nh4t 1 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 (изменено) · Жалоба Задача - DCDC от 24V, изолированный выход от 16 до 110V. Нагрузка переменная, от 0 до 100 mA Макс мощность в нагрузке - 11 ватт. Требуется максимально компактный, макс. КПД. Требуется синхронизация внешним сигналом , кратно 16 кгц. Сейчас сделано: изолирующий Push-Pull 24->16, трансформатор RM6 N87, затем Boost 16 -> 16~110. 96 кгц. КПД < 60% на макс нагрузке. Также, делал вариант: регулируемый понижающий 24-> 3.5 ~ 22V, после него - повышающий изолированный мостовой 1:5. КПД >80%, но, при маленькой нагрузке напряжение не мог стабилизировать, было выше требуемого (пики переходного процесса на выходе трансформатора). Возможно-ли сделать обратноходовой с одним преобразованием? Пожалуйста, подскажите варианты. Изменено 18 января, 2023 пользователем nh4t Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=168840 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба Для работы на единственной частоте и на холостом ходу, обратноходовый должен быть обратимым (двунаправленным), т.е. требуется ведомый синхронный выпрямитель, т.е. не местный — это значит, контроллеру источника им надо управлять либо посредством второго трансформатора, либо оптронов, либо цифрового изолятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба тут даже я не понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба Первый тезис — для большого КПД нужен синхронный выпрямитель. Второй тезис — этот синхронный выпрямитель окажется очень кстати, если требуется работа на единственной постоянной частоте, т.е. если в режиме ЧИМ (гудёж на звуковых частотах) она невозможна,— чтобы отправлять неизбежно передаваемую, по причине минимального ton, каждый раз энергию обратно в источник. Третий тезис — такой синхронный выпрямитель не собрать на имеющихся готовых контроллерах ведущего типа, т.е. самостоятельных, потому что все они эмулируют диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба входное 24 стабильное или 16-32? если стабильное, то ИМХО проще сначала полумостом в режиме электронного трансформатора поднять до 110, а потом понижающим неразвязанным уже регулировать 16-110 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: если требуется работа на единственной постоянной частоте, т.е. если в режиме ЧИМ (гудёж на звуковых частотах) она невозможна Ещё есть компромиссный вариант — обычный обратноходовый, т.е. с пассивным выпрямителем, но с активным фиксатором — может даже стандартный синхронный понижающий преобразователь/контроллер позволит собрать такое. В любом случае, если нужна реальная изоляция, придётся мотать дроссель самостоятельно, а если готовый, то делает только WE, весьма недёшево. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Baza сказал: входное 24 стабильное или 16-32? если стабильное, то ИМХО проще сначала полумостом в режиме электронного трансформатора поднять до 110, а потом понижающим неразвязанным уже регулировать 16-110 целиком поддерживаю ! тока чуть выше напряжение поднять до 120-140, но это детали. Флаи не заточены под регулировку выхода в широком диапазоне напряжений. Изменено 19 января, 2023 пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 (изменено) · Жалоба Спасибо за советы. Структура устройства. Стабилизация выходного напряжения сделана на микроконтроллере, т.к есть еще попутные задачи. в общих чертах задача - изолированный источник постоянного напряжения 16-110 вольт управляемой полярности и измерение тока нагрузки Изменено 19 января, 2023 пользователем nh4t Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 (изменено) · Жалоба On 1/19/2023 at 12:59 PM, Plain said: Первый тезис — для большого КПД нужен синхронный выпрямитель. На 100 мА нагрузки не будет выигрыша по КПД у синхронника, наоборот в затворы сопоставимую энергию придется закачивать, еще и потребление драйвера... Изменено 30 января, 2023 пользователем ded2016 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба 2 hours ago, ded2016 said: На 100 мА нагрузки не будет выигрыша по КПД у синхронника Плюс, КМК, синхронник наиболее выгоден при низких выходных (условно - менее 5 В). Когда напряжение на простом диоде становится соизмеримо с выходным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Автор за советы поблагодарил, но не известно, воспользовался ли ими. Наверное, сперва ещё надо было посоветовать отказаться от цифрового и просто собрать типовой аналоговый обратноходовый на UC3843, а также, заменить RM6 чем-то другим, с окном подлиннее — EFD20, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Пока не воспользовался. Требуется синхронизация к звуковому кодеку, кратно 16 кгц. Требуется управление напряжением по изолированному каналу и, вторичная задача - измерение тока в цепи нагрузки. Наиболее просто это решалось с микроконтроллером. Был вариант аналоговый, с LM25575. Сердечники подходили только такие. Первые варианты были RM5 однотактный и полный мост. Был сепик. Последний вариант - RM6 двухтактный со средней точкой. Обратнохода вообще не было. Поэтому и спросил - реально ли сделать обратноход с таким диапазоном регулировки выходного напряжения. ДСДС предназначен ,для системы проводной связи , в том числе и для проводной телефонии. Максимальная нагрузка - сформировать переменное вызывное 25 герц 120 вольт на 4 аппарата, включая аппараты старого типа с электромагнитным звонком. Минимальная нагрузка 12 вольт 20 мА. Изменено 31 августа, 2023 пользователем nh4t Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба В соседней теме тоже наноАТС делают. Но вызывной и линейный сигналы на АК проще коммутировать, чем создавать таким способом, как здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
