Ioann_II 0 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба Доброго времени суток, коллеги! Делаю повышающий преобразователь, возникло желание поставить по входу и по выходу керамические конденсаторы. Отсюда вопрос: какой ток они выдержат? Где эту информацию найти? Ток имеется ввиду заряд-разряд. Типоразмер 1206. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 18 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 (изменено) · Жалоба обычно в ТУ или даташитах пишут максимально допустимое переменное напряжение в зависимости от частоты, исходя из него и емкости можно вычислить ток. Или реактивную мощность (произведение тока на напряжение, сдвинутое по фазе на 90 градусов), тоже ток считается. Изменено 22 июня, 2023 пользователем novikovfb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 172 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, novikovfb сказал: обычно в ТУ или даташитах пишут максимально допустимое переменное напряжение в зависимости от частоты, исходя из него и емкости можно вычислить ток Я думаю они его пишут для условия пробоя. А вот ток из этого напряжения будет совершенно несопоставим с реально максимальным током. Для мелкой керамики это десятки ампер. Скорее, этот ток ограничивается возможностью конденсатора рассеять тепло на активных сопротивлениях, отсюда и большие десятки ампер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба У меня ток через 4*10мкф получается примерно 5,6А. На каждый где-то 1,4А выходит. Это много или может наоборот, можно уменьшить количество конденсаторов? Конденсаторы GRM31, ток в описании не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 172 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба Что за преобразователь? Одной банки обычно вполне достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба писал - повышающий (step-up) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 172 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба Читал. Пишу - какой. Микросхема какая-то или что-то самодельное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 9 минут назад, Ioann_II сказал: Конденсаторы GRM31, ток в описании не нашёл. Описание чего? Если совсем точно надо, то у Murata можно скачать модель под конкретный конденсатор. А можно примерно через Q/Dissipation Factor(D.F.) оценить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 172 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810201233_Murata-Electronics-GRM31CR61A476ME15L_C94034.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба XL6009 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 172 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 20 минут назад, Ioann_II сказал: У меня ток через 4*10мкф получается примерно 5,6А. Это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 20 minutes ago, Arlleex said: Это как? 34 minutes ago, Ioann_II said: писал - повышающий (step-up) Входные токи больше выходных. Вообще пора взять за правило, что конденсаторы ставятся перед нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 18 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 55 minutes ago, Arlleex said: Я думаю они его пишут для условия пробоя. нет, это допустимая нагрузка, при которой гарантируется заявленная надежность (тут и тепловые дела, и перенос ионов под действием остаточной проводимости в керамике и прочие неприятности). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 197 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, Ioann_II сказал: XL6009 Где-то Вы ошиблись, по 1 мкФ на входе и выходе, холодные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба On 6/22/2023 at 12:28 PM, _4afc_ said: Входные токи больше выходных. ток ключа это и есть входной ток Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
