ksv198
214 -
0 ОбычныйИнформация о ksv198
- День рождения 15.08.1970
Сайт
3 586 просмотров профиля
Добрый день! Если не отключать DHCP, то Вам как-то надо будет узнать, какой IP адрес присвоен Вашей плате (чтобы потом пинговать). Всё отличие при выборе MII/RMII заключено в правильной инициализации ножек микроконтроллера и выборе режима интерфейса МАС (ноги инициализируем в функции "void HAL_ETH_MspInit(ETH_HandleTypeDef *heth)", МАС переключаем в нужный режим в начале функции "static void low_level_init(struct netif *netif)" -> строчка "EthHandle.Init.MediaInterface = ETH_MEDIA_INTERFACE_MII;". Обе функции находятся в файле "ethernetif.c"). К сожалению, у меня нет под рукой ни одной платы с интересующим Вас PHY DP83848.
- 35 ответов
- cubemx ethernet
- keil
(и ещё 2 )
C тегом:
Доброго дня! Шаг первый: посмотрите локальный IP адрес Вашего компьютера (запускаем командную строку, далее вводим команду ipconfig -all). Он (адрес) скорее всего будет в диапазоне 192.168.10. будет что-то похожее ( у меня подсеть 70) Шаг второй: подключите любой коммутатор Ethernet в разрыв своего Ethernet кабеля (чтобы не потерять Интернет). Подойдёт любой коммутатор с количеством портов больше или равно 3. Шаг третий: подключите плату в свободное гнездо коммутатора. Шаг четвёртый: присвойте IP адрес плате (как я Вам описал ранее), причём выбирайте адрес из диапазона 192.168.10.ххх , но при этом не используйте адрес своего компа и адрес шлюза (у Вас он 192.168.10.1), который (адрес шлюза) надо записать в поле GATEWAY_ADDRESS. Далее можно пинговать.
- 35 ответов
- cubemx ethernet
- keil
(и ещё 2 )
C тегом:
Запуск RTL8304MB
ksv198 ответил ksv198 тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Добрый день! Strapping pins правильно установлены? Особенно CLK_DIR, IF_SEL[0], IF_SEL[1] ? -
Добрый день! В Кубе довольно просто сделать новый проект под Вашу плату. Выбираете свой контроллер (STM32F407xxx), на вкладке System Core выбираете тактирование (внешний кварц); на вкладке Connectivity выбираете ETH (уточните только, как соединён физический уровень - MII или RMII - это можно прямо по плате посмотреть, если схемы нет); на вкладке Middleware and software packs выбираете LWIP и в его Configuration выбираете Ваш физический уровень - DP83848 (вкладочка Platform Settings); на вкладочке General Settings можно отключить DHCP и ввести статический IP адрес. Остальное можно для начала не трогать. "Рыба" проекта для начала вполне готова. Дальше можно посмотреть в любой готовый пример от STM с поддержкой Ethernet, как там сделано. В простейшем случае там надо вызвать что-то типа HAL_LwIP_Init() и затем в основном цикле каждые 200-300 мс опрашивать стек вызывая функции: ethernetif_input(&gnetif); и sys_check_timeouts(); В принципе всё, после этого должно пинговаться. Ну а дальше уже Вам виднее, как там с последовательным портом разобраться. А можно подсмотреть как у китайцев для CH32V307 сделано (например тут: https://github.com/openwch/ch32v307/tree/main/EVT/EXAM/ETH)
- 35 ответов
- cubemx ethernet
- keil
(и ещё 2 )
C тегом:
2PCB
ksv198 ответил 2PCB Tech тема в ПСБ Технолоджи
Добрый день! Конечно интересует. Особенно вопросы оплаты из России для юрлиц/физлиц и доставка в Россию. -
Добрый день! Вопрос - для какого семейства STM32 Вы хотите установить драйвер? Для STM32F103xx в случае CDC драйвер под WIN10 не нужен
Добрый день! До определённой всем известной даты мы всё это прекрасно использовали. Сейчас увы... Только Китай.
Доброго дня всем! Сам себе отвечаю - никак. Оказывается документ RTL8238B_PoE_Controller_Host_Command_Guide описывает команды для обособленного микроконтроллера, который и должен управлять RTL8238B по закрытому проприетарному протоколу. В мусорку...
Доброго дня всем! Сделал плату на RTL8238B (глядя на референс). Включил. Все напряжения в норме. Пытаюсь с RTL8238B общаться по I2C. Отсылаю (согласно документу RTL8238B_PoE_Controller_Host_Command_Guide) Global Status Get CMD, все 12 байт (0x40 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0x37). Жду 25 мс (как в документации сказано). Пытаюсь получить ответ на команду. Пробовал и чтение по текущему адресу, и sequential read. Результат неудовлетворительный. Читается явно не то. Хотя обмен по I2C проходит без ошибок (все ACK и NACK на месте), читается всегда одно и то же (конкретно: 0x00 0x00 0x1F 0x40 0xFF 0x00 0x1F 0x7F 0xFF 0x00 0x00 0x00). Вопрос - как правильно общаться с этим чудом китайского/тайваньского электронпрома? У кого-то есть положительный опыт?
Запуск RTL8304MB
Добрый день! Уже решили (с Вашей помощью - MT-System :-) ) -
Добрый день! А вот это не смотрели? https://www.arterychip.com/en/support/index.jsp?index=2 (AN0011) Там правда контроллер другой, но возможно натолкнёт на мысли. Самого интересует такой режим для Artery, но пока времени нет поэкспериментировать.
Запуск RTL8304MB
Судя по возвращаемому функцией "rtl8309n_port_macAbilityExt0_get" коммутатор правильно понимает страпы. -
Запуск RTL8304MB
ksv198 опубликовал тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Доброго дня всем! Есть проблема с запуском коммутатора RTL8304MB - 3 порта PHY и один RMII. Раньше использовали KSZ8863RLL и всё устраивало, но в свете последних событий доступны пока только Realtek. В чём суть проблемы - запускаю коммутатор на своей отладочной плате (сделана по мотивам референсного дизайна). Все страп-пины соответствуют даташиту. Питание, соединение с микроконтроллером - всё проверено. Коммутатор запускается как стэндэлон (порты PHY работают, пакеты между ними бегают), а надо с подключением микроконтроллера по RMII. Вывод RMII_LINK_STA, который согласно даташита должен отображать состояние линка на RMII, говорит что LINK_UP (на RMII). Для инициализации использую SDK от Realtek для данного (RTL8304MB) коммутатора. Делаю всё согласно SDK_API_ProgrammingGuide, однако не помогает. Чтение MiB counters для каждого порта после старта показывает, что порты с PHY нормально принимают/передают пакеты между собой, но в порт соответствующий RMII ничего не попадает. Может быть у кого-то есть опыт использования данной микросхемы, куда копать? -
Добрый день! Я же Вам в другой ветке предложил этот самый простой путь. Ну хорошо, вот так будет понятнее: STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_H7_V1.10.0\Projects\STM32H743I-EVAL\Applications\LwIP\LwIP_HTTP_Server_Socket_RTOS\EWARM\ Всё, что нужно сделать, это исправить назначение пинов в соответствии с Вашей схемой. Проект рабочий. Если не можете скачать архив для Куба, то вот ссылка
