Не могу запустить ацп AD7706
Доброе время суток, уважаемые форумчане! Может кто может помочь с ацп AD7706. Подключён к pic18f4520 по spi, где din и dout соединены между собой. Код на ассемблере. Вроде всё делал по даташит, но на drdy не появляется логический 0.
Movlw 0x20
Movwf com_reg Bcf cs
Movlw 0x08
Movwf loop
Mosi1 Bcf mosi Rlcf com_reg
Btfsc status, 0
Bsf mosi
Bsf sck
Bcf sck
Decfsz loop
Goto mosi
Movlw 0x0c
Movwf cl_reg Movlw 0x08
Movwf loop
Mosi1 Bcf mosi Rlcf cl_reg
Btfsc status, 0
Bsf mosi
Bsf sck
Bcf sck
Decfsz loop
Goto mosi1   Movlw 0x10
Movwf com_reg Movlw 0x08
Movwf loop
Mosi2 Bcf mosi Rlcf com_reg
Btfsc status, 0
Bsf mosi
Bcf sck
Decfsz loop
Goto mosi2   Movlw 0x40
Movwf set_reg Movlw 0x08
Movef loop
Mosi3 Bcf mosi Rlcf set_reg
Btfsc status, 0
Bsf mosi
Bsf sck
Bcf sck
Decfsz loop
Goto mosi3
Bsf cs
DRDY Btfsc drdy Goto drdy
И дальше тишина.
Да, и будет тишина пока не будут хотя-бы расставлены метки,
и Ваш вопрос не будет разбит на две части
1. Вопросы по программированию PIC на ASM / SPI
и основам использования макросов в ASM
2. Описание на читабельном "псевдо-коде" алгоритма обмена с ADC AD7706
- установить CS
- передать настройку COM-регистра AD  == 0xYY
- сбросить CS
итд
Оптимально - привести ссылку на даташит 7706.
Я делал так:
1. Сброс ss
2. Отправляю данные на коммутационнвй регистр с последующей записью в clock register (20hex)
3. Отправляю данные в clock register (0c hex)
4. Подъём ss
5. Сброс ss
6. Отправляю данные на коммутационнвй регистр с последующей записью в setup register (10hex)
7. Отправляю данные в setup register (40 hex)
8. Подъём ss
9. Запрос drdy
2 часа назад, Hailmary сказал:
4. Подъём ss
5. Сброс ss
Это где оно так? Сигнал CS вообще не обязателен, при условии, что в паспорте SCLK требуются отрицательные, у Вас не так, и начальное состояние неизвестно.
Соединить DIN и DOUT можно, но тогда у PIC вывод должен быть с открытым стоком, управляться битом TRIS.
И что с метками? Такое сказать был обязан компилятор.
Изменено пользователем Plain
4. Подъём ss
Отправлять - отправляете, а завершения транзакции на шине - дожидаетесь? До поднятия SS.
Логическим анализатором смотрели - что на шине творится?
3 часа назад, Plain сказал:
Простите мою необразованность, про какие метки Вы говорите?span виджет
Изменено пользователем Hailmary
24 минуты назад, Plain сказал:
Про эти метки я в курсе, только причём здесь они?
CS в этом приборе обязателен, не зря же эти ножки МК и ацп соединены.
18 минут назад, Hailmary сказал:
причём здесь они?
Их три, а цикла четыре.
20 минут назад, Hailmary сказал:
А на Рис.22 и Рис.23 паспорта не так, CS постоянно на общем проводе.
37 минут назад, Plain сказал:
Прибор расключен согласно рис. 20, хотя там тоже CS не участвует, на землю идёт. И зачем  тогда его на ножку МК посадили? Вы думаете нужно попробовать без CS?
18 минут назад, Plain сказал:
Да не, я советую всё-таки пересчитать метки.
С метками всё норм: mosi, mosi1, mosi1, mosi3 - 4 метки.
Вам говорили про метки циклов, а также про полярность SCLK.
21 час назад, Hailmary сказал:
И дальше тишина.
Попробуйте отключить WDT  в конфигурации.
11 минут назад, Plain сказал:
Либо мы с Вами говорим о разных метка, либо об одних, но разными словами🙂 По поводу полярность SCLK, Вы имеете ввиду когда частота меняется с 0 на 1 или с 1 на 0?
9 минут назад, quark сказал:
Он отключён
