vervs 28 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 41 минуту назад, HardEgor сказал: Твердотельные реле имеют время срабатывания несколько миллисекунд. Только те, что с оптодрайвером. 39 минут назад, vladec сказал: TBU. Их лучше и использовать единственное что смущает, успеют ли они сработать (за 1 мкс) от неведомой длины импульсов ШИМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, vladec сказал: Именно на этом принципе ограничения тока и построено функционирование TBU. Их лучше и использовать, поскольку это, с одной стороны, уже готовые элементы, а с другой, они держат напряжения вплоть до сетевых. У них напряжения высокие, от 250 вольт. Вот обсуждали и я там выкладывал ссылку: https://etheses.whiterose.ac.uk/29588/1/Development of Current Limiting Solid-State Circuit Breaker Based on Wide-Band Gap Power Semiconductor Devices for 400V DC Microgrid Protection.pdf стр.68, а на стр.95 конкретно TBU исследуют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба Повторю, автор опоздал решать задачу, потому что сейчас у него нагрузка 250 мА и отсутствие запаса по напряжению, TBU никак не помогут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, HardEgor сказал: У них напряжения высокие, от 250 вольт. Ну почему. Они разрываются током. А вот для восстановления требуется опустить напряжение ниже 12...20 В, что иногда может быть проблемой (но не в случае ТС, как я понимаю). 2 часа назад, Plain сказал: Повторю, автор опоздал решать задачу, потому что сейчас у него нагрузка 250 мА... Почему 250 мА? Если бы у ОУ были запасы по перенапряжениям, то TBU + низковольтные супрессоры для "пробития" TBU вполне сгодились бы P.S. TBU-шки на разный триггерный ток есть: вот, например, тут есть модели на 50...100 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 14 минут назад, Arlleex сказал: Почему 250 мА? Потому что ОУ такие, а других данных от автора не поступало. 15 минут назад, Arlleex сказал: Если бы у ОУ были запасы по перенапряжениям Пересчитайте сопротивления — там даже для их допуска нет запасов, ±2,475 В на выходах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 23 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Plain said: 5 hours ago, Arlleex said: Почему 250 мА? Потому что ОУ такие, а других данных от автора не поступало. Нужно около 100 мА в работе. 10 hours ago, vervs said: правда ШИМ с такими "вольтами наносекудами" тащить куда-то кабелем, да еще возле сигнальных цепей уже странно. Не больше 1м или даже 0.5м, нагрузка и датчики в одном конце, контроллер в другом. Всем спасибо, но переусложнять тоже не хочется, пока вот это обдумаю. На второй ОУ не смотрите, поленился ему диоды и плавкий резистор дорисовать. Не к реализации, а только на анализ схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, amaora сказал: Всем спасибо, но переусложнять тоже не хочется, пока вот это обдумаю Конденсаторы питания сделать побольше, ведь вся энергия перенапряжения будет через диоды сливаться в источник питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 11 часов назад, amaora сказал: вот это обдумаю При 10 А, на SMAJ5.0 по паспорту 7,5 В, а в паспорте AD8532 предел питания 7 В, но разумеется они подохнут гораздо раньше от такого тока через диоды выходов, тогда как, по закону Ома, предохранителю вообще ничего. Ещё раз повторю, поздно начали с защитой, вернее, закончили,— проектирование надо начинать с неё, а не ею заканчивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
