Перейти к содержанию
Почему у осциллографов экран BNC разъёма связан с Earth?
Добрый день, коллеги!
Собственно, вопрос в теме. По крайней мере у большинства осциллографов, которые я видел.
В то же время, у настольных мультиметров, питаемых от сети, измерительная часть с входными разъёмами гальванически изолирована от Earth.
Не могу найти объяснения этому. Логично было бы делать измерительную часть осциллографов отвязанную от заземления...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. Все мы находимся на планете Earth, поэтому, чтобы отсоединиться, надо выйти хотя бы на около-Earth орбиту. Даже настольный мультиметр на это не способен без изрядной посторонней помощи.
2. По поводу заземление (ground) - есть осциллографы и с гальванической развязкой, но они стоят существенно дороже. Почему - сложнее схемотехника (емкость между общим проводом и корпусом, а также - цепями питания делает свое черное дело).
Ссылка на сообщение
6 минут назад, novikovfb сказал:
... емкость между общим проводом и корпусом, а также - цепями питания делает свое черное дело).
Корпуса нынче пластмассовые
Ссылка на сообщение
экранирование аналоговых цепей не нужно?
Ссылка на сообщение
В 24.03.2023 в 07:32, stells сказал:
Но питание на измерительную часть надо как-то подать, если батарейное питание, то этой проблемы нет.
Ссылка на сообщение
И тем не менее, они же есть. Ни одного не видел, у которого клемма LO была связана с заземлением.
Т.е. осциллограф стоит особняком из-за того, что его измерительные схемы работают на высоких частотах, которых нет в мультиметре?
Ссылка на сообщение
как правило - да.
Еще раз. За отдельные деньги можете приобрести дифференциальный щуп или осциллограф с дифференциальным входом.
Ссылка на сообщение
Я знаю. Меня лишь интересует, почему сделано так, как сделано. Осциллограф с батарейным питанием имеется. Не в этом проблема.
Дополнительно:
1. А если подключить осциллограф через разделительный трансформатор с малой проходной ёмкостью (PE осциллографа естественно никуда не подключено), будут ли какие-то побочные эффекты от такого включения?
2. Как ухдшаться метрологические свойства осциллографа при отсуствии его заземления?
Ссылка на сообщение
Предположим что кто нибудь начнёт делать осциллографы, потроха которых гальванически изолированы от провода PE вилки питания. Многие мультиметры  так сделаны.
Но паразитная ёмкость останется и она испортит все измерения на высоких частотах. Вот и не делают...
З.Ы. помню поймали одного регулировщика за таким занятием: Он отключил заземление осциллографа и тыкался общим проводом в середину схемы, как он привык делать тестером.
В результате выжигал микросхемы. При отключенном заземлении на корпусе осциллографа половина питания 110В 50Гц.
Ссылка на сообщение
49 минут назад, haker_fox сказал:
Скорее всего из соображений электробезопасности.
Дополнительно:
1. статика с рук, кутящих ручки на осциллографе, будет попадать напрямую в схему..а там уже куда подключено
2. маловероятно
Например наладчики привода часто отсоединяют заземление корпуса и работают "под фазой", главное соблюдать ТБ,  знакомый рассказывал как однажды поставили какой-то из С1-хх на привод, а у одной из резиновых ножек винт вылез ... воняло резиной долго.
Ссылка на сообщение
Прочитал. Будут. Особенно, если "тыкаться" таким отвязанным осиллографом в сетевой источник питания. На экранах BNC осциллографа будет потенциально опасное напряжение.
Многие. А Вы видели исключения? Т.е. мультиметры, у которых LO соединён с заземлением? Даже интересно стало...
Понял.
2. маловероятно
Понял. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Кстати, классный документ от старой доброй HP! Может быть кому-то будет полезен) После его прочтения и стали возникать дополнительные вопросы...
[HP]. AN-123. Floating Measurements and Guarding.pdf
Ссылка на сообщение
У меня дома нет заземления.... Что старый советский тяжёлый металлический осцилл, что новый пластмассовый отлично работают. Тыкаюсь куда хочу и не вижу особых проблем.... А на счёт 110В на корпусе.... так у меня холодильник сильнее щиплется чем осцилл. Я даже не замечал этого.
Так что всё отлично работает. И сигналы правильные и проблем никаких.
Ссылка на сообщение
У настольных мультиметров время на оцифровку сравнительно с осциллографом большое. Соотв-но поток данных от (изолированного) ADC небольшой, в отличие от осциллографа. Узел "изоляции" несложный.
В осциллографе с мега-гига samples изоляция входа обойдется намного сложнее и дороже.
К тому-же, для большинства измерений, она просто не нужна.
Ссылка на сообщение
Я видел. Самые первые цифровые вольтметры почти все такие были (https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=180400). Cubic V-45, к примеру, допускал всего 30 В между сигнальным общим и заземлённым корпусом. А потому на морде имел штатное соединение LOW с PE.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
