aaarrr 69 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 15 minutes ago, evgen740102 said: Metrahit Ultra поражает своей точностью Вот рядом лежит Metrahit 28C. Что можно сказать: - Батареи жрет как не в себя: ~1мА потребления в выключенном(!) состоянии, ~100мА при работе - Софт откровенно глючный. Может начать показывать совершенный бред, лечится выключением-включением питания То есть нужно под рукой иметь второй мультиметр для контроля, плоскую отвертку и место для хранения батареек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, haker_fox said: Keysight 34470A Вещь классная! Я уже посмотрел, но нам пока не нужен. Понадобиться, хорошо, что я уже буду знать какой покупать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, evgen740102 сказал: UT181A прикольная штука с графиком и самим высоким разрешением по емкости 0.1пФ. Но как он по скорости работы и автономности питания? Довольно шустрый, есть быстрая шкала кроме цифр, при прозвонке вообще не тормозит. Аккумулятора хватает надолго, последний раз заряжал 3 месяца назад. До этого работал разными Флюками, включая самые последние, многие из них очень тормозные, даже при прозвонке. Единственный момент сомнения - в Госреестре его назвали UTM1181A почему-то, могут быть проблемы с поверкой. А ещё он IP65, можно на улице работать смело. Изменено 20 декабря, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 17 minutes ago, gazpar said: А я вот на такой всё слюни пускаю (12 каналов в допе) Обратите внимание на низкое входное напряжение на базовом пределе погрешности вольтметра: 2 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 47 minutes ago, evgen740102 said: самим высоким разрешением по емкости 0.1пФ Да ерунда это - метровые щупы и 0.1пФ. Для конденсаторов потребны отдельные приборы, что для пФ, что для мкФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gazpar 1 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба On 12/20/2022 at 4:15 PM, haker_fox said: Обратите внимание на низкое входное напряжение на базовом пределе погрешности вольтметра: 2 В. В табличке пишет, что 0.015%+0.003 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 11 minutes ago, gazpar said: В табличке пишет, что 0.015%+0.003 Да. И эта наилучшая погрешность и наибольшее возможноее сопротивление (10 ГОм) обеспечиваются на диапазоне 2 В. Т.е. напряжение более 2 В уже будет измеряться со включенным внутренним делителем, отсюда и входное сопротивление сразу упадёт до 10 МОм. А это не так уж и много для некоторых аналоговых схем. У Вас применение, конечно, может быть позволяет такой мультиметр использовать. Но вот в моём случае бывает необходимость измерять напряжение выше 2 В, но не более 10 В, с входным сопротивлением вольтметра 10 ГОм, чтобы уменьшить влияение измерителя на источник сигнала. Что позволяет тот же HP34401A, Keysight 35465A. Это я так отметил, на всякий случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, evgen740102 сказал: Хочется сделать человеку подарок к Новому Году Если домой, то возможно ему вовсе не мультиметр нужно, иначе (т.е на работу) - это не подарок 1 час назад, evgen740102 сказал: разрешение емкости 1пФ вместо 10пФ Лучше тогда специализированный прибор купить, там и ESR будет и прочие "индуктивности", можно даже недорогой MS5308 или лучше пинцет MS8911 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 22 минуты назад, aaarrr сказал: Да ерунда это - метровые щупы и 0.1пФ. Для конденсаторов потребны отдельные приборы, что для пФ, что для мкФ. Само собою. Мультиметр - это от 10 пФ до 10 000 мкФ в лучшем случае на постоянном токе и НЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба В 18.12.2022 в 18:10, byRAM сказал: Очень конструктивная критика Скорее всего даже не знаком с ними Я смотрел видосы разборки внутрянки. Страшная штука. Конечно, если сравнивать не с чем, то для неискушенного юзера ничего они не скажут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 4 часа назад, vervs сказал: Если домой, . . . . . . можно даже недорогой MS5308 или лучше пинцет MS8911 Лет 5-6 назад сделал я себе такой "подарок" MS5308. Тот что большой, с большим экраном и в чемоданчике, и все это в большой качественной коробке из картона. Работой его доволен, батарейки до сих пор заводские. И их много (питание "высоковольтное"). Щупы правильные, 2x2 провода + пинцет ("типа" SMD) или крокодилы. Все работает, но "китай есть китай". То что делалось не автоматикой/чпу, а руками-мозгами, несколько топорно. Из возможно полезных (но не для меня) вещей - есть однонаправленный опто-интерфейс на ПК, возможно при массовом замере или входной приемке кому-то пригодился бы (+ график измеряемой величины и текстовый лог) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба Из стационарных Fluke 8846A можно рассмотреть... (но он уже старенький) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 · Жалоба 13 часов назад, Variant99 сказал: Я смотрел видосы разборки внутрянки. Страшная штука. Конечно, если сравнивать не с чем, то для неискушенного юзера ничего они не скажут... У меня их целый парк UT58E, UT601, UT603, UT181A. Там такого ужаса, как в Mastech не наблюдается. На предыдущей работе были огромные чёрные Юниты - вообще неубиваемая штука, реально для электриков, затянуты в какую-то огромную чёреую галошу. Но до Metermana им всем далеко, равно как и Флюкам тоже. Кто его разбирал, тот поймёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: затянуты в какую-то огромную чёреую галошу. Да не в галоше дело, этим никого не удивишь. А вот то, насколько способен предохранитель разорвать цепь высокого межфазного напряжения без образования дуги, это и надо сравнивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: Кто его разбирал, тот поймёт. Конкретно кого? Снаружи всё типовое, эргономика отсутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
