dOb 10 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба В 10.05.2024 в 21:15, AlexG сказал: и она отечественная, в какой-то степени. Применение амура имеет смысл только в том случае, если есть требование чтоб все комплектующие были российскими микросхемами 1-го уровня. Если же таких требований нет, то лучше применять воронежские. Тот же К1921ВК01Т2. В связи с этим у меня возникает вопрос: "Какой смысл наличия в амуре контроллера SPIFI?" Второй вопрос: "Планируется ли поставка с приёмкой "5"?" З.Ы. В К1921ВК01Т2 ( GD32F407) тоже есть загрузочная flash, но она скрыта от программиста и после включения питания происходит копирование прошивки из неё в микроконтроллер. Из за этого гигантское время готовности. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 16 мая Опубликовано 16 мая (изменено) · Жалоба 7 часов назад, dOb сказал: и после включения питания происходит копирование прошивки из неё в микроконтроллер. Круто, называется потрать ОЗУ в пустую, особенно, если прога не 30кб, а побольше... Почему просто не сделать кэш для флешки, как в классических СТМ? Изменено 16 мая пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба 7 hours ago, dOb said: Тот же К1921ВК01Т2. Т2 плохой пример. Если я правильно понимаю, на него даже ТУ нет. В некоторых случая может быть масса вопросов в духе "у каких цыган вы это купили?" Степень жесткости требований к отечественности разная в разных случаях, первый уровень и "5" замечательно, но бывает так, что не обязательно. Приемка "5" маловероятно что будет, если только за очень много денег за запуск в серию. Наоборот, Микрон планирует целую линейку гражанских микросхем. 17 minutes ago, mantech said: Круто, называется потрать ОЗУ в пустую, особенно, если прога не 30кб, а побольше... Почему просто не сделать кэш для флешки, как в классических СТМ? Чем не КЭШ? Только большой. У WCH в CH32F и CH32V можно фьзами перераспределять объем ОЗУ между теневым ОЗУ для программы и доступным пользовательским ОЗУ. Причем в любом случае флэши там больше, чем ОЗУ и остается огрызок, в котором разместить программу нельзя, но можно свои данные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба 28 минут назад, AlexG сказал: Причем в любом случае флэши там больше, чем ОЗУ и остается огрызок, в котором разместить программу нельзя, но можно свои данные. Все равно какая-то костылевая система, с кучей условностей, а с кэшем все просто, вот ОЗУ, вот флеш, с ускорением команд и данных... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 10 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба 28 минут назад, AlexG сказал: Т2 плохой пример С практической точки зрения это лучшее решение. Если сорвутся поставки из Воронежа, то можно ставить GigaDevice. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба 29 минут назад, AlexG сказал: Т2 плохой пример. Если я правильно понимаю, на него даже ТУ нет Даташит есть. Вопросов в сфере его примерения быть не может. Он как замена ОТКшной версии идёт. 😀 Если нужны требования, то есть 1921вк035 и 1921вк028. Они, конечно, 2 уровня (я так понял сейчас в китае их делают), но ТУ, перечень ЭКБ - всё есть. Единсьвенный минус - ждать долго. 3 минуты назад, dOb сказал: практической точки зрения это лучшее решение. Если сорвутся поставки из Воронежа, то можно ставить GigaDevice. Я для этого двойные посадочные места делаю. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv198 0 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба 1 hour ago, AlexG said: Чем не КЭШ? Только большой. У WCH в CH32F и CH32V можно фьзами перераспределять объем ОЗУ между теневым ОЗУ для программы и доступным пользовательским ОЗУ. Причем в любом случае флэши там больше, чем ОЗУ и остается огрызок, в котором разместить программу нельзя, но можно свои данные. Программу там вполне можно размещать. Всего на кристалле 480 кБайт флэша: Имею рабочее устройство с кодом ~300 кБайт на CH32V307 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба 3 часа назад, dOb сказал: С практической точки зрения это лучшее решение. Если сорвутся поставки из Воронежа, то можно ставить GigaDevice. Да, это решение просто супер, большое СПАСИБО!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 16 часов назад, selax сказал: Я для этого двойные посадочные места делаю. 🙂 Может проще процессорный модуль? На нем поставить кварцы, питалку, если нужно. Если проц поменяется, переделка модуля в течении дня и все, осн плата та же, и места лишнего не надо))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 2 часа назад, mantech сказал: Может проще процессорный модуль? На нем поставить кварцы, питалку, если нужно. Если проц поменяется, переделка модуля в течении дня и все, осн плата та же, и места лишнего не надо))) В смысле в течения дня? В течение дня изготовить новую плату, а старые изготовленные выбросить? Этот путь совсем не проще. Лучше сразу заложить возможность ставить разное, а там уже что купят, то и ставят пускай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 19 17 мая Опубликовано 17 мая (изменено) · Жалоба 7 часов назад, selax сказал: Лучше сразу заложить возможность ставить разное, а там уже что купят, то и ставят пускай. Да уж, если бы требовалось дублировать только микроконтроллер, другие отечественные микросхемы тоже приходится дублировать, и не только микросхемы, а ещё модули питания, дроссели, конденсаторы, полупроводниковые приборы и т.д. Изменено 17 мая пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 2 часа назад, selax сказал: В смысле в течения дня? В течение дня изготовить новую плату Да, в этом проблемы? Там плата по сути просто переходник, у меня специалист по ПП за день такое делает без напряга... 2 часа назад, selax сказал: а старые изготовленные выбросить? Платы можно заказывать под нужное кол-во уже купленных МК, если их купить не удается, то смысл заказывать ПП для них? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 5 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Да у, если бы требовалось дублировать только микроконтроллер, другие отечественные микросхемы тоже приходится дублировать, и не только микросхемы, а ещё модули питания, дроссели, конденсаторы, полупроводниковые приборы и т.д. Я именно так и делаю. Дублирую абсолютно все элементы. Где не совпадают посадочные места - делаю совмещённые. Доп замену стараюсь выбирать такую, чтоб её тоже в случае чего можно было заменить пинтупин. С особо проблемными элементами у меня аж несколько замен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба В 17.05.2024 в 15:21, mantech сказал: Да, в этом проблемы? Там плата по сути просто переходник, у меня специалист по ПП за день такое делает без напряга... Утюгом и я могу, но работаю не в подвале. В 17.05.2024 в 15:21, mantech сказал: Платы можно заказывать под нужное кол-во уже купленных МК, если их купить не удается, то смысл заказывать ПП для них? Я, как разработчик, не могу влиять на то, как оно закупается. В одном отделе я, в другом топологи, в третьем закупщики. Как правило, всё уходит на закупку одновременно. Платы приходят сразу, остальное в течение полугода добирается. Сразу несколько вариантов купить нельзя, предугадать что купят из перечня тоже. Сделать условие "если купили эту м/сх, то купите эту плату" тоже не получится. Да и вариант с совмещенными посадочными местами сильно проще и надёжнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 20 мая Опубликовано 20 мая · Жалоба 48 минут назад, selax сказал: Да и вариант с совмещенными посадочными местами сильно проще и надёжнее. Бонусом сложнее разводка платы и увеличение габаритов... 49 минут назад, selax сказал: Я, как разработчик, не могу влиять на то, как оно закупается. Я тоже, но заказчики следуют моим рекомендациям, адекватные которые))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
