Arlleex 176 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба В общем, интересно, как это вообще выглядит. У меня (не совсем у меня, но будем считать, что у меня) Kia Ceed. Начались предварительные ласки в виде редких дерганий. Прошлая поездка в сервис дала результат диагностики: пропуск зажигания в 3 цилиндре. Заменили свечи, фильтры грубой и тонкой очистки топлива, проехали 3 тысячи - опять проблемы. Дергает редко, в гору, когда машина переключается на следующую передачу (с 1 на 2 или со 2 на 3), на "низших" оборотах активной передачи. При этом промаргивает чек. Ситуация со всякими ELM-свистоперделками просто бесит. Почитал, что не все адаптеры умеют мониторить сообщения ЭБУ о пропусках зажигания. Эксперимент хотим провести следующий: подозреваем катушки. Хотим задиагностировать счетчики Misfire, сбросить, переставить свечи, поездить - посмотреть. Если не переехала ошибка с цилиндра, переставить катушки - опять повторить. По сервисам мотаться желания нет, хочется своими руками залезть да посмотреть. Я думал, что китай-ELM327 смогет, да видимо и здесь чудо-индустрия нашла нишу по загребанию бабла - поэтому кто-то пилит свои программы и продает. Если я правильно понял, то для каждой машины (или типа/семейства ЭБУ) карта регистров CAN весьма универсальная и основная задача всяких лаунчероделов - стырить где-то эту карту регистров, чтобы можно было понять, что куда и кому какое сообщение предназначено. Так вот - сия информация, я так понял, на вес золота? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 19 минут назад, Arlleex сказал: Так вот - сия информация, я так понял, на вес золота? Да. 20 минут назад, Arlleex сказал: Если не переехала ошибка с цилиндра, переставить катушки - опять повторить. Думаю дешевле поменять все катушки сразу. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 176 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Ни слова больше Спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба В 22.02.2023 в 00:17, Arlleex сказал: пропуск зажигания в 3 цилиндре. Попробуйте поменять высоковольтный провод, обычно с ним проблема, если конечно его можно заменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, HardEgor сказал: Попробуйте поменять высоковольтный провод, обычно с ним проблема Где ж его найти в современном авто ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Берут в основном CAN снифером при работе оригинального фирменого диагностического оборудования. Кроме той инфы что по стандарту ODBII должна идти в открытом формате. Пропуски зажигания по цилиндрам как к ней тоже относятся. Пропуски зажигания обычно регистрируются и счетчик сбрасывается после каждого ездового цикла. PS если интересуют счетчики misfire ( пропусков зажигания) так это в mode 6 SID A0 ( общий) A1 ( первый цилиндр) итд https://github.com/autopi-io/py-obd/blob/master/docs/Command Tables.md Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 16 часов назад, Arlleex сказал: Я думал, что китай-ELM327 смогет, да видимо и здесь чудо-индустрия нашла нишу мой, купленный дааавненько с али за 5$ ELM327 основные параметры ODBII показывает через смартфонную бесплатную прогу Car Scanner ELM OBD2. Такие параметры как пропуски зажигания по цилиндрам показывает верно. Осенью менял катушку в правильно указанном прогой цилиндре. По таким мелочам действительно не хочется ездить к сервисменам. кстати движок хундаевый на 1,6л , возможно как и у Вас на киа сиде. Купил я китайских катушек про запас 3 штуки (одна теперь катается в багажнике вместе с комплектом свечей). Полгода полет нормальный. У официалов 8тыс рублей сама катушка - идут лесом. Предыдущая катушка сдохла вслед за свечой. Свеча дала дуба из-за того что у неё сопротивление гасящего резистора возросло стало 90 кОм ( вместо 4-10к ) при чистом изоляторе и на малом для неё пробеге. Изменено 23 февраля, 2023 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 176 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба Да ныне хрен поймешь, что покупать - оригинал или паль, ибо паль может проездить даже дольше оригинала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба On 2/23/2023 at 12:12 PM, Arlleex said: Да ныне хрен поймешь, что покупать - оригинал или паль, ибо паль может проездить даже дольше оригинала Что-то не понятно, что с ELM не так ? Чем он вам не угодил ? On 2/23/2023 at 5:30 AM, тау said: смартфонную бесплатную прогу Car Scanner Она не совсем бесплатная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 176 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, dimka76 сказал: Что-то не понятно, что с ELM не так ? Чем он вам не угодил ? Про паль и оригинал я имел в виду запчасти абсолютно любого рода - от передних рычагов до лампочек в фарах. ELM не не угодил, я не знаю (а разносортность опыта на автофорумах лишь способствуют этому), можно ли конкретно в сиде посмотреть им пропуски. Потому что не каждым адаптером можно считать параметры определенной категории, а пропуски зажигания как раз в категории каких-то не очень общедоступных. Поэтому лаунчем естественно они считаются, а дешманской ELM-кой - не факт. На одной машине считает, на другой - нет. Но копеешный ELM стоит того, чтобы взять да проверить им. Да - да, нет - нет. Конкретно щас, фильтруя сотню похожих интернетных траблов с сидом, пришли к выводу, что нужно попробовать поменять (купить новые) резиновые кольца-втулки на форсунках. Пишут умные дядьки, мол, они на морозе дубеют, трескаются, а если не оригинального диаметра изначально были поставлены, то вообще развалятся быстро и тачка будет пинаться. Хз, я в этом как мартышка с автоматом)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба On 2/23/2023 at 9:19 PM, Arlleex said: Поэтому лаунчем естественно они считаются, а дешманской ELM-кой - не факт. На одной машине считает, на другой - нет. Думаю дело не в ELM, а в программе, с которой он работает. А сам ELM это всего лишь преобразователь интерфейсов. И тем более, если он дешманский, то что вам мешает его купить ради эксперимента ? Советую с Wi-Fi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба Ошибки пропуска зажигания не прочитает лишь ленивый. Свечи новые, значит либо катушка, либо резиновый колпачок на ней прогорел. Но, может быть, и компрессии уже нет в цилиндре... Что за мотор? Масло сколько ест на 1000 пробега? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 176 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Pyku_He_oTTyda сказал: Что за мотор? Не знаю, 1.6 литра. Сид 1 рестайлинг. Цитата Масло сколько ест на 1000 пробега? Что? Это ж не БМВ, чтобы подобную меру использовать)) Не знаю, нет у меня таких сведений. А так оно меняется каждые 10 тыс. км. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба Меняй катушку, не парь мозги! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба Для начала нужна прога, которая умеет показывать misfire по каждому цилиндру. Я например пользуюсь EODB-Facile. Где взять полную версию, надеюсь объяснять не не надо. После этого меняем местами катушки и делаем пробную езду. Если ошибки переместились на другой цилиндр- то однозначно катушка, если нет, то надо копать дальше. И свечи менять, и компрессометр готовить, а в хитрых случаях и датчик давления на впуске и осциллограф автодиагноста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
