Перейти к содержанию
Допустимый ток керамического конденсатора
Доброго времени суток, коллеги!
Делаю повышающий преобразователь, возникло желание поставить по входу и по выходу керамические конденсаторы. Отсюда вопрос: какой ток они выдержат? Где эту информацию найти?
Ток имеется ввиду заряд-разряд. Типоразмер 1206.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
обычно в ТУ или даташитах пишут максимально допустимое переменное напряжение в зависимости от частоты, исходя из него и емкости можно вычислить ток. Или реактивную мощность (произведение тока на напряжение, сдвинутое по фазе на 90 градусов), тоже ток считается.
Изменено пользователем novikovfb
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, novikovfb сказал:
Я думаю они его пишут для условия пробоя. А вот ток из этого напряжения будет совершенно несопоставим с реально максимальным током. Для мелкой керамики это десятки ампер.
Скорее, этот ток ограничивается возможностью конденсатора рассеять тепло на активных сопротивлениях, отсюда и большие десятки ампер.
Ссылка на сообщение
У меня ток через 4*10мкф получается примерно 5,6А. На каждый где-то 1,4А выходит. Это много или может наоборот, можно уменьшить количество конденсаторов?
Конденсаторы GRM31, ток в описании не нашёл.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Ioann_II сказал:
Описание чего? Если совсем точно надо, то у Murata можно скачать модель под конкретный конденсатор.
А можно примерно через Q/Dissipation Factor(D.F.) оценить.
Ссылка на сообщение
20 minutes ago, Arlleex said:
Это как?
34 minutes ago, Ioann_II said:
писал - повышающий (step-up)
Входные токи больше выходных.
Вообще пора взять за правило, что конденсаторы ставятся перед нагрузкой.
Ссылка на сообщение
нет, это допустимая нагрузка, при которой гарантируется заявленная надежность (тут и тепловые дела, и перенос ионов под действием остаточной проводимости в керамике и прочие неприятности).
Ссылка на сообщение
1 час назад, Ioann_II сказал:
XL6009
Где-то Вы ошиблись, по 1 мкФ на входе и выходе, холодные.
Ссылка на сообщение
ток ключа это и есть входной ток
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
