evgen740102 1 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба Закупаем на работе мультиметры. Подскажите, пожалуйста, лучший мультиметр для электронщика, чтобы с запасом по функционалу? Компания в настоящий момент разрабатывает модули для управления бытовыми приборами, в том числе по WiFi, Bluetooth. Бюджет $1000. Пока остановились на модели Fluke 179. Основные требования: TrueRMS Прозвонка диодов. Измерение температуры. Измерение емкости (предпочтительно пико фарады и до тысяч микро фарад). Измерение индуктивности (еще не встречал такие мультиметры, но было бы очень полезно иметь такую функцию). Измерение hfe транзисторов (полезная опция, но не обязательно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 6 hours ago, evgen740102 said: Основные требования: Без уточнения погрешности измерения для каждого режима и на каждом диапазоне, без озвученного разрешения, подойдёт любой мультиметр даже от фирмы таких фирм, как Mastech или UNI-T. Единственное, что нужно смотреть опцию TRMS. Но это сейчас не такая уж и редкость. 6 hours ago, evgen740102 said: Подскажите, пожалуйста, лучший мультиметр для электронщика, чтобы с запасом по функционалу? Лучшего не существует. Мультиметр, как и любой измерительный инструмент, подбирается под требования. Например, мы используем на работе: 1. Keysight 34465A для прецизионных измерений в аналоговых схемах. 2. Несколько Mastech (модель не помню) на 4.5 разряда в качестве ручных мультиметров. 3. Несколько Owon (модель тоже не помню) с Bluetooth-модулем на борту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 8 часов назад, evgen740102 сказал: Бюджет $1000. Пока остановились на модели Fluke 179. Деньги на ветер. Зайдите на сайт UNI-T: https://www.uni-trend.com/ Там купите штуки 3 мультиметра, включая токовые клещи и TrueRMS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 11 часов назад, evgen740102 сказал: Измерение емкости (предпочтительно пико фарады и до тысяч микро фарад). Fluke неоправданно дорого, если уж хочется повыше среднего и есть предвзятость к Mastech и т.п. , APPA107 подходит, но к сожалению снят с производства ( может где то остались на складах), у младшего 103 и более новых нижние диапазоны грубее, ближе к нему APPA 506. APPA107 Спойлер Тип мультиметра цифровой, портативный Базовая погрешность 0,06% Напряжение постоянное 1 мкВ ... 1000 В Напряжение переменное 1 мкВ ... 750 В Ток постоянный 1 мкА ... 10 А Ток переменный 1 нА ... 10 мА Сопротивление 0.01 Ом ... 2 ГОм Частота 0.01 мГц ... 1 кГц Ёмкость 1 пФ ... 40 мФ Регистрация мин/макс/сред. значений Есть Выбор пределов измерений ручной Интерфейс RS-232 Дополнительные функции измерение температуры, измерение скважности, прозвон цепи, True-RMS, автовыключение APPA506 Спойлер Тип мультиметра цифровой, стационарный Напряжение постоянное 1 мкВ ... 1000 В Напряжение переменное 1 мкВ ... 1000 В Базовая погрешность 0,03% Ток постоянный 1 мкА ... 10 А Ток переменный 1 мкА ... 10 А Сопротивление 10 мОм ... 40 МОм Ёмкость 10 пФ ... 40 мФ Интерфейс USB, RS-232 Регистрация мин/макс/сред. значений Есть Если будете покупать токовые клещи, выбирайте с возможностью измерений на постоянном токе - достаточно удобно на практике 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 11 часов назад, evgen740102 сказал: . . . . Подскажите, пожалуйста, лучший мультиметр для электронщика, чтобы с запасом по функционалу? . . . . Не надо так серьезно, "лучший мультиметр". При активной (проф.) эксплуатации, да еще не одним человеком, считайте что мултиметры - это "расходный материал". Будьте готовы, что кто-то выпалит Вам достаточно дорогой прибор измеряя емкость "до тысяч микрофарад" неразряженного конденсатора. А для "ответственных замеров" нужны специализированные приборы, в частности для RLC - измеритель иммитанса (подобный тому, что E-13 итд) с 4-проводными щупами. Потратьте дензнаки лучше на это, а не на бренд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 165 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба АКИП-2203/1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба Во-во. Я свой мультиметр никому не даю, поэтому работает уже 10 лет. У остальных он и года не прошло - "что-то не работает". Надо иметь на подразделение 1-2 хороших для сложных видов измерения, остальным за глаза ниже среднего сегмента. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, Михась сказал: Надо иметь на подразделение 1-2 хороших для сложных видов измерения ...и никому криворукому их не давать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 1 hour ago, k155la3 said: Будьте готовы, что кто-то выпалит Вам достаточно дорогой прибор +500! Я свой мультиметр на работе прячу от коллег. У остальных ручных мультиметров почти у всех токовые диапазоны выжжены. Скорее всего предохранители, конечно. В соседнем отделе у Agilent 34401a умудрились токовый диапазон сжечь, хотя остальные диапазоны успешно работают, и проходят проверку. Но там внутри добротная защита, значит замена предохранителя должна помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 11 минут назад, haker_fox сказал: +500! Я свой мультиметр на работе прячу от коллег. У остальных ручных мультиметров почти у всех токовые диапазоны выжжены. Получается сейчас засилье бестолочей не только в программировании (как все жалуются - быдлокодеры одни кругом). Но и у схемотехников ситуация не лучше - полно халтурщиков и коекакеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба Смотря чем подразделение занимается. Если дальше 5в никто не лезет, то и спалить практически невозможно. Если постоянно с силой ковыряться, то по запарке можно что угодно спалить. Просто надо четко понимать зачем тебе мультиметр за штуку баксов. как понт никто особо и не поймет. Практически 99% задач ручного мультиметра решает прибор в пределах 5000р. Опыт показывает что гораздо важнее запасных щупов накупить побольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 11 минут назад, Михась сказал: Смотря чем подразделение занимается. Если дальше 5в никто не лезет, то и спалить практически невозможно. Если постоянно с силой ковыряться, то по запарке можно что угодно спалить. Это не так. На прошлой работе у нас несколько человек работало с одними и теми же устройствами (разработка). Примерно в одинаковых условиях. И среди них были как те, у которых постоянно что-то сгорало (само устройство, J-Link-и, технологические всякие инструменты, даже материнки компов); так и другие, у которых за десятитилетие+ работы были только единичные случаи задымления. Первым всегда боялись давать что-то дорогое. Только под присмотром. Хотя работали многие годами. У меня даже в столе, помню, лежала кучка разных жжёных отладочных плат, J-Link-ов и пр.... на комплектующие. И все - не мною спалённые. Так что дело не в подразделении.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 8 минут назад, Михась сказал: Практически 99% задач ручного мультиметра решает прибор в пределах 5000р. Опыт показывает что гораздо важнее запасных щупов накупить побольше. Не только щупов, но и всяких насадок и "приблуд" типа крокодилов, зацепов, зажимов и т.д. Их тоже UNI-T делают в широком ассортименте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 17 минут назад, Михась сказал: Опыт показывает что гораздо важнее запасных щупов накупить побольше. Дико плюсую, в живую ещё ни одного заводского щупа не видел. 🙂 А так - сам себе сам щупов понаделал. Кучу проводов banana-banana + насадки на банану в виде иголок, крокодилов, крючков и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 7 часов назад, haker_fox сказал: Лучшего не существует. Мультиметр, как и любой измерительный инструмент, подбирается под требования... Именно так. Точнее, инструмент выбирается под конкретные решаемые задачи. Причем, совмещать все требования в одном приборе - совершенно не обязательно. И даже - не желательно, из-за цены приборов. Нужно проранжировать: - какие измерения требуются наиболее часто; - какие требуются достаточно редко (не часто); - какие требуются очень редко; Из этих соображений и приобретать оборудование... Например, в качестве "карманного" прибора использую UT10A: https://ageta.hu/pdf/UT10A%20Eng%20Manual.pdf Например то, что стоит носить в "тревожном чемоданчике" - UT60G: http://www.electrosarg.ru/Upload/ut60g%20manual.pdf А для более серьезных случаев- лучше использовать уже не мультиметр... Примерно, так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
