byRAM 24 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба Аккумуляторы такого размера существуют, напряжение там повыше будет, более 3,6В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба Вот, нашел литий-тионилхлоридные батарейки, напряжение 3.6-3.5В в течение всего разряда. Они, правда, размером побольше, буду пробовать куда-то воткнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба Не боитесь, что пациенту поплохеет от такого втыкивания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 13 часов назад, alexvu сказал: Поэтому я и хотел пойти по простейшему пути замены батарейки. Купить нормальную батарейку похоже не судьба. 13 часов назад, alexvu сказал: Батарейка из фикс прайса, Вот она и отрабатывает честно три месяца. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Vasily_ сказал: Купить нормальную батарейку похоже не судьба. Да уже скоро похоже вопрос отпадёт сам собой: Как только пациент выпустит волшебный белый дым после втыкивания литий-тионилхлорида. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба Повторю, в цепи элемента что-то сдохло и появилась утечка, поэтому либо починить, либо с имеющихся 19 В припаять стабилизатор на 3 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 26 minutes ago, Plain said: с имеющихся 19 В припаять стабилизатор на 3 В А ежели оно решит помереть окончательно? Масштаб разрушений может значительно расшириться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 18 минут назад, aaarrr сказал: А ежели оно решит помереть окончательно? Вполне имеет на то право, если перед проникновением опять не разрядиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, Plain said: Вполне имеет на то право, если перед проникновением опять не разрядиться. Я к тому, что оно может сдохнуть и само, уже будучи запитанным от основной АКБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба 12 hours ago, Plain said: Повторю, в цепи элемента что-то сдохло и появилась утечка, поэтому либо починить, либо с имеющихся 19 В припаять стабилизатор на 3 В. Как вариант - на плату осела грязь, появилась заметная утечка между выводами часового кварца. Вследствие чего при небольшом понижении питания генератор перестает работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, =AK= сказал: Как вариант - на плату осела грязь, появилась заметная утечка между выводами часового кварца. Вследствие чего при небольшом понижении питания генератор перестает работать. Там кроме часов к этому напряжению косвенным образом цепляется чипсет и кнопка включения, т. е. там есть чему дохнуть. Вот эти цепи и надо смотреть первым делом вместо грязи, которая не так часто бывает проводящей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба Если пошла утечка что штатную батарейку высаживает за 2 месяцв - значит что-то выбило в обвязке vRTC в районе чипсета. могут быть утечки по конденсаторам, диодам, может быть утечка по флюсу под PCH. Могут быть наконец батарейки с истекшим сроком или левый от рождения полумертвый китайский шлак. Li-Ion rechargeable кроется под псевдонимом VL2032 вместо обычных CR2032 но они от рождения номиналом 3,0 В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба 17 minutes ago, krux said: сли пошла утечка что штатную батарейку высаживает за 2 месяцв ТС так и не озвучил ни тока потребления, ни даже условий измерения "высаженной" батарейки (3.1В - это в схеме, или на открытых контактах после восстановления?), так что гадать можно бесконечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
