Перейти к содержанию
Разовая работа по разработке схемотехнического решения
Здравствуйте, уважаемые силовые схемотехники,
Возникла необходимость стать обладателем схемы отключения нагрузки в цепи переменного тока (220В) при перенапряжении в линии(>270В) и включении при снижении напряжения(<250В), поэтому обращаюсь к вам за помощью. Имеется готовое устройство на базе N-канального MOSFET и диодного моста, схемой которого можно вдохновиться, т.к. оно устраивает по количеству и стоимости компонентов, но в нём присутствуют неизвестные компоненты в корпусе sot23-3 и не хватает знаний для понимания принципа его работы.
Жду ваших предложений.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вот такое. но их много.
в sot операционник работающий компаратором.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, harlab сказал:
Разберите его, сфоткай те качественные фото с обеих сторон.вылодите сюда и будет понимание
Ссылка на сообщение
На картинке перерисованная схема имеющегося устройства. Обведены компоненты, которые однозначно не идентифицируются по маркировке.
Ссылка на сообщение
https://www.chipdip.ru/product/bzx84c12-nxp
https://www.chipdip.ru/product/tl431-sot-23
Не мучайте уже человека, забаненного в Гугле...
Ссылка на сообщение
От человека, забаненного в Гугле,
Чтобы избежать недопонимания, схема срисована с устройства, исходников схемы нет. Обведены компоненты, которые по маркировке на корпусе однозначно не сопоставляются с имеющимися на рынке. То есть я не уверен в правильности выбора обведённых компонентов, которые я поместил на схему.
Если у вас есть понимание работы части схемы, которая управляет затвором транзистора, то прошу помочь в разъяснении принципа работы или подтверждении правильности выбранных компонентов.
Ссылка на сообщение
Приветствую. bzx84 - стабилитрон на 12в. , это "защита" затвора. TL - управляемый стабилитрон, уменьшает напряжение на затворе, после увеличения напряжения на управляющем выводе >2.5v.
Ссылка на сообщение
есть проблема. у этой схемы компаратор на tl431 без гистерезиса. а значит при тех напряжениях, когда на входе будет около 2.5 вольт транзистор будет то открываться, то закрываться. и запросто наполовину.
Ссылка на сообщение
в SOT23 есть супервизоры питания (один из быстронайденых в ЧИ и ДИП https://www.chipdip.ru/product/max809t )
Они есть на разное напряжение, с гистерезисом и все как надо.
Ссылка на сообщение
 Лучше на симисторе сделать.
Изменено пользователем Парус
Ссылка на сообщение
Судя по схеме, она только один полупериод контролирует через D2? Или забыли дорисовать диод(ы)?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
