Hongza1 0 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 · Жалоба Здравствуйте, друзья! Разрешите краткий вопрос. Вот на данной скриншоте первый каскад на двух транзисторах NPN и PNP это двухполупериодный выпрямитель ? Он частоту не может же умножать на 2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 · Жалоба Нет, не выпрямитель. Выведите график тока через R6 и сравните с графиком напряжения V1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 12 июня, 2023 Опубликовано 12 июня, 2023 · Жалоба Любой нелинейный элемент может генерить вторую гармонику. Будь то транзистор, диод или ещё что-то. По поводу схемы включение очень странное. Я такое до сих пор не видел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 47 12 июня, 2023 Опубликовано 12 июня, 2023 · Жалоба В 10.06.2023 в 16:08, Hongza1 сказал: на данной скриншоте первый каскад на двух транзисторах NPN и PNP Можете привести первоисточник, чтобы понять задумку автора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 70 12 июня, 2023 Опубликовано 12 июня, 2023 · Жалоба 2 часа назад, MegaVolt сказал: По поводу схемы включение очень странное. Я такое до сих пор не видел... Из транзисторов VT1,VT2 Сделали диодный мост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 12 июня, 2023 Опубликовано 12 июня, 2023 · Жалоба В 10.06.2023 в 16:08, Hongza1 сказал: Он частоту не может же умножать на 2? Может. Но не может сохранить форму сигнала, естественно. Для удвоения меандра обычно достаточно одного элемента "Исключающее ИЛИ". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 12 июня, 2023 Опубликовано 12 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Из транзисторов VT1,VT2 Сделали диодный мост. Очень странное решение. Переходы же не равнозначны. Т.е. мост выходит не симметричным. Если он для сигнала то это не есть гуд... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 12 июня, 2023 Опубликовано 12 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Чем-то похоже на удвоители частоты из книжек Полякова. Разные транзисторы - что-бы не мотать трансформаторы. На мой взгляд, транзисторы VT1-2 - вполне в усилительном режиме. Но студент, похоже, нас покинул... Изменено 12 июня, 2023 пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 27 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба Видел и даже когда то отмоделировал похожую схему, вполне себе октавер, для гитарной примочки сгодится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба On 6/12/2023 at 4:23 PM, MegaVolt said: Очень странное решение. Переходы же не равнозначны. Т.е. мост выходит не симметричным. Если он для сигнала то это не есть гуд... Насколько я помню именно несимметрия в положительной и отрицательной части сигнала порождает чётные гармоники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
