quark 48 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: Это означает только одно - рабочее место организовано неправильно, отсутствует гальваническая развязка или прибор, имитирующий сеть 220 или 380 В (эквивалент сети). Вот ТС и пытается организовать рабочее место правильно - сделать гальваническую развязку прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 14 минут назад, quark сказал: Вот ТС и пытается организовать рабочее место правильно - сделать гальваническую развязку прибора. Да, но сам зацеп щупа и крокодил, как я понял, предполагается подключать к сети руками? Если так, то толку с той гальванической развязки компьютера мало, разве что компьютер защитить. Изменено 5 апреля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 8 минут назад, byRAM сказал: Да, но сам зацеп щупа и крокодил, как я понял, предполагается подключать к сети руками? Если так, то толку с той гальванической развязки компьютера мало, разве что компьютер защитить. Не надо ничего предполагать. Не имея на то оснований. А компьютер защитить - это тоже не мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 8 апреля, 2023 Опубликовано 8 апреля, 2023 · Жалоба Может, 6N137? 10 мегабит/с Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 8 апреля, 2023 Опубликовано 8 апреля, 2023 · Жалоба Лучше вообще трансформаторы тока и напряжения, если уж речь об электробезопасном измерении непосредственно в высоковольтной сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 8 апреля, 2023 Опубликовано 8 апреля, 2023 · Жалоба Дело наверно не в оптопаре, а в схемотехнике усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 8 апреля, 2023 Опубликовано 8 апреля, 2023 · Жалоба 15 минут назад, Electrobit сказал: Дело наверно не в оптопаре, а в схемотехнике усилителя. Вам её расписали, неделю назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 8 апреля, 2023 Опубликовано 8 апреля, 2023 · Жалоба Какие трансформаторы? Какие электросети? Мне нужно производить измерения с шунта в плюсовой цепи электродвигателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 8 апреля, 2023 Опубликовано 8 апреля, 2023 · Жалоба On 4/4/2023 at 9:29 AM, Electrobit said: Нет, ADUM4160 High-Speed НЕ поддерживает. Наверное хотели предложить ADUM3165 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба За что борьба? ИМХО пора отказаться от идеи колхоза собственных велосипедов, когда готовые решения стоят вменяемых денег, дешевле особо не выйдет, разве что задача в том чтобы замучаться и чему-то новому научиться. Есть еще приложения для синезубых осциллов, можно в эту сторону посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба 30 минут назад, San66 (albor) сказал: ... пора отказаться от идеи колхоза ...готовые решения стоят вменяемых денег Я не нашёл готовых решений. Буду благодарен тому (тем) кто даст ссылку на готовое решение - гальваноразвязку для осциллографа (без делителя измеряемого напряжения). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, Electrobit said: Я не нашёл готовых решений. Буду благодарен тому (тем) кто даст ссылку на готовое решение - гальваноразвязку для осциллографа (без делителя измеряемого напряжения). Готовый осцилл (правда довольно дурацкий) FNIRSI 1014D стоит 10-15тыр. Можно запитать от powerbank. Можно приложение HScope использовать. Качественно изолировать аналог без зареза битности и частоты довольно сложно, проще изолировать по цифре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, San66 (albor) сказал: Готовый осцилл (правда довольно дурацкий) FNIRSI 1014D стоит 10-15тыр. Можно запитать от powerbank. См.: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба На упомянутую выше ADUM3165 внимания не обратили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба Как выяснилось лишь на третьей странице темы, автору надо порядка 10 мВ размаха смотреть, а он собрал схему на 10 В, и ещё ему давно расписали, что в ней переделать, чтобы увеличить её полосу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
