Перейти к содержанию
Тиристорный инвертор
В 28.12.2022 в 23:43, Слесарь сказал:
прогнать с разными болванками это дорогое удовольствие, вес замысловатой формы болванки думаю более 100 кг. мы такое не можем себе позволить.
Форма не важна, важен материал и размер. Все равно надо нагрузочную кривую снимать, а то так и будете гадать - сорвется или нет.
Срыв это когда генератор тупо выключается.
Где-то у вас течет или индуктор или конденсаторы. Либо где-то контакты разболтались.
Конденсаторы на ESR проверить, сравнить.
Индуктор на изоляцию проверить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да. Я испытываю трудности с нагрузкой для своих опытов. По этому мне надо как то увидеть и зафиксировать недостатки за один проход на чистовой детали или за множество проходов на болванке, но болванка уже другим металлом подвергшемся множеству воздействий во время опытов.. Тем не менее начальство просит, требовать оно не может так как я в любой момент могу бросить это дело и заняться чем то другим, ты сначала настрой, а потом мы дадим разрешение рабочим использовать чистовые изделия.
В 28.12.2022 в 21:32, HardEgor сказал:
Понятно. подумаю об этом...
Ой. Забыл. Да как же течет? Если бы "текло" то наверное и грелось бы? А оно совершенно холодное, еле теплое. поговаривают КПД такой печки выше 90%.
Ссылка на сообщение
В 29.12.2022 в 01:41, Слесарь сказал:
Размагнитилась что ли болванка? Я думаю не сильно поменялась.
А параметры контура почему-то изменились...
Ссылка на сообщение
Заметно что частота генератора зависит даже от степени прогрева металла, а то что металл поменял свои свойства множественными прогревами во время опытов это совершенно точно.
Параметры выходного контура, измеряемая величина, я подкидываю на ладонный генератор и вольтметр в одном приборе и вижу резонансную частоту выходного контура, она на 20% ниже рабочей частоты генератора, как и рекомендует производитель установки, проблема в том, чтоб сейчас получить устойчивую работу мне надо снижать еще ниже резонансную частоту путем добавления емкости выходному колебательному контуру.
Ссылка на сообщение
Слесарь, схема нужна. Без нее - ни куда. А то мы сейчас Вам "насоветуем" вслепую...
В силовой аппаратуре действовать методом проб и ошибок нельзя.
Дорогое удовольствие может оказаться, да и не безопасное. 😉
Ссылка на сообщение
схемы скорее всего не будет, так как производителя больше не существует.
Надо как то без схемы разбираться, но поговаривают что это один из вариантов контроллер Александра Юлегина. Не знаю кто такой.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Слесарь сказал:
фиксированного тока нет
Фиксированный при прочих равных — при меньшей ёмкости контура, требуется большее напряжение и частота, а значит и температура — следовательно, с каждой новой дыркой конденсатор подыхает всё быстрее и быстрее.
Ссылка на сообщение
В 29.12.2022 в 02:15, quark сказал:
Схема там банальная - индуктор и батарея конденсаторов это контур и тиристорный мост или полумост, система управления, которая поддерживает резонанс в контуре.
В 29.12.2022 в 02:22, Слесарь сказал:
https://old-etr1880.mpei.ru/index.php/electricity/article/viewFile/363/356
Ссылка на сообщение
1 час назад, HardEgor сказал:
Соответствует? (вопрос к ТС)
И еще вопрос к ТС - вы когда работоспособность устройства восстанавливали, компонеты меняли какие-то? Тиристоры, в частности?
Изменено пользователем quark
добавление
Ссылка на сообщение
соответствует, только между выпрямителем и инвертором большой такой реактор. Плюс тиристорная система запуска и разряда.
Нет. я только менял пробитый источник питания контроллера установки и обугленные микрухи контроллера.
Ссылка на сообщение
В 30.12.2022 в 13:00, Слесарь сказал:
То, что силовые компонетны "родные" - это хорошо. И установка, в целом, работоспособна - только сбои наблюдаются...
Я думаю, что тиристоры не могли серьезно деградировать за это время. Моя версия - повреждение конденсаторов в контуре.
Коллеги ее здесь уже высказывали...
Предлагаю заменить конденсаторы на аналогичные и заведомо исправные. Хуже точно не будет.
Что скажут коллеги?
Ссылка на сообщение
Схема силовой части сильно похожа. Только тиристоры инвертора по два последовательно включенных для работы с высоким напряжением до 800В.
Как определить качество конденсаторов без замены? Проверить на утечку под высоким напряжением?
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Слесарь сказал:
Вам же сказали, что в конденсаторах накапливаются дырки, следовательно, измерить ёмкость.
Ссылка на сообщение
А зачем емкость? Там еще в запасе столько же не подключенных банок, я подключаю ровно столько емкости чтоб получить резонансную частоту контура как рекомендует производитель установки, на 20% меньше чем рабочая частота.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
