад, -k-t-s- сказал:
Правильно говорят. Наконечник нужно одевать на зачищеный провод и обжимать его. Только потом - в колодку.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/nakonechnik-kabelnyj-trubchatyj-dlja-mednyh-provodnikov
Я спрашивал не про наконечники а про гост.
Если посмотреть советские станки, почти все, то там провод просто облужен и зажат под винт, без всяких гильз.
28 минут назад, -k-t-s- сказал:
ГОСТ не смогу назвать, к сожалению...
Можно, конечно, и провода лудить. Но когда таких соединений нужно сделать много и быстро - наконечники удобнее.
Есть всякие приспособления для зачистки проводов и обжима наконечников.
А вот так, как у Вас на картинке - делать не нужно. Не надежно это, по моему скромному мнению.
Это не должно регулироваться ГОСТами - это не дело государства.. Это должно быть в техописаниях и нормах на применяемую комплектацию.
Нет ГОСТа на питание кортекса М4 от 3,3 В, почему на обжим провода должен быть ГОСТ?
Так категорически делать нельзя.
Упоминаний о ГОСТ на обжим нигде никогда не видел. Под каждый способ обжима есть свой инструмент и, как верно говорит коллега, инструкция изготовителя о способах применения этого инструмента и материалах.
Ясно, спасибо за ответ.
Я просто лет 30 назад проходил производственную практику на заводе им. Козицкого (Коза).
Работал в цеху где женщины жгуты вязали по картам, хорошо помню что были госты, как конкретно вязать, какой нитью, какой должен быть угол поворота проводов, какие по толщине сверху, какие снизу. Как маркировать кембрики, как лакировать и прочее. Госты эти были в картах указаны.
Это не делалось лишь бы подошло.
Нашел для старта ГОСТ 23587-96, но там еще есть связанные с этим госты, буду читать.
Всем спасибо.
11 часов назад, -k-t-s- сказал:
К тонким провоткам всегда есть правильные наконечники ...слудил образец, отдал в монтаж и горя не знаешь...ибо повторяемость 100% .
6 часов назад, tonyk_av сказал:
У советских соединителей под винт была другая конструкция: провод зажимался квадратной гайкой, в этом случае провод без наконечника зажимать можно. В современных соединителях провод зажимает кончик винта, в таком соединителе наконечник на провод обязателен.
Верно, есть ГОСТ и требования изготовителей, на основании которых и получаются толщины, радиусы и тому подобные характеристики.
5 часов назад, _3m сказал:
Нет, нельзя лудить многожильный провод под любой зажим винтом ... ибо олово просядет-устанет, и контакта не будет . Сиё проверено и не обсуждается .
В 07.07.2023 в 03:46, -k-t-s- сказал:
ГОСТа не было - был такой ОСТ 4.070.019-81 Детали электромонтажные. Руководство по выбору.
Тут даже более прозаическая причина: температурный коэффициент изменения размеров. При нагревании припой увеличивается настолько, что выходит из зоны упругой деформации в зону пластической. По этой же причине ослабевают и алюминиевые провода, поэтому их требуется периодически протягивать.
1 час назад, tonyk_av сказал:
Нет, не так ... ибо имеется очевидная разница меж алюминием-VS-медью . Алюминий всегда варили расщеплённым электродом, и проблем не было... да, медь тож варили ( и варят), но это совсем другая песня .
Недавно купил китайскую люстру, в виде конструктора "сделай сам".
Собрать все нужно было самостоятельно. В том числе, соединить все провода при помощи клеммных колодок.
Ни каких наконечников там, конечно, нет  -  только луженые кончики многожильных проводов...
В общем, технологичность борется с экономией, периодически побеждая друг друга.
ГОСТ тихо отдыхает в сторонке... :smile:
