destroit 9 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба Ничего вам не поможет ...ибо два дэбила = это сила . У меня есть научное заключение из НИИ ракетостроения : Есть даже рентген трупа : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба Отключатель выглядит примерно так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Отключатель выглядит примерно так: А зачем тут SMAJ12CA? Он же сработает при длительном перенапряжении независимо от отключателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, byRAM сказал: зачем тут SMAJ12CA? Потому что это выставленная на улицу пара проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 6 часов назад, quark сказал: То, что испарится раньше супрессора - это абсолютно точно. Откуда такая уверенность? 6 часов назад, quark сказал: А за сколько мс - не суть важно. Это будет зависеть от тока. Почему не важно? Можете, ссылаясь на DS супрессора, сказать какой ток и течении какого времени он сможет обеспечить, не выйдя из строя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: Можете, ссылаясь на DS супрессора, сказать какой ток и течении какого времени он сможет обеспечить, не выйдя из строя. В ДШ для SM6T18A указан пиковый ток в импульсе 23.8 А. На рисунке 1 показана рассеиваемая мощность в зависимости от ширины импульса. http://www.sunmate.tw/upload/2020/file/1114/2020111413512569171.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба В 03.03.2023 в 23:09, Freibier сказал: Откуда такая уверенность? Рассмотрим все возможные, типовые случаи по порядку: 1) Устройство подключено к источнику напряжения, много выше допустимого - от 25В и выше. Ток, через сработавший супрессор, не превысит, примерно 24А, а падение напряжения на нем не превысит, примерно, 25В. Для резистора R1=0,1 Ом и 0,25 Вт такой ток приведет к его мгновенному разрушению... 2) Устройство подключено к источнику напряжения, подключенного в обратной полярности. Однополяный супрессор становится диодом, с макисмальным падением напряжения на нем не более 5В и допустимым током до 100А. У резистора R1 нет шансов остаться целым... 3) Нормальная работа устройства. Обычно (не всегда) питание устройства от 12В подразумевает, по умолчанию, возможность подключения к бортовой сети автомобиля. Напряжение стандартной аккумуляторной батареи составляет от 10,5В до 13,5В. А стандартного автомобильного генератора: 14В +/-0,5В. То есть, не более 15В (с запасом) в штатном режиме. Поэтому, выбор супрессора ST6T18A, с минимальным напряжением срабатывания 15,3В, представляется наиболее разумным. Во всем допустимом штатном диапазоне, через него, практически, не будет протекать существенный ток. "Предохранитель" R1 сработает, только если потребляемый ток устройства существенно превысит 1,5А. Отдельно, нужно рассматривать случаи включения питания устройства. Поскольку, в подключаемом устройстве подразумевается "батарея конденсаторов" неизвестной емкости, как электролитических, так и керамических, то при включении питания возможен кратковременный ток, который может разрушить R1. Необходимо принять меры (дроссели), чтобы этого не произошло. 4) Наихудший вариант. Входное напряжение, лишь немного, превышает напряжение "срабатывания" супрессора. Такое, что ток через него и R1 не превышает разрешенные 1,5А. Резистор R1 будет вполне нормально работать, а на супрессоре будет выделяться мощность, порядка 30 Вт. Поскольку, по другим источникам (*), максимальная рассеиваемая мощность супрессора в постоянном режиме не превышает 5Вт, то супрессор выдет из строя из-за перегрева (без его испарения), перейдя в режим КЗ. В котором, резистор R1 испариться раньше, чем супрессор... Подводим итог: 1) Предлагаемое решение обеспечивает защиту устройства от подачи нештатного напряжения. 2) При подаче нештатного напряжения, устройство будет физически отключено от источника, с разрушением резистора-предохранителя. 3) В некоторых случаях, отключение устройства может приводить выходу из строя супрессора, без его физического повреждения, и термического разрушения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба 13 часов назад, quark сказал: В ДШ для SM6T18A указан пиковый ток в импульсе 23.8 А. На рисунке 1 показана рассеиваемая мощность в зависимости от ширины импульса. http://www.sunmate.tw/upload/2020/file/1114/2020111413512569171.pdf Вот такую схему смог собрать Резистор 0805 10 Ом (меньшим сопротивлением нет у меня), и супрессоров других нет. Подал на вход 18 В, супрессор успешно сгорел сопровождая это радостное событие небольшим количеством дыма и неприятного запаха. И после этого на нагрузке постоянно 17 В 0.6 А ! Вывод : супрессор выходит из строя примерно через одну миллисекунду, резистор не успевает за это время сгореть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба 26 минут назад, Freibier сказал: Подал на вход 18 В, супрессор успешно сгорел сопровождая это радостное событие небольшим количеством дыма и неприятного запаха. И даже не перешел в режим КЗ? В котором ток 1.8А, и на R1 мощность более 30 Вт? 26 минут назад, Freibier сказал: Вывод : супрессор выходит из строя примерно через одну миллисекунду, резистор не успевает за это время сгореть! За какое время "успевает сгореть" супрессор - смотрите ДШ. Там есть точная информация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба 34 минуты назад, Freibier сказал: И после этого на нагрузке постоянно 17 В 0.6 А ! Значит, супрессор не сгорел - он продолжает работать, и выполнять свою функцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, quark сказал: И даже не перешел в режим КЗ? В котором ток 1.8А, и на R1 мощность более 30 Вт? За какое время "успевает сгореть" супрессор - смотрите ДШ. Там есть точная информация. Можете посмотреть и сказать мне? Я не уверен что правильно понимаю то что там по английски написано. 4 минуты назад, quark сказал: Значит, супрессор не сгорел - он продолжает работать, и выполнять свою функцию. Формировать ток 0.6 А при напряжении на контактах 17 В. В этом его функция? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба 13 минут назад, Freibier сказал: Формировать ток 0.6 А при напряжении на контактах 17 В. В этом его функция? Его функция - формировать напряжение на контактах (не более) 17 В. Ток его "не интересует" - до известной степени... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба 8 минут назад, quark сказал: Его функция - формировать напряжение на контактах 17 В. Вах, такой себе ограничитель получился! Хватит отжигать, делайте отключатель по схеме Plainа. Её можно инвертировать под n-канальный MOSFET. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: Резистор 0805 10 Ом (меньшим сопротивлением нет у меня), и супрессоров других нет. Подал на вход 18 В, супрессор успешно сгорел сопровождая это радостное событие небольшим количеством дыма и неприятного запаха. И после этого на нагрузке постоянно 17 В 0.6 А На ограничителе: 18 В – 10 Ом · 0,6 А = 12 В, его ток при этом — практический ноль. На резисторе: 0,6 А ^2 · 10 Ом = 3,6 Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба 44 минуты назад, quark сказал: Его функция - формировать напряжение на контактах (не более) 17 В. У него Breakdown Voltage Max 15.8 В, почему 17??? 23 минуты назад, Plain сказал: На ограничителе: 18 В – 10 Ом · 0,6 А = 12 В, его ток при этом — практический ноль. Нагрузки нет никакой. В испытуемом изделии установлен только резистор и супрессор. Если через супрессор никакой ток не течет, то откуда берется 0.6 А? ---------------------------- Сорри, резистор 1 Ом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
