Jump to content
Модуль от БП TDK-Lambda
Любопытный модуль.   На вход ему приходят прямоугольные импульсы амплитудой ±120В и частотой 200 кГц.  Что на плате есть. Из активных компонентов - диоды силовые: STTH2003 и    STPR1020.   Кроме них: транзистор  BSP16  и стабилитрон BZV90.   Есть 2 ОУ  типа LM358.  И еще стабилизатор LM79L15.   Пассивные компоненты : несколько трансформаторов и дросселей, в том числе синфазные Понижающий стабилизатор БП  TDK LAMBDA   Vega 650.  На выходе имеем 24В стабилизированное при токе до 10А.
Вопрос: каким образом стабилизируется напряжение?
2_TDK_Lambda_Vega_.pdf
Еще документация на БП
3_vega_ser_ApplicManual.pdf
Edited by LLLLLLLLLL
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не глядя в доку рискну по-ванговать:
Насыщающимся дросселем. На стороне ±120 В?
На манер канала +3,3 В в ATX'ах.
Edited by Точка Опоры
Share this post
Link to post
Это чтобы лучше видно было, да?
On 4/9/2023 at 11:51 AM, LLLLLLLLLL said:
Разбирал как-то подобную дурочку от Astec. На выходе основной канал 5В 240А и так же несколько сопутствующих каналов модулями в основную плату воткнуты. Что характерно, на входе - totem pole PFC, безмостовой, причём задающая часть построена не на TMS320, как сейчас модно, а чуть ли не на дискретной рассыпухе.
Share this post
Link to post
16 часов назад, borodach сказал:
По ККМ как раз всё понятно. Общий модуль для всех.  На выходе у него трансформатор 200 кГц с несколькими вторичными обмотками, от которых питаются несколько модулей с разными выходными напряжениями и токами.
14 часов назад, Plain сказал:
Удивительно для этого варианта то, что несколько дросселей или трансформаторов намотаны на торах из пластика.  Подозреваю, что единственный транс на феррите - это датчик тока (на фото правый нижний угол). По схеме подключен прямо по входу, последовательно с 120В, 200кГц
Share this post
Link to post
На фото — однотактный прямоходовый выпрямитель со стабилизатором на магнитном усилителе.
Левое нижнее красное кольцо — насыщающийся дроссель магнитного усилителя, правое нижнее кольцо — датчик тока, среднее чёрное кольцо — порошковое, дроссель выпрямителя, а верхнее изделие на феррите — синфазный дроссель.
Share this post
Link to post
On 4/10/2023 at 6:24 AM, LLLLLLLLLL said:
Несколько дросселей или трансформаторов намотаны на торах из пластика
Это корпуса для магнитопровода - хрупких нанокристаллических лент
Share this post
Link to post
Очень интересно.  Век живи - век учись.
PS:  Этот БП приносили в ремонт, дефект традиционный - в модулях , что на фото потеряли ёмкость электролитические конденсаторы.  Заменил. Зажужжало.
Share this post
Link to post
В 09.04.2023 в 13:59, borodach сказал:
А у вас случайно нет схем от модулей  ASTEC  iMP4?    А то они сделаны неразборными, без схемы трудно что либо выяснить.  Есть такой модулек, чегой то он не включается, напряжений на выход не даёт. Part No:  ASTEC 73-554-0320
Share this post
Link to post
Добрый вечер.
LLLLLLLLLL
Принесли такой же источник в ремонт.(МП4)
Модуль разбирается очень не просто, но, тем не менее, удалось это сделать.
Внутри косой мост. Второй канал стабилизируется с помощью МУ(МУ под белой крышкой).
Подскажите пож.,  не будет ли у Вас возможности сделать более четкие снимки модуля от Веги(того, что в начале темы).
Есть желание понять как работает схема управления, а номиналы не все видны.
Share this post
Link to post
2 часа назад, irfps сказал:
Добрый вечер.
Принесли такой же источник в ремонт.(МП4)Модуль разбирается очень не просто, но, тем не менее, удалось это сделать.Внутри косой мост. Второй канал стабилизируется с помощью МУ(МУ под белой крышкой).Подскажите пож.,  не будет ли у Вас возможности сделать более четкие снимки модуля от Веги(того, что в начале темы).Есть желание понять как работает схема управления, а номиналы не все видны.
А я не стал разбирать этот модуль, поскольку надо было чинить срочно. Самое трудное - извлечь трансформатор, который приклеен к корпусу. Купили отремонтированный на замену.  Ремонтом занимаются какие-то умельцы из Екатеринбурга. испорченный по-моему отправили туда на ремонт. Поэтому дополнительных фотографий  у меня нет.
Share this post
Link to post
Добрый день.
LLLLLLLLLL
Трансформатор очень просто отклеивается, если подогреть феном, немного более 100ц.
Я имел в виду другой модуль, от Веги. Вот этот.
Если есть возможность, сделайте пож. фотку с хорошим разрешением, с 2-х сторон. Нигде не могу найти его схему.
Там все очень просто, примерную модель сделал,  но не хватает мозгов понять некоторые моменты.
Благодарю.
MUs2.asc
Share this post
Link to post
4 часа назад, irfps сказал:
Модуль давно уже не у меня, так что новых фотографий не будет.
Share this post
Link to post
Есть такой БП. С основной платы выходит 105 в. Дальше на этих трёх блоках ничего. Помогите разобраться.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
