alexvu 5 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Ноутбук странно себя ведет: часы останавливаются при падении напряжения батарейки RTC ниже 3.1В. Если поставить новую (3.3В), то все ок. Такой новой хватает на 2-3 месяца ("хвостик" в начале разрядной характеристики), т.е. ток потребления невысокий. Затем напряжение уменьшается до 3.1В. Не знаю, можно ли что-то исправить в ноутбуке, но может быть есть какая-то "волшебная" батарейка с более высоким напряжением? Желательно в габарите CR2032, но можно и бОльшую попытаться куда-то вкорячить. На крайний случай рассматриваю возможность поставить обычный литиевый аккумулятор, но сомневаюсь, что он протянет хотя бы пару лет в режиме батарейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 245 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба Можно попробовать впаять параллельно батарейке конденсатор на несколько десятков-сотен мкФ. Только предварительно проверить его ток утечки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 235 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба 20 минут назад, jcxz сказал: Можно попробовать впаять параллельно батарейке конденсатор на несколько десятков-сотен мкФ. В чём смысл, как это должно помочь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 39 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: параллельно батарейке конденсатор на несколько десятков-сотен мкФ. Только не параллельно батарейке, а за ней. Т.к. в большинстве схем - последовательный резистор. Вероятно - для ограничения перезаряда батарейки утечкой в диоде Шоттки. Итого: "сколоть", по возможности, кусок схемы; проверить конденсатор после резистора и сопротивление резистора; попробовать измерить падение напряжения на резисторе; добавить конденсатор на 1 мкФ после резистора. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба Очевидно, что-то подохло от ЭСР, в виде появления утечки, когда элемент вставляли, т.е. лучше починить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 245 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, makc сказал: В чём смысл, как это должно помочь? Цель - понизить внутреннее сопротивление батарейки. Возможно есть импульсное потребление и во время этих импульсов, из-за внутреннего сопротивления батарейки, происходит просадка напряжения. От того и проблемы. Я в своих кухонных весах (питающихся от CR2032) наблюдал похожую картину: Напряжение ещё в норме 3.0...3.1 V, а они выключаются. Померял ток потребления - а там идут короткие мощные импульсы потребления тока каждые несколько секунд. Непонятно почему такое потребление, но факт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 235 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: Цель - понизить внутреннее сопротивление батарейки. Возможно есть импульсное потребление и во время этих импульсов, из-за внутреннего сопротивления батарейки, происходит просадка напряжения. От того и проблемы. Мне кажется это маловероятным. Часы и статическая память потребляют малый ток в практически непрерывном равномерном режиме. Откуда там взяться таким всплескам потребления? Хорошо бы измерить напряжение, которое от батареи приходит на микросхему с часами, чтобы понять нет ли где-то в пути лишнего падения напряжения. Может быть там банальная проблема с пайкой держателя батареи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 39 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба 2 hours ago, makc said: В чём смысл, как это должно помочь? "Coin cells and peak current draw", Texas. "High pulse drain impact on CR2032 coin cell battery capacity", Nordic. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 235 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба 8 минут назад, Точка Опоры сказал: "Coin cells and peak current draw", Texas. "High pulse drain impact on CR2032 coin cell battery capacity", Nordic. В общем случае это понятно, непонятно как это применимо к вопросу ТС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 39 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба 1. Вышел из строя конденсатор после резистора. 2. По ошибке впаяли не тот резистор последовательно с элементом питания. 3. Повреждение ИМС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 235 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 · Жалоба 14 минут назад, Точка Опоры сказал: 1. Вышел из строя конденсатор после резистора. 2. По ошибке впаяли не тот резистор последовательно с элементом питания. 3. Повреждение ИМС. Всё возможно и вы совершенно правы насчёт возможных причин этих проблем, поэтому нужно полноценное исследование этой части схемы ноутбука, а не батарейка потолще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 22 часа назад, alexvu сказал: Такой новой хватает на 2-3 месяца Батарейка случайно не китайская ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба On 6/24/2023 at 4:46 PM, makc said: Мне кажется это маловероятным. Часы и статическая память потребляют малый ток в практически непрерывном равномерном режиме. Откуда там взяться таким всплескам потребления? Хорошо бы измерить напряжение, которое от батареи приходит на микросхему с часами, чтобы понять нет ли где-то в пути лишнего падения напряжения. Может быть там банальная проблема с пайкой держателя батареи? сталкивался с такой подлянкой в часах ds 3234/ каждые 64 сек они измеряют температуру и потребляют более полмиллиампера. 3 месяца и батарее конец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба Батарейка из фикс прайса, (кстати, сейчас купил какую-то с приваренными проводами, но тоже китайскую). Но такие батарейки в компьютерах обычно нормально работают, и эта снятая тоже нормально выдает ток 10 мА на светодиод. В 25.06.2023 в 22:58, firstvald сказал: сталкивался с такой подлянкой в часах ds 3234/ каждые 64 сек они измеряют температуру и потребляют более полмиллиампера. 3 месяца и батарее конец. Тут ничего такого, скорее всего, нет. В схеме просто кварц. И эти ноутбуки отработали по много лет со штатной батарейкой. Может быть, проблема в кварце (+ генератор внутри чипсета), что он не запускается при низком напряжении. Кстати, на другом таком же ноуте была проблема, что часы шли раз в 10 быстрее, чем надо. После замены батарейки все излечилось. Поэтому я и хотел пойти по простейшему пути замены батарейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 235 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 9 минут назад, firstvald сказал: сталкивался с такой подлянкой в часах ds 3234/ каждые 64 сек они измеряют температуру и потребляют более полмиллиампера. 3 месяца и батарее конец. Думаете кто-то умудрился воткнуть DS3234 или что-то аналогичное в ноут? Я у этом сильно сомневаюсь. К тому же в даташите это описано отдельно, потребление в режиме хранения, измерения температуры и потребление часов. В чём подлянка? Что работающая схема внезапно потребляет ток? 😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
