Слесарь 9 19 марта, 2023 Опубликовано 19 марта, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Погружной водяной насос работает от частотного преобразователя. Контакт PE подключения насоса соединен с корпусом насоса и погружен в грунтовую воду. Когда насос работает от ЧП, в проводнике PE подключения насоса наводится импульсный сигнал от инвертора ЧП установленного в доме на другом конце провода. Когда проводник PE с одной стороны подключения насоса через корпус и воду заземляется в грунт, то другой конец проводника работает как антенный вибратор излучающий в пространство и в PE электросеть жилого дома импульсную помеху, что приводит к различным шумам аналоговой аппаратуры, пискам в аудио колонках и подсвечиванию светодиодных ламп в доме. Сделать чистый синус с выхода ЧП мне не удается (ШИМ 12 кГц, разрешение 10 бит, 72 шага формирования синуса за период), по этому решил пойти другим путем, хочу попробовать установить ЧП непосредственно в моторном отсеке погружного насоса, погрузив непосредственно в моторное масло электродвигателя. Провод подключение останется тот же, три жилы, L, N и PE. Так намереваюсь победить помеху и сделать более крутым электромотор насоса. Возможно даже получить несколько больший КПД, за счет сокращения длины ШИМ линии от ЧП до электромотора (сейчас длина 50 м.). Вопрос, реально ли по сетевому проводу насоса (длина 50 м.) передать данные управления ЧП и получать ответные данные от ЧП ? Насколько помню были какие то специальные чипы для передачи данных по электросети? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 19 марта, 2023 Опубликовано 19 марта, 2023 · Жалоба 20 минут назад, Слесарь сказал: Вопрос, реально ли по сетевому проводу насоса (длина 50 м.) передать данные управления ЧП и получать ответные данные от ЧП ? Насколько помню были какие то специальные чипы для передачи данных по электросети? STM такие модемы ещё с прошлого века делают. Да вот частотник может всё загадить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 19 марта, 2023 Опубликовано 19 марта, 2023 · Жалоба В 20.03.2023 в 00:20, Слесарь сказал: Вопрос, реально ли по сетевому проводу насоса (длина 50 м.) передать данные управления ЧП и получать ответные данные от ЧП ? Насколько помню были какие то специальные чипы для передачи данных по электросети? Проще всего туда засунуть оптоволокно - с одной стороны, на двигателе как нибудь питание и прием данных придумаете, а с другой простой передатчик импульсов, например частотно модулированный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 19 марта, 2023 Опубликовано 19 марта, 2023 · Жалоба 6 часов назад, Слесарь сказал: . . . Сделать чистый синус с выхода ЧП мне не удается (ШИМ 12 кГц, разрешение 10 бит, 72 шага формирования синуса за период), . .. . И что, "штатный" фильтр-дроссель не дает синусу очистится ? Если он там есть, конечно. Нечто подобное Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба 10 часов назад, Слесарь сказал: чистый синус с выхода ЧП мне не удается Это потому, что он должен рассчитываться, конкретно дроссель, а "удача" — это другое, из категории игр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба В 20.03.2023 в 02:31, k155la3 сказал: И что, "штатный" фильтр-дроссель не дает синусу очистится ? Если он там есть, конечно. Нечто подобное к насосу сейчас идет провод от выхода инвертора, там нужен другой фильтр. В 20.03.2023 в 07:13, Plain сказал: Это потому, что он должен рассчитываться, конкретно дроссель, Пока что все что рассчитывалось, мотались индуктивности и вешались емкости, не делает на выходе ЧП чистый синус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Слесарь сказал: Пока что все что рассчитывалось, мотались индуктивности и вешались емкости, не делает на выходе ЧП чистый синус. Расчеты в студию! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба 16 часов назад, Слесарь сказал: реально ли по сетевому проводу насоса Гуглите PLC-модем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба В 20.03.2023 в 12:37, nbn сказал: Расчеты в студию! вот... В 20.03.2023 в 12:39, Smen сказал: Гуглите PLC-модем. гуглится... но а схематически там как исполнено? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба 8 минут назад, Слесарь сказал: вот Дроссель является источником энергии, полпериода нагрузка питается от него,— где она в Ваших расчётах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба Ключевые слова синусный фильтр. http://reinsoft.com.ua/ru/dgflow/odnofaznye-i-trehfaznye-sinusnye-filtry-dlya-skvajinnyh-nasosov.html http://reinsoft.com.ua/ru/dgflow/sinusnye-filtry-dgflow-pedrollo.html Но от пемех в сети это не спасет нужен фильтр ЭМС на входе ЧП. https://drives.ru/stati/ems-preobrazovatelej-chastoty/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба В 20.03.2023 в 15:17, Plain сказал: Дроссель является источником энергии, полпериода нагрузка питается от него,— где она в Ваших расчётах? наверное где то там внутри учтена, вероятно как то может отображаться на графике в виде смещения фазы, я всего лишь указал частоту среза а программа мне выдала номиналы деталей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба Только что, Слесарь сказал: наверное где то там внутри учтена Т.е. программа-телепат? Одному клиенту нужно 1 мкДж, другому 1 МДж, но программа почему-то даёт обоим кольцо одного и того же объёма — вроде бы должно возникнуть сомнение, поскольку Вы однозначно повидали в жизни тьму тьмущую дросселей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба это не важно, здесь в фильтре участвуют индуктивности и емкость работающие на указанное сопротивление нагрузки, что и рассчитывает программа. Кольца я специально взял побольше и проволоку намотал вдвойне. думаю у таких колец рабочий диапазон достаточно широк. В 20.03.2023 в 15:33, Vasil_Riabko сказал: Ключевые слова синусный фильтр. Не помогло. Схемотехнику как по предложенным ссылкам я уже попробовал. За исключением экранирования провода насоса, провод используется обычный трехжильный, L, N, PE, в резиновой оболочке без экрана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба On 3/20/2023 at 12:39 PM, Smen said: Гуглите PLC-модем. и я ещё добавлю ГОСТ EN 50065.1-2013 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
