Plain 194 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, khach сказал: Ферритовое кольцо большое и мотать две одинаковые обмотки или внутренней жилой от коаксиального кабеля, который выдерживает 10кВ по паспорту, или специальным ВВ проводами Очевидно не "жила", а раздетый до полиэтилена коаксиал, и выдерживает он 150 кВ, т.е. в литой изоляции вообще-то гораздо меньше диаметром провода годятся, как и магнитопроводы, лишь бы влезло, например ELP14, и эту одну первичку можно сразу через нужное их количество продеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, ChristinaChadzynski said: Неважно, там разница в несколько порядков видится. У осветительных светодиодов, вроде, 50% было 10 лет назад. СБ - около 20%. Итого - как раз "около паровоза" и будет. Да и кого волнует КПД системы управления ватт на 100-200 в приводе на 1+ МВт? Или в научном оборудовании? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 · Жалоба 150кВ это вряд ли, а вот 45- 50 кВ держало. В импульсном азотном лазере. Но там заливка была маслом. Можно и просто коаксиалом мотать- первичка оплетка, вторичка- центральная жила. Через ферритовые втулки. Но там напряжение уже будет равно допустимом для коаксиала. Обычный RG58 вроде до 15 кВ держит, но это от разделки концов сильно зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 (изменено) · Жалоба On 7/2/2023 at 6:07 PM, Точка Опоры said: У осветительных светодиодов, вроде, 50% было 10 лет назад. В лабораториях. В реале - 10..25%. Хотя если заказать топовые брендовые - то да, там под 50 будет. Эти КПД умножаются только при расположении вплотную и равных площадяхпреобразования. На метре там хорошо если 1% останется без системы линз и зеркал. Изменено 2 июля, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: На метре там хорошо если 1% останется без системы линз и зеркал. А что мешает использовать линзы/зеркала? Мне так видится, что лучше волоконный лазер использовать. А на конце волокна ставить рассеиватель из зеркал (линз), равномерно распределяющих освещение по заданной площади пластины из фотоэлементов. Ну, чтобы и от солнца тоже все работало. Или другого внешнего освещения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 · Жалоба On 7/2/2023 at 6:32 PM, quark said: А что мешает использовать линзы/зеркала? Здравый смысл? On 7/2/2023 at 6:32 PM, quark said: лучше волоконный лазер использовать. Какая у него мощность/КПД? Хотя, возможно, ничто не мешает поставить 100 таких лазеров параллельно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, ChristinaChadzynski сказал: Здравый смысл? У Вас есть альтернативные предложения, как достичь аналогичных характеристик? В частности, по пробивному напряжению, надежности и качеству гальванической развязки? 5 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: Какая у него мощность/КПД? Обещают до 70% в лучших образцах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 · Жалоба On 7/2/2023 at 6:37 PM, quark said: У Вас есть альтернативные предложения, как достичь аналогичных характеристик? Да вот же НЁХ вроде предложил простое технологичное решение. Или Вы повысили ставки до мегавольт? On 7/2/2023 at 6:37 PM, quark said: Обещают до 70% в лучших образцах... Ну если эти лучшие образцы есть в продаже - то супер. На рассеивателе реально потерять ещё 20..50%, плюс 25% панели - вполне прилично, на уровне паровоза, открытый канал без оптики дал бы сильно меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, ChristinaChadzynski сказал: Или Вы повысили ставки до мегавольт? Не вижу причин их не повысить. Чтобы оказаться совсем вне конкуренции. Пару километров оптоволокна - и "нас не догонят". ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, Plain сказал: Это сильно вряд ли, разве что одна штука. Так сертификат уже не нужен, что ли? Я интересовался не сертификатом, а указанием в доке, что проводится испытание на высокое напряжение между входом и выходом. Типа: The RHV2 is a DC/DC converter with exceptionally high 20kVDC (12.5KVAC/1 minute) isolation in a compact SIP16 case. 9 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Интересно. У нас в магазинах ИИП самые убогие, иногда даже на tl494, продаются по 5..10 баксов, а тут такой аттракцион щедрости. Зная китайские ватты - с киловольтами там дело будет не лучше, и без сертификата наверняка. RHV2-1212S/R20 DC конвертер 12 В 2 Вт 16-SIP модуль, 4 провода FOB Цена: 10,59 $ - 21,17 $/ шт. |1 шт./шт.(Мин. заказ) https://russian.alibaba.com/p-detail/RHV2-1212S-R20-1600817415656.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.7de31f78E2xLKi По соответствию ваттов к RECOM у меня претензий не возникало (см. документацию). Упомянутая выше оптронная развязка, думаю, подходит для передачи полезного сигнала, но не для питания. ----------------------------------------------------------- 5_RECOM_12kVAC_ isolation.pdf Изменено 2 июля, 2023 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 · Жалоба On 7/2/2023 at 9:40 PM, LLLLLLLLLL said: По соответствию ваттов к RECOM у меня претензий не возникало (см. документацию) А Вы уверены, что не фейк? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 3 июля, 2023 Опубликовано 3 июля, 2023 · Жалоба 11 часов назад, LLLLLLLLLL сказал: 20kVDC (12.5KVAC/1 minute) isolation in a compact SIP16 case Сказки. Крепление тоже стильное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 3 июля, 2023 Опубликовано 3 июля, 2023 · Жалоба Его эксплуатировать придется так же, как тестировали - погруженным в масло. Так и оптроны тестируют - в жиденьком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 3 июля, 2023 Опубликовано 3 июля, 2023 · Жалоба On 7/2/2023 at 7:40 PM, LLLLLLLLLL said: The RHV2 is a DC/DC converter with exceptionally high 20kVDC (12.5KVAC/1 minute) isolation in a compact SIP16 case. На 14кВ постоянки по ГОСТу требуется 37мм воздушного зазора. На 20кВ, с интерполяцией, будут все 50мм. У корпуса расстояние между выводами 30мм, да минус 1мм на контактные пояски отверстий и отступы до края платы, итого эффективная длина окна, вырезанного под корпусом в плате, будет 28-29мм. Так что, корпус может и выдержит 20кВ, может там поверхность ребристая, а вот условия применения не позволят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 3 июля, 2023 Опубликовано 3 июля, 2023 · Жалоба On 7/3/2023 at 11:25 AM, borodach said: Так что, корпус может и выдержит 20кВ, может там поверхность ребристая, а вот условия применения не позволят. Возможно, таким устройствам требуется/подразумевается спец. компаунд, как 200-ваттным транзисторам - теплоотвод) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
