tonyk_av 44 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Всё уже давно придумано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба В 09.02.2023 в 06:06, tonyk_av сказал: Всё уже давно придумано А такое есть в продаже? Сразу после HCPL-7800 можно было установить LTC1968, выходной сигнал чипа LTC1968 придется дополнительно усиливать до 5В, и по цене скорее всего не пройдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iva-nil 1 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба я решал подобным образом (каналы 220В АС и 0-70В АС) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Похоже, в этой теме идет соревнование: "Как наиболее дорого и "геморройно" измерить сетевое напряжение". Судя по всему, это истинное название темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Самый простой, дешевый и не геморойный способ это дифусилитель на обычном операционнике. Вот по ссылке: https://www.compel.ru/lib/135155 рис. 6. R1 -- где нибудь по паре МОм, а R2 на прямом входе, для организации смещения, разбить на два параллельных резистора с двойным номиналом, один к питанию, другой к земле. Получите квази гальваническую развязку. Входные резисторы лучше удвоить (два последовательно), что бы гарантированно не пробились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба 18 минут назад, vladec сказал: Самый простой, дешевый и не геморойный способ это дифусилитель на обычном операционнике. Самый простой, дешевый и не геморройный способ был указан ранее: 21 час назад, quark сказал: ...подойдет почти любой мелкий МК со встроенным АЦП, конденсаторное питание от сети и оптрон для передачи информации. Выдает сразу посчитанное среднеквадратичное значение сетевого напряжения в цифровом виде. "Красная цена" этому способу - порядка трех сотен рублей, с серийном производстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Один обычный ОУ несравненно проще и дешевле чем: 4 минуты назад, quark сказал: мелкий МК со встроенным АЦП, конденсаторное питание от сети и оптрон для передачи информации. и он выдает измеренное напряжение прямо на АЦП основного контроллера, убирая необходимость дополнительного программирования этого мелкого МК и программирования обмена с ним основного контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 10 минут назад, vladec сказал: Один обычный ОУ несравненно проще и дешевле... и он выдает измеренное напряжение прямо на АЦП основного контроллера, убирая необходимость дополнительного программирования этого мелкого МК и программирования обмена с ним основного контроллера. Несомненно, еще проще и дешевле. Цена этого упрощения - отсутствие гальванической развязки. Изменено 9 февраля, 2023 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба микроконтроллер уже есть, остается только передать сигнал сетевого напряжения к этому микроконтроллеру правильной гальванической развязкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, Слесарь said: А такое есть в продаже? А перейти по ссылкам и посмотреть слабО? 150 рублей, +100 рублей за DC-DC. Это китайский аналог AMC1200. Изменено 9 февраля, 2023 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Слесарь сказал: микроконтроллер уже есть, остается только передать сигнал сетевого напряжения к этому микроконтроллеру правильной гальванической развязкой. Слесарь, это порочный метод - тащить исходный аналоговый сигнал к вашему МК через гальваническую развязку. Проще и дешевле поставить второй копеешный МК и передавать через гальваническую развязку уже готовое цифровое значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Делал так. Выход смещён на середину опорного напряжения АЦП, измерялось среднее выпрямленное и СКЗ значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба В 09.02.2023 в 11:52, tonyk_av сказал: Это китайский аналог AMC1200. что то подобное HCPL-7800 у меня уже есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, quark said: Проще и дешевле поставить второй копеешный МК и передавать через гальваническую развязку уже готовое цифровое значение. Если измерительный канал один, то да, проще. У меня было 12, и все должны быть изолированы друг от друга, тогда проще изолирующий усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба В 09.02.2023 в 11:58, quark сказал: Слесарь, это порочный метод - тащить исходный аналоговый сигнал к вашему МК через гальваническую развязку. Проще и дешевле поставить второй копеешный МК и передавать через гальваническую развязку уже готовое цифровое значение. Так а деталей в каком случае будет меньше? Меньше кода, меньше усилий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
