AlexG 1 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 10 minutes ago, V_G said: Если исходить не из формальных параметров, а из законов физики, то это практически все МК индустриального диапазона. На практике есть нюансы - некоторые узлы МК бывает и не работают при нерасчетных температурах и пластиковые коруса ограничивают количество циклов замораживания, которое способна выдержать микросхема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад · Жалоба 4 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Но если микроконтроллер не имеет 5 приёмки и минус 60 Побуду занудой, но как темп диапазон поможет при ударе молнией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 4 hours ago, HardEgor said: Открываем перечень МОП и смотрим: серии 1830,1874, 1880, 1882, ... Дальше можно не смотреть. Это такая древность, что даже патенты на них уже не действуют из-за срока давности. Ну и в магазине их не купишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 2 часа назад, AlexG сказал: некоторые узлы МК бывает и не работают при нерасчетных температурах Какие например? Пока на ум приходят только высокоточные внутренние генераторы, частота которых может не войти в рамки при неправильных температурах, и источники опорных напряжений для АЦП. Но это уход параметров, а не какой-то жуткий отказ. При жестких требованиях к таким аналоговым по сути параметрам не стоит полагаться на внутренние ресурсы МК. 2 часа назад, AlexG сказал: пластиковые коруса ограничивают количество циклов замораживания, которое способна выдержать микросхема. Ну это вообще не про -60, а про переход через 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба В 25.07.2024 в 16:21, V_G сказал: Какие например? Пока на ум приходят только высокоточные внутренние генераторы, частота которых может не войти в рамки при неправильных температурах, Обычные кварцевые генераторы могут не работать при низких температурах - просто не запускаются, потому что у полупроводников по экспоненте уменьшаются утечки. В 25.07.2024 в 16:21, V_G сказал: Но это уход параметров, а не какой-то жуткий отказ А у военных контроллеров почему-то всё работает) Еще и все параметры в норме. Волшебство, не иначе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 3 часа назад Опубликовано 3 часа назад · Жалоба 4 часа назад, mantech сказал: Побуду занудой, но как темп диапазон поможет при ударе молнией? Очень просто - покрытые сажейикерамические корпуса проще идентифицировать при экспертизе выгоревшей электроники, чем расплавленные пластиковые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба В 25.07.2024 в 16:21, tonyk_av сказал: Дальше можно не смотреть. Это такая древность, что даже патенты на них уже не действуют из-за срока давности. То есть это уже не микроконтроллеры? Понимаю) В 25.07.2024 в 16:21, tonyk_av сказал: Ну и в магазине их не купишь. Огласите пожалуйста все требования) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 28 минут назад, HardEgor сказал: Обычные кварцевые генераторы могут не работать при низких температурах Есть доказанные случаи отказов запуска кварцевых генераторов в МК (научно-технические статьи) или это виртуальные фантазии? Чем так катастрофически хуже полупроводниковые усилители при -60 в отличие от -40? Возбуждение генераторов обеспечивается не утечками, а усилением... 34 минуты назад, HardEgor сказал: А у военных контроллеров почему-то всё работает) Еще и все параметры в норме. Волшебство, не иначе) Чуть выше я предположил, что это волшебство повторяется и в обычных индустриальных контроллерах, которые просто никому не нужно тестировать на -60. Содержательных, доказанных возражений пока не приведено. Речь ведь не о том, что есть (хоть и маловероятно) в отечественных военных контроллерах, а о том, чего при этом нет в импортных индустриальных... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 2 часа назад Опубликовано 2 часа назад · Жалоба 27 minutes ago, V_G said: Есть доказанные случаи отказов запуска кварцевых генераторов в МК (научно-технические статьи) или это виртуальные фантазии? Чем так катастрофически хуже полупроводниковые усилители при -60 в отличие от -40? Возбуждение генераторов обеспечивается не утечками, а усилением... Да, есть. Что там становится хуже не выясняли, поставили внешний генератор. 3 hours ago, V_G said: Ну это вообще не про -60, а про переход через 0 Не уверен, что критичен ли именно переход через 0. Подозреваю, что между +1С и -1С микроконтроллер я смогу гонять вечно. Механизм отказа простой - нарушается соединение вывода с кристаллом. Видимо, чисто механически пластик давит на проволочку при циклическом изменении температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 1 час назад Опубликовано 1 час назад (изменено) · Жалоба 36 минут назад, V_G сказал: Возбуждение генераторов обеспечивается не утечками, а усилением... Глянул "по диагонали" список моделей [малосигнальных] МОП-транзисторов в LTSpice. В некоторых моделях есть температурный дрейф напряжения отсечки. Изменено 1 час назад пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
