Перейти к содержанию
Блин, да поставьте вы пружину дверную на хвостовик штанги! чо вы тут про ртуть, Якутию и воду со спиртом парите то.
Балансировка шлагбаума - усилием (и/или длиной) пружины и/или длиной хвостового вылета штанги. Несколько отверстий по длине хвостовика, и переставляем пружину дальше или ближе к оси вращения штанги.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Современному обычному шлагбауму балансировка не нужна, ибо полотно сделано очень легким с полостями, сотами и тд.
Есть шлагбаумы выдерживающие танк, но там и подход совсем другой.
Ссылка на сообщение
1 час назад, EdgeAligned сказал:
Блин, да поставьте вы пружину дверную на хвостовик штанги! чо вы тут про ртуть, Якутию и...
Гидравлика работает десятилетиями, механика - годами.
Пример - тормоза на современном велосипеде.
Масло и сливать никуда не надо, просто перегоняешь из трубы в противовес и обратно.
Работают тупо насос и клапаны, никаких редукторов.
Ссылка на сообщение
Гидравлика - разбавленная жидкостью механика 🙂 Слабое место тут - насос, клапаны, герметичность всей этой байды. Так что не изобреДайте лисапэд.
Еще раз привожу внутрянку подавляющего большинства шлагбаумов общего назначения: гидравлический привод - гидроцилиндр!
Ustrojstvo-avtomaticheskogo-shlagbauma.j
Изменено пользователем EdgeAligned
Ссылка на сообщение
3 часа назад, EdgeAligned сказал:
Лисайпэд выглядит не так.
Самый простой и дешевый шлагбаум - это цепь, натягиваемая между двумя столбиками поперек дороги.
Натянули цепочку - проезд закрыт. Ослабили цепочку - проезд открыт.
Натягивать и ослаблять можно мотор-редуктором с двумя концевиками на цепи.
Кто-то скажет - не эстетично... "За то дешево, надежно и практично!" (с).
Ссылка на сообщение
Отчего же не поизобретать в выходной день на даче и свежем воздухе.
Насосы, которые качают жидкость, например, воду, работают десятилетиями.
Клапаны - электромагниты, могут веками работать, просто не хватило времени проверить, что это так.
Банальная автоматика, никаких мозгов. Вместо ненадёжных реле мощные и надёжные силовые полупроводники.
В том же "умном" сервоприводе стоит банальная электроника, которая обычно дохнет на втором десятке лет своей работы. Просто дохнет по законам теории надёжности из-за переизбытка ненадёжных элементов в виде электронных вентилей, флэш-памяти и прочего лишнего усложнения. Да тот же источник питания с гальванической развязкой с его копеечными электролитами - самый ненадёжный элемент.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, byRAM сказал:
Да? Чой-то я не видел, чтобы клапан в воде работал несколько столетий. Вы, часом, не из будущего пишите тут?
Ссылка на сообщение
Спирт, конечно, поинтереснее, но вычислят по запаху
Изопропанол - однозначно, и даже мгновенно оставят в неприкосновенности (-;
А уж как уплотнители текут... )))-8Ж
Ссылка на сообщение
А я тут вижу именно червячный редуктор, типа такого. Ну и компактность тоже в пользу этого говорит
worm gearbox motor nema high torque worm gear set worm gears suppliers
Ссылка на сообщение
В 11.04.2023 в 12:06, 113 сказал:
Кстати, очень похоже. Это же решает и проблему удержания положения.
Только непонятно, куда отводится тепло при такой мощности и низком КПД червячного редуктора.
Может быть, это действительно пиковая мощность, а средняя небольшая, до 500 Вт.
Или это редуктор с высоким КПД.
Ссылка на сообщение
1 час назад, alexvu сказал:
Откуда там может быть много тепла, если это эмулятор кабины самолета, а не центрифуга? 🙂 Такие кульбиты, как в ролике, выполняются только ради эффектной демонстрации, тогда как в реальных ситуациях полный оборот кабины происходит довольно редко. И это относится к большинству фигур высшего пилотажа, которые исполняются разве что на параде.
А вот червячный редуктор я целиком поддерживаю, т.к. он тихий - как мотор зудит слышно, а редуктор на его фоне не слышен. Другое дело планетарный редуктор - он во время работы звякает :).
Ссылка на сообщение
Для механики шлакбаума самый тяжелый режим- вот он начал закрываться и неожиданно  снова пришла команда на открытие. Наш в конце концов не выдержал- прилетело по машинке коллеге вчерась.
Ссылка на сообщение
На кошерных шлагбаумах демпфер внизу стоит. Понятно, что он не защищает полностью, но все же.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, khach сказал:
шлакбаума [...]. Наш в конце концов не выдержал-
Понятно, что не выдержал - "шлак-" же.
Ссылка на сообщение
Я в шлагбаумах не шибко разбираюсь, а потому к моему комментарию прошу отнестись снисходительно, т.е. не как к совету, а как к вопросу.
В старые времена, когда шлагбаумы поднимали руками, у стрелы шлагбаума был с противоположной стороны противовес - компактный тяжелый груз, уравновешивающий крутящий момент на оси. Т.е. шлагбаум в те времена выглядел как несимметричные качели, находящиеся в состоянии близком к равновесию за счет того, что на их коротком конце находился достаточно тяжелый груз. Такой шлагбаум и в самом деле нетрудно было поднять руками, поскольку суммарный момент на оси был близок к нулю. Но если бы противовеса не было, то поднять такой шлагбаум руками было бы столь же трудно, как поднять лежащее на земле дерево, взявшись за его конец. 🙂
Причем это изобретение весьма древнее - даже в деревнях возле колодцев устанавливали сооружение под названием "колодезный журавель", который по существу представлял собой конструкцию, подобную шлагбауму, стрелу которого дополнительно утяжеляло ведро с водой, поднимаемое из колодца:
Именно груз на противоположной стороне стрелы в качестве противовеса облегчал не только подъем тяжелого ведра с водой, но и стрелы, на конце которой это ведро висело.
Но вот появились электромеханические шлагбаумы, где стрелу поднимает электродвигатель и ... про противовес тут же забыли. Мол, своих усилий и рук жалко, а мотор совсем не жалко - пусть себе напрягается. Именно отсюда, на мой взгляд, и растут корни проблемы "момент на валу", т.к. этот момент появился именно из-за того, что противовес исчез.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
