Bobrik 0 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Имеется чертеж посадочного, но не знаю какие размеры брать за основу. К примеру длина посадочного должна создаваться исходя из максимальных значений? К примеру: указана длина под компонентом 0.5 и длина торчащей части 0.5+-0.2. Мне нужно взять максимум, т.е. 0.5+0.7? Расстояние между краями площадок указаны 6.3+-0.4. Нужно брать 6.7? Или нужно обращать внимание на какие-то другие параметры? Изменено 14 февраля, 2023 пользователем Bobrik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба В своей практике брал максимальные размеры, но еще нужно учесть пайка ручная или печь, под печь площадки чуть меньше. Спойлер За такой чертеж в нашей школе учитель черчения в 90е не поставил бы 5(отл.), даже если бы не было мазни от карандаша, сейчас есть такой предмет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Bobrik сказал: Имеется чертеж посадочного, но не знаю какие размеры брать за основу. К примеру длина посадочного должна создаваться исходя из максимальных значений? К примеру: указана длина под компонентом 0.5 и длина торчащей части 0.5+-0.2. Мне нужно взять максимум, т.е. 0.5+0.7? Расстояние между краями площадок указаны 6.3+-0.4. Нужно брать 6.7? Или нужно обращать внимание на какие-то другие параметры? это размеры микросхемы. Как правило дают и рекомендуемый чертеж контактных площадок. Хотя это Российская посадочное место. Они до чертежа для контактных площадок, маски и пасты не опускаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба 9 минут назад, Uladzimir сказал: это размеры микросхемы. Как правило дают и рекомендуемый чертеж контактных площадок. Хотя это Российская посадочное место. Они до чертежа для контактных площадок, маски и пасты не опускаются. Да, ошибся. Это чертеж самой схемы. Посадочных на отечественные компоненты пока не встречал. Т.е нужно брать все максимальные размеры компонента и к ним прибавлять сколько-то десяток для самой площадки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба Все есть в IPC7531 (не помню, регламентирует это ГОСТ или нет). Размер площадок зависит от того, каким способом вы будете монтировать. Как привило под оплавление есть куча калькуляторов, которые это делают по IPC. Лучше воспользуйтесь ими. Там вводится все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба В 14.02.2023 в 15:48, Bobrik сказал: Имеется чертеж посадочного, но не знаю какие размеры брать за основу. Были, а может быть и сейчас действуют, там указаны размеры посадочных площадок для советских элементов: РД 107.460000.019-90 Установка ЧИП-элементов ОСТ 4.010.030-81 Установка ЭРЭ на платы, в 2х частях Но, если таких требований нет, то лучше руководствоваться IPC7531 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Bobrik said: Имеется чертеж посадочного, но не знаю какие размеры брать за основу. К примеру длина посадочного должна создаваться исходя из максимальных значений? К примеру: указана длина под компонентом 0.5 и длина торчащей части 0.5+-0.2. Мне нужно взять максимум, т.е. 0.5+0.7? Расстояние между краями площадок указаны 6.3+-0.4. Нужно брать 6.7? Или нужно обращать внимание на какие-то другие параметры? Главное чтобы на нарисованных площадках при всех допусках и углах постановки центральный пад не мог закоротить другие. Я делаю пады на 0.3 более их размера - для возможности монтировать и в ручную. У вас толстый пад(1.7) - я бы добавил 50% толщины по краям. Для моей сетки 0.050 удобно делать размеры с шагом 0.1 поэтому пад: ширина 2.2 длина 1.8-2.2 (0.5 из них под компонентом) Пады с шагом 1.5мм Центральный пад: 2.6х3.0мм PS: Размеры корпуса и центрального пада на чертеже не обозначены... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
