Перейти к содержанию
Цифровой потенциометр и его шаги.
Правильно ли я пнимаю, что если я буду регулировать чувствительность датчика цифровым потенциометром (кнопочный 256 -step), то его шаги - переходы между резисторами, мне нужно нажимать кнопку "Up" 256 раз, чтобы добраться от 0 до 100% его сопративления?
Если да, то можно ли кк-то сократить такие нежные переходы например до 25 делений.
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 минут назад, d00r сказал:
Спасибо!
Ставят микроконтроллер, который считает, переключает, ускоряет, индицирует и т.д.
А можно банально, сделать отдельную кнопочку, которая быстро 25 импульсов импульсов выдаст.
Ссылка на сообщение
Проще всего что-то вроде attiny10 поставить и через него завести кнопки с нужными переключениями. Как раз 4 ноги.
две на вход две на выход 🙂
Ссылка на сообщение
Это самое простое, что бывает, все остальное требует больше места на плате.
Тут одна микросхема и всё
Ссылка на сообщение
Нет, уменьшить количество шагов нельзя. Их количество прибито гвоздями. Хотите другое количество шагов - возьмите другую микросхему потенциометра.
Можно на вторые концы кнопок подать сигнал с генератора (одна микросхема или два транзистора), тогда потенциометр будет шагать пока нажата кнопка.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, d00r сказал:
потенциометр на кнопках, нет микроконтроллера. Можно как-то без MCU ?
Простой генератор 5 Гц будет шагать 5 раз в секунду.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, d00r сказал:
А с его помощью можно будет увеличить шаг по нажатию на кнопку?
Да. Но лучше сделать 2 кнопки - "норма"(обычная кнопка) и "быстро"(кнопка генератора).
А можно крутилку  с выключателем поставить - менять частоту генератора о 10 Гц до нуля, а ближе к нулю чтобы срабатывал выключатель.
Ссылка на сообщение
Взять кнопку с дребезгом поболе. Сперва - убедиться, что у потенциометра нет фильтра дребезга.
Ссылка на сообщение
А можно по подробней... КАК?
Крутилка не варик.
Ссылка на сообщение
1 час назад, d00r сказал:
Крутилка не варик.
Переменный резистор изменяет частоту генератора от 10 Гц до нуля.
Ссылка на сообщение
Я правильно понял, что мне к потенциометру нужно прекрутить Переменный резистор - задача то состоит чтобы сократить шаги цифрового потенциометра у него выходы только на кнопки UP DOWN, в даташите написано 256 шагов (если я правильно понял, мне надо 256 раз кнопку нажать, что бы дойти до верка и столько же до низа), возможно можно как-то перескакивать, например разбить на 100 шагов встроенные ключи?
Ссылка на сообщение
Нет. Переменный резистор прикрутить к генератору, который будет выдавать импульсы на цифровой потенциометр вместо кнопок.
Вообще, огород получается еще тот. Чтобы минимизировать количество компонентов проще поставить микроконтроллер.
А еще лучше выбрать другой цифровой потенциометр.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
