"Собрать схему для настройки изделия ....... " — это жаргон или как правильно записать в документацию? Схема в данном случае - электрическая.
4 часа назад, Kiber99 сказал:
Так и написать: "Собрать электрическую схему для настройки изделия ....... " )))
P.S. Наверное, на "казенном языке" - немного не так: "Собрать схему электрическую ...."
1 час назад, quark сказал:
СХЕМА   Собрать - документ? Как то странно или всё же собрать что изображено на этой схеме?
46 минут назад, Kiber99 сказал:
В вашем ТЗ какие требования к выходной документации записаны? Если указаны ГОСТ-ы или иные официальные документы - руководствуйтесь ими.
Если ничего нет - пишите, как считаете нужным. Если кто-то предъявит претензии - тыкайте их носом в ТЗ. Для разработчика, ТЗ -  Главный Документ!
5 часов назад, Kiber99 сказал:
Не собрать, а монтаж схемы электрической...
Вам надо технологическую документацию смотреть.
1 минуту назад, HardEgor сказал:
Угу. Точнее, на казенном языке: "выполнить монтаж схемы электрической, согласно ..." и т.д.
10 минут назад, quark сказал:
ЕСКД.
5 минут назад, quark сказал:
"монтаж схемы"? Круг замкнулся, как монтировать лист бумаги?
А схема это не только чертеж на листе, но и организация взаимосвязей между какими-либо компонентами системы. Например схема энергоснабжения - это не чертеж, а реальная организация питания чего-либо. И у энергетиков есть штатное выражение - "собрать схему" - скоммутировать аппаратуру (автоматические выключатели и прочие разъединители) для обеспечения питания
4 минуты назад, stells сказал:
Схема и чертеж - это, местами, сильно разные вещи. Где-то на форуме был целый "холивар" на эту тему...
А ТС, по моему, пишет какую-то "инструкцию по настройке". Это не чертеж и не схема. ЕСКД здесь, вообще, не при делах...
ГОСТ 2.102-2013  Таблица 3. (28 Инструкция)
44 минуты назад, stells сказал:
Вполне подходит под определение: обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы. В тексте следует  применять научно-технические термины.
Если имеется ввиду голая печатная плата с установленными компонентами, работающая на столе лаборатории, то такое изделие называется печатный узел.
31 минуту назад, Kiber99 сказал:
Там говорится, что такой документ должен быть. Кто бы спорил... А требования-то к нему где?
