Измерить сетевое напряжение
On 3/6/2023 at 9:50 PM, Слесарь said:
В рекомендациях даташит используется входное сопротивление для этого чипа около 50 Ом.
Цитату из Datasheet приведите.
13 hours ago, dimka76 said:
Я так понимаю, что эта микросхема задумывалась для измерения каких-то лютых токов в электроприводе.
Она, как и AMC1200, задуманы для измерения падения напряжения на шунтах.
Для AMC1200 явно указано входное сопротивление (20кОм, вроде). Для 7800 указан импеданс 500кОм и максимальный входной ток до 5мкА при входном напряжении 200мВ.
Если задать ток через делитель в 200 раз больше входного, то есть 1мА, то на делителе будет выделяться около 0.8Вт. Если и этого много, то поставьте буферный усилитель после делителя, чтобы использовать ещё бОльшие номиналы резистора делителя.
12 hours ago, Слесарь said:
Иностранный производитель использует достаточно мощный делитель
Посмотрели на буржуев? А теперь сами подумайте. Чё думаете, буржуи не косячат и учат даташиты наизусть?
Откуда 0.8 Вт ?
Речь ведь шла о измерении сетевого напряжения, следовательно 0.22 Вт или 0.38 Вт.
31 minutes ago, dimka76 said:
Откуда 0.8 Вт ?
Прикинул по-быстрому.
Считал для промышленной трёхфазной сети 400В, плюс 20%.
В 07.03.2023 в 09:53, tonyk_av сказал:
Использовать делитель на мощных резистора накладно, а буржуин насколько известно за копейку удавится, если мощные резисторы таки применили, значит для этого есть серьезные основания.
В 07.03.2023 в 09:51, dimka76 сказал:
на схеме в даташит указано входное сопротивление 39 Ом. Для измерения тока силового ключа инвертора разделительный резистор 1 кОм там устанавливать не стали.
23 часа назад, Слесарь сказал:
Напряжение электросети измеряется делителем с сопротивлением гасящего резистора от 300В, 75 кОм, 1.2Вт.
не пойму, а как сократить потребление эл. энергии? в условиях заметного подорожания эл. энергии, как сделать так, что эл. энергия потреблялась только на время измерения?
Поставить симистор включающий делитель на сопротивлениях?
Лучше отключать не только делитель на время измерения, но и все устройство целиком.
На время, пока оно не используется. В идеале - выбросить его на свалку, заменив более современным.
И не ковыряться "в древних рекомендациях иностранных производителей" - это вредно для мозгов.
Схема это только пример применения. Для какого-то конкретного случая. Значит такой резистор нужен был для измерения того диапазона токов, который был указан в примере.
Я вас просил примести цитату, где явно бы указывалось ограничение на сопротивление измерительного шунта.
Это что ли?!
ППЦ...
В 07.03.2023 в 11:10, dimka76 сказал:
Такой резистор там на схеме в даташит не измеряет ток, а обеспечивает развязку и входной фильтр данной микросхемы.
Думаю сопротивление фильтра выбрано таким малым не просто так.
Так ведь это не резистор в делителе!
Еще раз посмотрите на схему AMC1200 и сделайте вывод:
Я все понял. иностранная схема измеряет напряжение с частотой выше 1000 Гц по этому чтоб обеспечить быстродействие малое сопротивление гасящего резистора измерителя и тепловыделение соответственно.
Я все понял
Нифига подобного.
Я считал делитель через максимальный входной ток развязывающего усилителя. У НCPL-7800 он 5мкА (максимум), посему, взяв для делителя 1мА можно пренебречь погрешностью на входной ток. У AMC1200 указано минимальное входное сопротивление 20кОм, откуда, зная максимальное входное напряжение микросхемы в 250мВ, находится входной ток и выбирается ток делителя.
А какое быстродействие у предложенного вами измерителя напряжения? 1000 измерений в секунду с погрешностью менее 0.25% обеспечивает?
На представленных картинках насколько понимаю обеспечивается высокое быстродействие.
1 минуту назад, tonyk_av сказал:
он 5мкА (максимум)
Это средний, там сноска, на входе голое УВХ, как у любого СД АЦП, т.е. нужна существенная ёмкость.
1 час назад, Слесарь сказал:
Основания, конечно, есть. Мощные резисторы, скорее всего, обеспечивают питание м/c на, гальванически развязанной, "горячей стороне". Для измерения напряжения мощный делитель не нужен.
К сожалению, аналоговые "силовые" схемотехники, что иностранные, что отечественные, до сих пор, "скорее удавятся", чем поставят в свою схему мелкий МК для решения всех своих проблем...
