harlab 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые силовые схемотехники, Возникла необходимость стать обладателем схемы отключения нагрузки в цепи переменного тока (220В) при перенапряжении в линии(>270В) и включении при снижении напряжения(<250В), поэтому обращаюсь к вам за помощью. Имеется готовое устройство на базе N-канального MOSFET и диодного моста, схемой которого можно вдохновиться, т.к. оно устраивает по количеству и стоимости компонентов, но в нём присутствуют неизвестные компоненты в корпусе sot23-3 и не хватает знаний для понимания принципа его работы. Жду ваших предложений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty-off 0 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба Вам наверное обычное реле напряжение из магазина электротоваров подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 8 июня, 2023 Опубликовано 8 июня, 2023 · Жалоба вот такое. но их много. в sot операционник работающий компаратором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 17 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба https://vseinstrumenti.ru/category/rele-kontrolya-napryazheniya-168798/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба 10 часов назад, harlab сказал: Здравствуйте, уважаемые силовые схемотехники, Возникла необходимость стать обладателем схемы отключения нагрузки в цепи переменного тока (220В) при перенапряжении в линии(>270В) и включении при снижении напряжения(<250В), поэтому обращаюсь к вам за помощью. Имеется готовое устройство на базе N-канального MOSFET и диодного моста, схемой которого можно вдохновиться, т.к. оно устраивает по количеству и стоимости компонентов, но в нём присутствуют неизвестные компоненты в корпусе sot23-3 и не хватает знаний для понимания принципа его работы. Жду ваших предложений. Разберите его, сфоткай те качественные фото с обеих сторон.вылодите сюда и будет понимание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
harlab 0 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба На картинке перерисованная схема имеющегося устройства. Обведены компоненты, которые однозначно не идентифицируются по маркировке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSt 0 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба https://www.chipdip.ru/product/bzx84c12-nxp https://www.chipdip.ru/product/tl431-sot-23 Не мучайте уже человека, забаненного в Гугле... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
harlab 0 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба От человека, забаненного в Гугле, Чтобы избежать недопонимания, схема срисована с устройства, исходников схемы нет. Обведены компоненты, которые по маркировке на корпусе однозначно не сопоставляются с имеющимися на рынке. То есть я не уверен в правильности выбора обведённых компонентов, которые я поместил на схему. Если у вас есть понимание работы части схемы, которая управляет затвором транзистора, то прошу помочь в разъяснении принципа работы или подтверждении правильности выбранных компонентов. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
www.spb 0 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 · Жалоба Приветствую. bzx84 - стабилитрон на 12в. , это "защита" затвора. TL - управляемый стабилитрон, уменьшает напряжение на затворе, после увеличения напряжения на управляющем выводе >2.5v. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
harlab 0 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 · Жалоба Спасибо, добрые люди! Ушёл в LTspice проверять и подтверждать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 · Жалоба есть проблема. у этой схемы компаратор на tl431 без гистерезиса. а значит при тех напряжениях, когда на входе будет около 2.5 вольт транзистор будет то открываться, то закрываться. и запросто наполовину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 · Жалоба 6 hours ago, firstvald said: у этой схемы компаратор на tl431 без гистерезиса. в SOT23 есть супервизоры питания (один из быстронайденых в ЧИ и ДИП https://www.chipdip.ru/product/max809t ) Они есть на разное напряжение, с гистерезисом и все как надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Лучше на симисторе сделать. Изменено 11 июня, 2023 пользователем Парус 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 11 июня, 2023 Опубликовано 11 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, Парус сказал: Лучше Шурик, верни аванс !!! Трансформатором ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба Судя по схеме, она только один полупериод контролирует через D2? Или забыли дорисовать диод(ы)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
