Перейти к содержанию
Собрал тестер витой пары по статье на хабре:
Контроллер использую:
Программатор:
Думал проблем не будет, автор добряк даже прошивку выложил. Но программировал AVR я давно, а как дошло до дела вспомнил, что есть у атмела фьюз биты способные превратить контроллер в кирпичик для обычного программатора. А контроллер этот нынче дорогой...
Конечно и на этот случай автор выложил батник в котором все описано:
Спойлер
@.\avreal32 -%%%% +MEGA16 -p1 -as -w -v -o1000 .\default\lan_tester.hex -fckopt=0,cksel=f,sut=1,ocden=0,jtagen=1
Но опять же не понятно это в инверсном режиме или нет и как выставлять остальные биты...
Раньше программирал через CVAVR. С AVREAL нет совсем опыта. Почитав мануал к AVREAL стало понятно, что надо иметь опыт с консолью, которого нет. Поэтому пошли глупые вопросы:
1) если я хочу прошить контроллер bat файлом с содержимым выше, могу ли я просто закинуть AVREAL, нужные ей dll, саму прошивку и этот батник в одну папку, подключить (предварительно установив драйвера) программатор к контроллеру и прошить контроллер просто 2 раза клацнув по батнику?
2) Как понять что прошилось или не прошилось и в чем ошибка при таком методе прошивки? А то 2й клик по батнику вызывает окно на доли секунд.
P.S.: А У автора не ошибка ли в схеме? А то у меня КЗ и по ДШ и должно быть КЗ😁
Спойлер
image.thumb.png.88a438b6f0b8af8aa50cca7b679ef31e.pngimage.png.d667d758f0cfcfd2be2bd4cd46306c46.png
Изменено пользователем Turgenev
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Запустите из командной строки - посмотрите на диагностику.
Хороший способ - прочитать текущее состояние перед программированием и проанлизировать их смысл - менять только то в чем уверены.
"От завода" в atmega16 бит jtagen обычно активен - чтобы освободить для использования эти сигналы порта надо jtagen деактивировать.
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
48 минут назад, GenaSPB сказал:
Не совсем понимаю как. Судя по гуглу просто перенести файл в ком. строку. Сделал:
Спойлер
Выполнить этот батник через пуск+R тоже самое что и 2 раза по нему щелкнуть.
У меня выбора нет менять или не менять. Не сделаю как указано- не заработает устройство.
jtagen деактивировать- то есть установить в единицу?
Ссылка на сообщение
Программы для прошивки (avr dude, eXtreme Burner - AVR) не видят МК- не могут стереть его память. Сам программатор видят. КЗ нету. Мог МК выйти из строя при подаче 5 Вольт на его земляной пин?
Ссылка на сообщение
Мог
Ссылка на сообщение
Запустить командный интерпретатор.
Перейти в каталог где лежит avreal32 и командный файл. Выполнить команду. Анализировать/показать нам результат.
У вас все нужное уже указано в командном файле.
Ссылка на сообщение
При способе предложенном мной, Вы сможете увидеть диагностику отработавшей утилиты, а не исчезающий мгновенно черный прямоугольник.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, GenaSPB сказал:
После ваших слов в памяти всплыли воспоминания из универа и я сразу понял что надо делать.
Из мануала на avreal я не увидел ключа для программатора usbasp. Думал прокатит ключ который стоит сейчас в батнике: -as - работа через адаптер Atmel STK*00. Но он его не видит, хотя в диспетчере устройств программатор отображается:
Спойлер
image.thumb.png.1a1d18fcaee1dabc6e9107fb475de96c.pngimage.png.e9da82ed41608a6c30bb69fa571b3ca0.png
LPT port number уже напрягает, у меня же usb программатор. А ключ avreal для usbasp программатора существует?
14 часов назад, aaarrr сказал:
Мог
Существуют ли способы в этом убедиться? Когда не уверен в программаторе и в программах, которыми пытаюсь шить... Понимаю, не особо адекватный вопрос, но все сомнения из-за отсутствия опыта. Может аппаратно как-то можно понять или есть 100% программный способ.
Ссылка на сообщение
  Hide contents
Возьмите и не мучайтесь.
avrdude_prog-v.3.3.zip
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, sayya_78 сказал:
Да скачал, проблема что не понимаю как фьюзы выставить в avrdude, чтобы было как тут:
Спойлер
После этой строчки тьма вопросов: 1 тут установка или сброс фьюзов, sut это sut0 или sut1 или их комбинация как для cksel, остальные фьюзы как ставить.
Ссылка на сообщение
  Hide contents
Я же дал Вам Нормальную оболочку, запустите и смотрите, что вы все в этой командной строке ковыряетесь
Изменено пользователем sayya_78
Ссылка на сообщение
12 минут назад, sayya_78 сказал:
Я определенно чего-то не понимаю.
Есть прошивка в hex и батник для avreal. Надо прошить мк и выставить в нем правильно фьюзы. Фьюзы описаны ТОЛЬКО в батнике (больше нигде, только та строчка из батника). Запустить avrdude я смогу, зашить прошивку смогу, а куда смотреть, чтобы зашить правильно фьюзы? В прошивке этой информации нет, по строчке не понятно, методом тыка чревато потерей мк.
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Turgenev сказал:
Смотрите на RSTDSBL. В считанном он точно стоит в нужном состоянии - иначе вы не смогли бы считать.
Ссылка на сообщение
Вам нужно только выставить биты отвечающие за тактирование, насколько помню на всех мегах подефолту стоит тактирование от внутреннего РС и включен делитель и отключить JTAG так как судя по схеме ноги висящие на нем задействованы. Считайте фьюзы утилитой которую я вам дал должно быть как тут:
далее в первом же фьюз калькуляторе ( AVR fuses calculator (homes-smart.ru) ) выбираете нужное Вам:
тоже выставляете в оболочке и шьете - профит!
Ссылка на сообщение
58 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Ничего не считывал. Как и писал в первом сообщении- автор девайса любезно предоставил скомпилированную прошивку всем желающим. Так же как и батник с фьюзами.
52 минуты назад, sayya_78 сказал:
Вам нужно только выставить...
Вот спасибо! Как доставят МК сразу попробую.
Еще один дурацкий вопрос: какой фьюз/фьюзы не трогать, чтобы не превратить МК в кирпич? Вариант с реанимацией от высоковольтного программатора не канает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
