quark 48 11 февраля, 2023 Опубликовано 11 февраля, 2023 · Жалоба В 10.02.2023 в 00:42, kovigor сказал: Есть бесперебойник, в нем используются ТТ на ферритовых сердечниках. Первый ТТ: вторичная обмотка имеет активное сопротивление в 56 Ом, и нагружена она резистором, опять же, на 56 Ом. В другой цепи того же аппарата есть ТТ поменьше, и его вторичная обмотка имеет активное сопротивление в 68 Ом. Опять же, она нагружена на те же 68 Ом. Из каких соображений выбраны такие номиналы ? Хочется верить, что номиналы резисторов выбраны разработчиками вполне "осознанно", в полном соответствии с рекомендациями даташитов... ))) Например, в этих токовых транформаторах https://static.chipdip.ru/lib/748/DOC000748719.pdf cопротивление вторичной обмотки составляет от 10 Ом до 50 Ом. А рекомендуемое нагрузочное сопротивление составляет 100 Ом, для всех. Более того, даташит "не возражает", если будет установлено 500 Ом, или 2К, или 5К. P.S. Нагрузочный резистор выбирается в диапазоне, рекомендованном даташитом, так, чтобы получить на выходе нужный диапазон выходного напряжения. Про выделяемое тепло, так же, не нужно забывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба Понял. Всем спасибо. Разбираюсь дальше ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 · Жалоба В 10.02.2023 в 10:12, варп сказал: Не получается коротко ответить... Я просто начну, а меня поправят, если что... Трансформатор тока трансформирует сопротивление подключенное ко вторичной обмотке в первичную в коэффициент трансформации раз. На примере - ... Имеем токовый трансформатор с коэффициентом трансформации = 1000. К вторичной обмотке подключен нагрузочный резистор Rн=100 Ом. Со стороны первичной обмотки мы будем видеть эквивалентный резистор с сопротивлением Rэ= Rн/1000= 100/1000=0,1 Ом. Понимая это, уже можно сообразить что на что влияет... Если где-то ошибаюсь - будет стыдно... :) Истина дороже.... Так как умозрительно оказалось трудно понять (для меня) как трансформируется сопротивление нагрузки трансформатора тока в первичную цепь, решил сделать модель ТТ.... Модель однозначно говорит, что при коэффициенте трансформации 10, сопротивление нагрузки трансформируется в первичную обмотку уменьшенное в 100 раз... То есть - нагрузка 20 Ом эквивалентна 0,2 Ом в первичной цепи. В модели - коэффициент трансформации равен десяти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 21 февраля, 2023 Опубликовано 21 февраля, 2023 · Жалоба Цитата . . . .как трансформируется сопротивление нагрузки трансформатора тока . . . . Тут, IMHO, надо определится, или ТТ - трансформатор тока, или трансформатор сопротивления (он-же, как оказалось, "согласующий"). Для согласующего в формуле расчета фигурирует степень2/корень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 21 февраля, 2023 Опубликовано 21 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, k155la3 сказал: Тут, IMHO, надо определится В этой мути, как выяснилось, никто особо плавать-то и не хочет... Правильные утверждения - есть, а подробностей, для ясности - нет. Ваш комментарий, не в обиду, ясности не прибавил....:). Сам в дебри - не полезу... - мне модели достаточно (пока). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба В 20.02.2023 в 17:45, варп сказал: Так как умозрительно оказалось трудно понять (для меня) как трансформируется сопротивление нагрузки Для меня тоже оказалось неожиданным (просто раньше не интересовался этим вопросом), а потом подумал, что все правильно. Вот был обычный резистор, подключенный к источнику напряжения (например к сети). Берем вместо него обычный трансформатор (напряжения), пусть с коэф. 2. На выходе напряжение будет в 2 раза ниже, а ток с выхода (для получения той же мощности, чтобы было то же эквивалентное сопротивление) надо сделать в 2 раза больше, т.е. сопротивление резистора надо уменьшить в 4 раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба В 21.02.2023 в 19:35, варп сказал: В этой мути, как выяснилось, никто особо плавать-то и не хочет... Правильные утверждения - есть, а подробностей, для ясности - нет. Ваш комментарий, не в обиду, ясности не прибавил....:). Сам в дебри - не полезу... - мне модели достаточно (пока). по закону Ома и сохранения энергии: R1=U1/I1 ; n*U1=U2; n*I2=I1 R2=U2/i2=n*U1/I1/n=n*n*U1/I1=n^2*R1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 6 часов назад, alexvu сказал: Для меня тоже оказалось неожиданным Сам рад, что разобрались. Главное - в практическом смысле оказалось очень удобно представлять ТТ именно как трансформатор сопротивлений... - все становится очевидным - и какой нагрузочный резистор нужен, и коэффициент трансформации, и что "появится" в первичной цепи... 2 часа назад, HardEgor сказал: по закону Ома и сохранения энергии: R1=U1/I1 ; n*U1=U2; n*I2=I1 R2=U2/i2=n*U1/I1/n=n*n*U1/I1=n^2*R1 HardEgor, спасибо за вишенку на торте... Надо будет плакат сделать... :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
