Turgenev 1 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 9 минут назад, HardEgor сказал: Считается как обычно тау=R*C По такой логике я уже сейчас могу рассчитать. Только мне это не поможет. Не могли бы вы помочь понять к чему я должен стремится исправляя эту проблему. Цель снаббера сгладить бросок тока в момент включения/выключения, до уровня при котором симистор не включится, что по сути эквивалентно увеличению времени тау? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба а что если у меня будут разные нагрузки... каждый раз менять снаббер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, Turgenev сказал: Цель снаббера сгладить бросок тока в момент включения/выключения, до уровня при котором симистор не включится, что по сути эквивалентно увеличению времени тау? Я же по-русски написал - Надо сначала измерить что там происходит и только потом считать. Считать потом, после того как посмотрите на осциллограммы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Сергей Борщ сказал: Как его считать - не знаю. Если кто-то расскажет - запишу на корочку, пригодится. https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/41/cf/5b/97/dc/95/48/0a/DM00140125/files/DM00140125.pdf/jcr:content/translations/en.DM00140125.pdf стр.13 https://www.st.com/resource/en/application_note/an303-thyristors-and-triacs-latching-current-stmicroelectronics.pdf стр.5 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, HardEgor сказал: стр.5 Вот тут было упоминание AN437. RC snubber circuit design for TRIACs. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 · Жалоба 18 часов назад, HardEgor сказал: Надо сначала измерить что там происходит и только потом считать Исходя из AN4608 (стр. 14) и ДШ на мой симистр я должен измерить крутизну спада тока на пинах T1 и T2 за 1 мкс при включенном/выключенном затворе. Полученные значения не должны превышать значений приведенных в ДШ? Спойлер А ток измеряется чем-то типа трансформатора Talema AC1020? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 · Жалоба 30 минут назад, Turgenev сказал: я должен измерить крутизну спада тока на пинах T1 и T2 Это называется "гадание на кофейной гуще". Когда увидите что там происходит тогда и будете думать. 33 минуты назад, Turgenev сказал: А ток измеряется чем-то типа трансформатора Talema AC1020? Вы знаете его частотные свойства? Лучше просто шунт, а осциллограф изолировать с помощью трансформатора (у меня стоит ТС-270) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 (изменено) · Жалоба В 24.08.2023 в 16:29, Turgenev сказал: что если у меня будут разные нагрузки Их типы надо было перечислить в первом сообщении темы. Изменено 29 августа, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба В 29.08.2023 в 06:14, Plain сказал: Их типы надо было перечислить в первом сообщении темы. Типы? Имеется в виду емкость и индуктивность нагрузок, кроме потребляемого тока. Бытовые выключатели такого типа (т.е. уже разработанные, которые покупаешь в магазине уже готовыми) предъявляют требования только к напряжению и току (мощности) нагрузки, причем только к максимальным. И нормально работают при малом токе. Чем это достигается, если у них все реализовано тоже на твердотельных реле, принципиально другая схема или компромиссный снаббер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 3 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Говнонагрузка иногда мигает даже БЕЗ выключателя(выключатель снят), просто от емкостей подключенных проводов, очень часто через неонку клавишного выключателя(лечил снаббером). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 52 минуты назад, Ivanii сказал: (лечил снаббером) увеличением тау снаббера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanii 3 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Снаббером параллельно китайской лампочке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Turgenev сказал: Типы? ... которые покупаешь в магазине уже готовыми Вы там видели предупреждения, что не пригодны для коммутации т.н. "светодиодных ламп"? Имеется ввиду, станете ли Вы предупреждать клиентов, потому что демпфер создаёт конденсаторный БП для такой нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба У ST встречается упоминание так называемых snubberless triacs. Они не спасут гиганта мысли, отца русской демократии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба В 25.08.2023 в 12:42, HardEgor сказал: Лучше просто шунт, а осциллограф изолировать с помощью трансформатора (у меня стоит ТС-270) У меня сейчас нет такой оснастки и в ближайшее время провести такое измерение не будет возможности. Попробовал на шару увеличивать сопротивление в снаббере. 75, 100, 200, 1к, 10к, 20к. (Естественно) ничего не помогло- в выключенном состоянии на вилке зарядного устройства (т.е. нагрузки) 30-40 Вольт переменки и тока, которого хватает, чтобы запустить usb измеритель тока/напряжения. В 30.08.2023 в 18:36, Ivanii сказал: Снаббером параллельно китайской лампочке. Попробовал - 39 Ом и 10 нФ параллельно зарядному устройству (т.е. нагрузки) ничего не дали. Вы рассчитывали снаббер параллельно нагрузке или как выбирали номиналы? В 30.08.2023 в 19:37, Plain сказал: Вы там видели предупреждения, что не пригодны для коммутации т.н. "светодиодных ламп"? Имеется ввиду, станете ли Вы предупреждать клиентов, потому что демпфер создаёт конденсаторный БП для такой нагрузки. Не видел. Вы это к тому, что продавцу не выгодно заявлять о таком изъяне своего товара? В 30.08.2023 в 22:09, Сергей Борщ сказал: У ST встречается упоминание так называемых snubberless triacs. Они не спасут гиганта мысли, отца русской демократии? Спасли бы, но сейчас имеем дело с чем имеем. Гигант мысли и тд это ж Ильф, не Тургенев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
