tonyk_av 39 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба 1 hour ago, quark said: Так, глядишь, и до применения МК дойдет, лет через ..дцать. Я тоже обдумывал применение мелкого МК в каждом канале, но отказался от этой идеи. Во-первых, это надо было бы в моём случае программировать 11(!) МК. Во-вторых, в измерять как минимум 6 фазовых сдвигов, что без дополнительной аппаратной обвязки физически не возможно. Причём, в разных конфигурациях фазы измерялись в разных каналах. Когда в ОЗУ лежать отсчёты за период со всех каналов, открываются возможности для реализации интересных решений, которые иначе пришлось бы решать в "железе", а не программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба 54 минуты назад, tonyk_av сказал: Я тоже обдумывал применение мелкого МК в каждом канале, но отказался от этой идеи. Во-первых, это надо было бы в моём случае программировать 11(!) МК. Во-вторых, в измерять как минимум 6 фазовых сдвигов, что без дополнительной аппаратной обвязки физически не возможно. Причём, в разных конфигурациях фазы измерялись в разных каналах. Все не так страшно. Программу достаточно написать один раз. А записать ее можно потом и в 11, и в 111 разных МК, со своими параметрами. А в целом согласен, задача не совсем простая... Основная проблема в том, что "крутые" аналоговые схемотехники, разрабатывающие силовые устройства, зачастую, не владеют программированием МК на нужном уровне. Скажем так, мягко. Из-за этого, пытаются решить все задачи аппаратно. Что далеко не всегда правильно и оптимально. А "крутые" программеры, зачастую, слабы в силовой электронике. И разрабатывать серьезное железо им никто не доверит. Чтобы успешно применять МК в таких задачах, нужно ориентироваться в обеих областях на достаточном уровне. Либо иметь двух спецов, которые очень хорошо понимают друг друга... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба Да. сегодня начал рисовать плату для этой задачи. получается не быстро, так как схемы нет. Импульсный источник питания на ПП, +5, +12В Измеритель напряжения сети на HCPL-7800, и измеритель тока нагрузки до 70А, ТТ прямо на ПП. силовой провод продену сквозь ТТ. Измеритель напряжения управляет 5 механических реле на ПП коммутирующих различные нагрузки. Шина данных RS-485 для связи с несколькими самодельными частотными преобразователями, будут исполнены отдельно. Шина 1-wire для подключения гирлянды датчиков температуры ds18b20. 4 дискретных входа для подключения внешних механических датчиков. Цифро буквенный ЖК дисплей. немного кнопок клавиатуры. Зуммер.. Вроде ничего не забыл... Если что вспомню, допишу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 72 8 марта, 2023 Опубликовано 8 марта, 2023 · Жалоба В 07.03.2023 в 21:26, Слесарь сказал: Прямое преобразование эл. энергии в тепло сопротивлениями, - зло... От этого надо всячески уходить, либо насколько возможно минимизировать это явление. Так поставить трансформатор тока и минимизировать потребление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 марта, 2023 Опубликовано 8 марта, 2023 · Жалоба сейчас предпочтительно с электричеством работать в импульсном режиме, измерения производить за минимальный промежуток времени... благо современные технологии и элементная база позволяют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 8 марта, 2023 Опубликовано 8 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, HardEgor said: Так поставить трансформатор тока и минимизировать потребление. Трансформатор режет постоянную составляющую. Да, есть компенсационные методы, восстанавливающие постоянку, но это усложнение схемы. Развязывающие усилители этих проблем не имеют. 9 hours ago, Слесарь said: делать платы не выгодно Так деньги зарабатываются не на изготовлении плат, а на разработке схем, размещаемых на платах. И глядя на безграмотно разведённую плату сразу закрадываются сомнения, что схема, размещённая на этой плате, будет работать правильно, надёжно и долго. Ну и уровень грамотности конструктора сразу виден. Изменено 8 марта, 2023 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 9 марта, 2023 Опубликовано 9 марта, 2023 · Жалоба Тема почищена, оффтопик скрыт. Устное предупреждение всем ушедшим в сторону от темы: дальше будут предупреждения не устные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 · Жалоба В 08.03.2023 в 18:59, tonyk_av сказал: сразу закрадываются сомнения, что схема, размещённая на этой плате, будет работать правильно, надёжно и долго. Так и есть, работает неправильно. Зашунтировал вход-выход ОУ этого измерителя керамическим конденсатором, надеялся, чем выше будет частота, тем меньше усиление и так подавить ВЧ сигналы, а оно в требуемой полосе частот усиливает правильно, при высокой частоте снижает уровень выходного сигнала в половину и сколько не повышай частоту ниже сигнал не снижается. Что делать? понижать уровень входного сигнала ОУ ниже, а коэффициент усиления ОУ повышать? Так чтоб шунтирующая емкость вход-выход ОУ работала еще лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба HCPL-7800 выдает неудачную амплитуду сигнала, для АЦП МК такой амплитуды маловато, по этому надо доп. усиливать ОУ. А так как усиление ОУ незначительное, то и как фильтр ВЧ такой усилитель работает с незначительным подавлением ВЧ составляющей. Как поступают в таком случае чтоб увеличить глубину подавления ВЧ в целевом сигнале? Поставить RC фильтр по входу ОУ не представляется возможным, так как УО при импульсном или прямоугольном входном сигнале в таком случае, заводится и генерирует угасающие колебания на частоте RC цепочки. Все. кажется этот вопрос с RC цепочкой решен. Обратная связь ОУ с резистором и шунтирующим ВЧ конденсатором по инвертирующему входу, а фильтр RC цепочка по не инвертирующему входу, тогда ОУ не заводится на частоте RC и нормально усиливает меандр или импульс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба Непонятно, какая должна быть частота среза входного фильтра АЦП вольтметра переменного напряжения который будет оцифровывать около синусоидальный сигнал производный от сети переменного тока, допустим 64 отсчета АЦП за период сигнала. электросеть 50 Гц помноженные на 64 получается 3200 Гц, такую частоту среза входного фильтра АЦП делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 72 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба 59 минут назад, Слесарь сказал: Непонятно, какая должна быть частота среза входного фильтра АЦП вольтметра переменного напряжения который будет оцифровывать около синусоидальный сигнал производный от сети переменного тока, допустим 64 отсчета АЦП за период сигнала. электросеть 50 Гц помноженные на 64 получается 3200 Гц, такую частоту среза входного фильтра АЦП делать? Частоту среза полосы пропускания фильтра АЦП положено делать минимум в 2 раза больше измеряемой частоты, т.е. надо 2*50=100 Гц. Но всегда делают больше, что бы измерить всякие гармоники частоту среза делают 4-6 кГц , потому что в сети обычно творится всякая дичь и расширяют до нужных гармоник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба На половине частоты дискретизации сигнал должен уже быть ноль сигнала, на удвоенной измеряемой практически не падать (зависит от требуемой точности). Отсюда выбираете крутизну фильтра и подавление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба Я так понимаю, нет смысла пропускать к АЦП импульсы либо колебания длительность и частота которых выше времени одного отчета АЦП или выше частоты дискретизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 7 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Слесарь said: который будет оцифровывать около синусоидальный сигнал производный от сети переменного тока А поподробнее про " около синусоидальный сигнал производный от сети переменного тока". "длительность и частота которых выше времени одного отчета АЦП" Как частота может быть выше времени? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба ну замени в тексте частицу "и" на "или" или на "и и или", не знаю какой вариант будет более читабельным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
