dr26 0 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба On 1/30/2023 at 11:32 AM, vladec said: Варистор, прибор для защиты от импульсных пренапряжений, а предохранитель в этом и в большинстве других случаев -- защита от пожара. Конкретно же, в Вашем случае для защиты релейной токоограничительной цепи может быть имеет смысл рассмотреть замену токоограничительного резистора на PTC-термистор с соответствующими параметрами, например, что нибудь типа B59201J0140B010. Для токоограничения используют NTC термистор, а варистор собственно с предохранителем в связки и идёт, т.к. варистор просто уменьшает сопротивление при перенапряжении On 1/30/2023 at 1:08 PM, gte said: Я вот и хочу понять, что стоит за таким решением. Может просто разделение ответственности. Варистор не будет источником пожара, а за остальное производитель комплекта TMOV не отвечает. Скорей всего защита варистора от энергетики импульса перенапряжения важней, чем защита схемы, для которой он предназначен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, dr26 сказал: Для токоограничения используют NTC термистор Да используют, в более бюджетном варианте, без шунтирующего реле. С реле же используют PTC или же резистор с повышенной устойчивостью к импульсным перенапряжениям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 9 апреля, 2023 Опубликовано 9 апреля, 2023 · Жалоба В 07.04.2023 в 09:17, dr26 сказал: Для токоограничения используют NTC термистор, а варистор собственно с предохранителем в связки и идёт, т.к. варистор просто уменьшает сопротивление при перенапряжении Я то же не сразу понял. Это специальный PTC-термистор для зарядки конденсаторов с защитой от перегрева. В 07.04.2023 в 09:17, dr26 сказал: Скорей всего защита варистора от энергетики импульса перенапряжения важней, чем защита схемы, для которой он предназначен Есть нормативные документы. Ну и есть схемы контроля у трехногого. А остальное всем на руку, кроме потребителя. И вроде бы подводных камней не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Deenod 0 29 мая, 2023 Опубликовано 29 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Это термозащита, у термопредохранителя с увеличением температуры растет сопротивление, что снижает ток через варистор и не приводит к возгоранию схемы, в нормальных режимах работы варистор должен быть холодным, если варистор горячий, или сеть плохая, либо его выбрали с низким напряжением. Многократное использование варистора как гасящего импульсы с энергией выше, чем указано для конкретного варистора недопустимо, варистор очень быстро деградирует, в ГОСТе на испытания микросекундными импульсами по входным цепям отдельно указано, что повторно проводить испытания допустимо, только после замены элементов защиты (варисторов, супрессоров, газоразрядников). Энергоемкость варистора обратно пропорциональна температуре, и если варистор разогрет, то он уже и так не может защитить нормально аппаратуру. Изменено 29 мая, 2023 пользователем Deenod Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
