Alex_Malder 0 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 8 часов назад, HardEgor сказал: Я правильно понял, что красный это напряжение на нижнем транзисторе(40 В), а синий - это напряжение затвора нижнего транзистора(10 В)? Розовый - это плавающая земля драйвера, VS. Напряжение на гейтах: зеленый - на верхнем ключе, синий - на нижнем. Для верхнего ключа реальное напряжение на гейте это зеленый график минус розовый, потому что осцил меряет от GND, и показывает скачки вместе с V=40В нагрузки. Там нет нет 40В на затворе, напряжение затвора отсчитывается относительно VS. 8 часов назад, HardEgor сказал: Спасибо, я понял что пиковый ток 3.3А. Но почему он сразу растет до 1 А, а потом плавно до 3.3 А. Потому что показан устоявшийся процесс, когда ток в катушке находится на примернто одном уровне. Шунт показывает падение до нуля только потому, что в этот момент отключен от катушки. При подключении питания в каждом начале периода перепад на шунте сразу показывает чуть разряженную катушку. 8 часов назад, HardEgor сказал: Какой из них? Верхнего левого ключа или нижнего правого? Как узнали? мультиметром измеряли? у меня оба драйвера с ключами подключены к лаб. БП, на нем потребление написано 7-8мА. При напряжении 14В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 18 минут назад, Alex_Malder сказал: Розовый - это плавающая земля драйвера, VS. Напряжение на гейтах: зеленый - на верхнем ключе, синий - на нижнем. Мы начали обсуждение, и первый вопрос был - почему сильно греется нижний транзистор. Я попросил привести диаграмму напряжения и тока через транзистор, и заодно с напряжением на затворе. И так и не увидел её. Ждем-с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 40 минут назад, Alex_Malder сказал: у меня оба драйвера с ключами подключены к лаб. БП, на нем потребление написано 7-8мА. При напряжении 14В. Если вам так хочется поглядеть на ток затвора, то отключите питание силовой части схемы (40В), и отключите сток транзистора от схемы и наблюдайте на вашем шунте с усилителем всплески тока затвора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Malder 0 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Если вам так хочется поглядеть на ток затвора, то отключите питание силовой части схемы (40В), и отключите сток транзистора от схемы и наблюдайте на вашем шунте с усилителем всплески тока затвора. Да как я вам ток затвора выведу на осциллограф? Мне шунт в линию затвора впаять чтоли? И там не будет никаких "всплесков", потому что без напряжения питания нагрузки не будет работать обратная связь по току! Я не знаю, как мне увидеть ток в гейте, не знаю! Я привел диаграммы напряжения на затворах, я привел график изменения тока в шунте нагрузки! Ток течет через два ключа и катушку, на шунте видно все, как он меняется. Короче это бесполезно. Что это за драйверы дибильные такие, почему вместо упрощения жизни они все усложняют, почему так сложно??! До тупого доходит, я включаю другое плечо, которое должно работать абсолютно ТАКЖЕ, и оно не работает так же! Один и тот же контур контроля тока, одно и то же ВСЕ, но нет, оно не работает. Вот что не так а? Одна и та же схема зеркальная, я уже все 120 раз перепроверил, это что за гнилая херь такая! Или у нас в России в принципе уже нет людей, которые могут в аналоговую электронику? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, Alex_Malder сказал: Ток течет через два ключа и катушку Это только когда они включены, а после он продолжает это делать через паразитные диоды противоположных транзисторов, которые относительно медленные — поэтому-то у Вас и спросили про отдельно ток горячего транзистора, чтобы выяснить, кто его жарит. 1 час назад, Alex_Malder сказал: нет людей, которые могут в аналоговую электронику? Да не, есть, много, но вот как понять такое — т.е. человек тоже пускает двигатель, но собрал схему на удобных лично ему нитках, и переделывать, в соответствии с требованиями законов природы, наотрез отказывается. Причём, реальную конструкцию каждый такой раз приходится ждать в среднем с десяток страниц настойчивых попыток спихнуть всё на мистику и прочее. Вот и Вас про разводку спросили месяц тому назад. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Alex_Malder сказал: Да как я вам ток затвора выведу на осциллограф? Мне шунт в линию затвора впаять чтоли? И там не будет никаких "всплесков", потому что без напряжения питания нагрузки не будет работать обратная связь по току! Я не знаю, как мне увидеть ток в гейте, не знаю! Я вам черным по белому написал : Если вам так хочется поглядеть на ток затвора, то отключите питание силовой части схемы (40В), и отключите сток транзистора от схемы и наблюдайте на вашем шунте с усилителем всплески тока затвора. Если вам непонятна эта фраза, так спросите что непонятно. 4 часа назад, Plain сказал: в среднем с десяток страниц настойчивых попыток спихнуть всё на мистику и прочее. "У него патроны не той системы"(с) Сухов 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба 9 hours ago, Alex_Malder said: Да как я вам ток затвора выведу на осциллограф? Мне шунт в линию затвора впаять чтоли? И там не будет никаких "всплесков", потому что без напряжения питания нагрузки не будет работать обратная связь по току! Я не знаю, как мне увидеть ток в гейте, не знаю! Самый быстрый (но не бесплатный ) способ - токовый щуп ( бесконтактный) для осциллографа. Купить готовый или сделать самостоятельно - вариантов гуглится много при желании. А там - меряйте где захотите, хоть в цепи затвора, хоть стока, хоть на самой обмотке мотора. Что вам, только, покажет тот ток - мне не понятно 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 апреля, 2023 Опубликовано 13 апреля, 2023 · Жалоба а вот я из предоставленных листов pdf ничерта не понял Кроме того, что транзисторы ключуют ёмкости 0,1мкФ напряжением в несколько десятков вольт на частотах в десятки килогерц, и вряд ли рады этому Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
