byRAM 24 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба 25 минут назад, tonyk_av сказал: Кстати, идея с конденсатором очень плохая. В наших сетях нередки довольно существенные постоянные составляющие токов и напряжений, поэтому не удивляйтесь тому, что намеряете конденсаторной схемой и показаниям измерительного прибора. Прямо таки очень? И откуда там постоянная составляющая? Речь не о 3-фазах, а об одной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба 21 minutes ago, Слесарь said: А входная схема перед развязывающим усилителем обеспечивает всю полосу пропускания усилителя? Она обеспечивала нужную мне полосу. Зачем мне вся полоса в 200кГц усилителя, когда АЦП на пределе успевал снимать только 12000 отсчётов? Видимо, и теорему Найквиста-Котельникова позабыли, и параметры изолирующих усилителей не представляем. Вот и темка для вечернего чтения у ТС нашлась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба так надо было предупреждать что ваша схема для узкой полосы. соответственно в данном случае не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, Слесарь said: так надо было предупреждать что ваша схема для узкой полосы. соответственно в данном случае не подходит. Нужно предупреждать, что ТС не знает азов цифровой обработки сигналов. 5 minutes ago, Слесарь said: соответственно в данном случае не подходит. В "данном"- это в каком? То, что я не использую всю полосу, которую обеспечивает усилитель, не требует даже каких-либо предупреждений. 35 minutes ago, quark said: Наверное, это был какой-нибудь, анализатор качества сетевого питания. ))) В том числе частично и для этого, правда, спектральный состав анализировать задачи не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба вопрос решен. 200 Ом на входе hcpl-7800 вполне устраивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Слесарь сказал: вопрос решен. 200 Ом на входе hcpl-7800 вполне устраивает. Так на сколько удалось снизить потребление электроэнергии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба приблизительно в четыре раза.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба 12 минут назад, Слесарь сказал: приблизительно в четыре раза.. То есть, от исходных 1,2 Вт, экономия составила 0,9 Вт. В месяц экономия составит аж целых 3 рубля, по нынешним ценам. Это выдающийся результат. Поздравляю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба Да. именно из этих кирпичиков у меня складывается экономия, что в самый холодный месяц отопление моего дома площадью 130 м2 от электричества и горячая хоз. вода в кране, стоит всего около 2100 р. около 660 кВт-ч. в мес. так что подключение к газовой магистрали никогда бы не окупилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, Слесарь сказал: Да. именно из этих кирпичиков у меня складывается экономия, что в самый холодный месяц отопление моего дома площадью 130 м2 от электричества и горячая хоз. вода в кране, стоит всего около 2100 р. около 660 кВт-ч. в мес. так что подключение к газовой магистрали никогда бы не окупилось. Аутотренинг? Мантра? Молитва? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба On 3/7/2023 at 2:24 PM, Слесарь said: Да. именно из этих кирпичиков у меня складывается экономия, что в самый холодный месяц отопление моего дома площадью 130 м2 от электричества и горячая хоз. вода в кране, стоит всего около 2100 р. около 660 кВт-ч. в мес. так что подключение к газовой магистрали никогда бы не окупилось. Самый холодный месяц это сколько градусов на улице ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба по разному на улице... погода переменчива... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба 2 hours ago, quark said: Это выдающийся результат. Поздравляю! Зря ёрничаешь, коллега! У меня в девайсе было 10 каналов, посему суммарное снижение рассеиваемой мощности на 9Вт весьма существенно, ибо позволяет использовать для девайса корпус меньшего размера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба Прямое преобразование эл. энергии в тепло сопротивлениями, - зло... От этого надо всячески уходить, либо насколько возможно минимизировать это явление. собственно о чем говорю... это было актуально и 130 лет тому назад. эффект разогрева сопротивлений и тогда пытались всячески минимизировать различными ухищрениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, tonyk_av сказал: Зря ёрничаешь, коллега! Совсем не ёрничаю! Радуюсь за топикстартера, что он, наконец, вступил на правильный путь экономии электричества. И сделал первый маленький шажок, в правильном направлении. Так, глядишь, и до применения МК дойдет, лет через ..дцать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
