HardEgor 92 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба В 28.12.2022 в 23:43, Слесарь сказал: прогнать с разными болванками это дорогое удовольствие, вес замысловатой формы болванки думаю более 100 кг. мы такое не можем себе позволить. Форма не важна, важен материал и размер. Все равно надо нагрузочную кривую снимать, а то так и будете гадать - сорвется или нет. В 28.12.2022 в 23:43, Слесарь сказал: Срыв это когда генератор тупо выключается. Где-то у вас течет или индуктор или конденсаторы. Либо где-то контакты разболтались. Конденсаторы на ESR проверить, сравнить. Индуктор на изоляцию проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба Да. Я испытываю трудности с нагрузкой для своих опытов. По этому мне надо как то увидеть и зафиксировать недостатки за один проход на чистовой детали или за множество проходов на болванке, но болванка уже другим металлом подвергшемся множеству воздействий во время опытов.. Тем не менее начальство просит, требовать оно не может так как я в любой момент могу бросить это дело и заняться чем то другим, ты сначала настрой, а потом мы дадим разрешение рабочим использовать чистовые изделия. В 28.12.2022 в 21:32, HardEgor сказал: Где-то у вас течет или индуктор или конденсаторы. Либо где-то контакты разболтались. Конденсаторы на ESR проверить, сравнить. Индуктор на изоляцию проверить. Понятно. подумаю об этом... Ой. Забыл. Да как же течет? Если бы "текло" то наверное и грелось бы? А оно совершенно холодное, еле теплое. поговаривают КПД такой печки выше 90%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 92 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба В 29.12.2022 в 01:41, Слесарь сказал: но болванка уже другим металлом подвергшемся множеству воздействий во время опытов.. Размагнитилась что ли болванка? Я думаю не сильно поменялась. В 29.12.2022 в 01:41, Слесарь сказал: Ой. Забыл. Да как же течет? Если бы "текло" то наверное и грелось бы? А оно совершенно холодное, еле теплое. поговаривают КПД такой печки выше 90%. А параметры контура почему-то изменились... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба Заметно что частота генератора зависит даже от степени прогрева металла, а то что металл поменял свои свойства множественными прогревами во время опытов это совершенно точно. Параметры выходного контура, измеряемая величина, я подкидываю на ладонный генератор и вольтметр в одном приборе и вижу резонансную частоту выходного контура, она на 20% ниже рабочей частоты генератора, как и рекомендует производитель установки, проблема в том, чтоб сейчас получить устойчивую работу мне надо снижать еще ниже резонансную частоту путем добавления емкости выходному колебательному контуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба Слесарь, схема нужна. Без нее - ни куда. А то мы сейчас Вам "насоветуем" вслепую... В силовой аппаратуре действовать методом проб и ошибок нельзя. Дорогое удовольствие может оказаться, да и не безопасное. 😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба схемы скорее всего не будет, так как производителя больше не существует. Надо как то без схемы разбираться, но поговаривают что это один из вариантов контроллер Александра Юлегина. Не знаю кто такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 233 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба 10 часов назад, Слесарь сказал: фиксированного тока нет Фиксированный при прочих равных — при меньшей ёмкости контура, требуется большее напряжение и частота, а значит и температура — следовательно, с каждой новой дыркой конденсатор подыхает всё быстрее и быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 92 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба В 29.12.2022 в 02:15, quark сказал: Слесарь, схема нужна. Без нее - ни куда. А то мы сейчас Вам "насоветуем" вслепую... В силовой аппаратуре действовать методом проб и ошибок нельзя. Дорогое удовольствие может оказаться, да и не безопасное. 😉 Схема там банальная - индуктор и батарея конденсаторов это контур и тиристорный мост или полумост, система управления, которая поддерживает резонанс в контуре. В 29.12.2022 в 02:22, Слесарь сказал: Надо как то без схемы разбираться, но поговаривают что это один из вариантов контроллер Александра Юлегина. Не знаю кто такой. https://old-etr1880.mpei.ru/index.php/electricity/article/viewFile/363/356 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Схема там банальная - индуктор и батарея конденсаторов это контур и тиристорный мост или полумост, система управления, которая поддерживает резонанс в контуре. https://old-etr1880.mpei.ru/index.php/electricity/article/viewFile/363/356 Соответствует? (вопрос к ТС) ------------------- И еще вопрос к ТС - вы когда работоспособность устройства восстанавливали, компонеты меняли какие-то? Тиристоры, в частности? Изменено 29 декабря, 2022 пользователем quark добавление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 · Жалоба соответствует, только между выпрямителем и инвертором большой такой реактор. Плюс тиристорная система запуска и разряда. Нет. я только менял пробитый источник питания контроллера установки и обугленные микрухи контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 46 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 · Жалоба Схема силы скорее типа такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 31 декабря, 2022 Опубликовано 31 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба В 30.12.2022 в 13:00, Слесарь сказал: соответствует, только между выпрямителем и инвертором большой такой реактор. Плюс тиристорная система запуска и разряда. Нет. я только менял пробитый источник питания контроллера установки и обугленные микрухи контроллера. То, что силовые компонетны "родные" - это хорошо. И установка, в целом, работоспособна - только сбои наблюдаются... Я думаю, что тиристоры не могли серьезно деградировать за это время. Моя версия - повреждение конденсаторов в контуре. Коллеги ее здесь уже высказывали... Предлагаю заменить конденсаторы на аналогичные и заведомо исправные. Хуже точно не будет. Что скажут коллеги? Изменено 31 декабря, 2022 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 1 января, 2023 Опубликовано 1 января, 2023 · Жалоба Схема силовой части сильно похожа. Только тиристоры инвертора по два последовательно включенных для работы с высоким напряжением до 800В. Как определить качество конденсаторов без замены? Проверить на утечку под высоким напряжением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 233 1 января, 2023 Опубликовано 1 января, 2023 · Жалоба 12 минут назад, Слесарь сказал: Проверить на утечку под высоким напряжением? Вам же сказали, что в конденсаторах накапливаются дырки, следовательно, измерить ёмкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 1 января, 2023 Опубликовано 1 января, 2023 · Жалоба А зачем емкость? Там еще в запасе столько же не подключенных банок, я подключаю ровно столько емкости чтоб получить резонансную частоту контура как рекомендует производитель установки, на 20% меньше чем рабочая частота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
